由于本人是机械专业出身,然后老板的赚钱所需,就去做了一些钢结构,然后想在钢结构和机械的交叉方面,我自以为是交叉吧,能发点论文,所以是不是这样的想法不现实,哪位前辈有木有这方面的经验啊?
钢结构设计原理(陈绍蕃).pdf钢结构设计原理(陈绍蕃).pdf钢结构设计原理(陈绍蕃).pdf钢结构设计原理(陈绍蕃).pdf钢结构设计原理(陈绍蕃).pdf钢结构设计原理(陈绍蕃).pdf钢结构设计原理(陈绍蕃).pdf钢结构设计原理(陈绍蕃).pdf钢结构设计原理(陈绍蕃).pdf
钢结构设计图纸,有需求的网友可以自行下载查看。
钢结构设计软件mtstool2.0貌似新浪爱问知识也有,请大家自愿下载。http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14859967.html?from=dl
钢结构夹层,上面铺1220*2440mm多层板,钢度和挠度够吗?荷载没有问题吧?楼梯立柱底下,今天看到一条贯穿整个楼板的裂缝,会不会有危险?
本人一直从事钢结构施工工作,以前也对门式刚架进行设计(用的天正软件)。现准备从事 钢结构设计工作,主要是门式 单层厂房 和高层 现向各位大哥请教:PS2000 STS 和3S3D 哪个对于初学者更好用,而且更实用 最好上述3种形式都能设计,而且还能出图,望指教。
水工钢结构设计1/4
我是一个土木的本科应届毕业生,刚刚被一家钢结构工程公司聘用,,我不知道这个行业有没有前途,,另外我应该怎样发展自己,钢结构方向应该考那些证件,才能搞设计啊,,希望各位前辈帮帮小弟,........不胜感激
本人从事钢结构设计多年,现在在天津,可承接工业,民用建筑钢结构设计和详图设计,有需要的请与我联系:fx.design@163.com,QQ:924029397,网易博客:http://fx.design.blog.163.com 合作方式灵活.
刚接触钢结构,不知道设计流程是如何的?结构计算是否就是用STS或者3D3S建模计算?接下来怎么做呢?全部用软件自动把图纸生成出来吗?各种连接节点呢?也是自动生的吗?这些节点是全部按照等强连接用软件计算?还是想办法读出结构计算的内力去算的节点?节点承受的内力又是如何从STS和3D3S中读取出来的呢>?请大家指教啊
1.在这期间绘制了出材料表的7000平米,32吨吊车有制动珩架的重钢厂房的结构和建筑图。这套图纸详细到小件,每个连接节点都考虑到了。现在已成为设计所的示范图纸。 2.一个2万平米的厂房,厂房大有气楼结构。绘制到出材料表程度。这个厂房跨度大中间用了两个中柱分为24m,30m,24m三种跨度。前后墙面不同,中柱也有墙体,气楼是新型的椭圆形状的,这些都给绘图和计算带来了难度。 3.一个是由三个复杂结构组成的一万五千平米的厂房,有高低跨的,同一厂房跨度不同的。图纸啰嗦麻烦。涉及到两个房屋之间的连接还有高低跨的处理。以及同一厂房三种跨度的特殊连接处理。 4.还有一个钢结构造型,是做在变电所外面的,柱子用H型钢做成外倾斜的再用圆弧梁做成屋盖。圆弧梁上有太阳能和采光板。因为是坐在变电所外面的所以柱子都是偏心柱,给绘图带来了麻烦。而且造型分三个部分有三种钢架。 5.还配合钢结构厂子计算和绘制了一个4000平米的两层框架。框架是10米柱距和8.5米柱距,24米跨没有次梁。并且每6米跨度减少一跨。所以形成了四种截面的框架,其中还有斜梁的连接。 6. 700
好书大家共享。。。。。。。。。。。
刚刚接触钢结构,不知道这个结构设计有哪些不同的荷载取值,规范当中是有,但很散,有没有朋友有整合过的荷载取值表,共享一下,或者一般结构设计使用哪些荷载值,能不能介绍下,谢谢!!!
个人收集了一些关于钢结构设计和Sap2000钢结构设计的资料,需要的请下载!
有需要的可以下
钢结构设计的经济性与否与含钢量的大小密切相关,因此,现在钢结构设计中如何降低含钢量成为是否能够中标的关键因素! 在钢结构设计中影响含钢量的因素有很多,如何找出它们之间的关联性就成了重中之重! 一、结构体系之争 二、扎实的力学知识
钢结构1.支撑是什么放样的?程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。2.框架柱脚都是按什么方法来算的?程序使用了精确设计法进行设计,按该方法进行设计时,需要考虑两个方面的平衡:1。受力平衡,即弯矩和轴力平衡;2。变形协调,此时假定底板为刚体,底板上所有点的变形都为线性。当然,由于圆管柱底板比较特殊,程序参考了《钢结构设计手册(下)》中对于圆管柱柱脚的计算。3.10版节点域的设计发生了什么改变?首先是规范上对于节点域区域的位置做了微调,定义为厚度中心线之间的距离。其次是程序上新增加了当非地震组合时的节点域强度和稳定验算,该项验算参考了钢结构规范4.2.7条。
要设计一个钢框架,里面放电梯。比如街头的人行天桥的一些垂直电梯、地铁站、某些大商场里面的垂直电梯那样的钢框架。第一,钢结构设计规范里面说荷载重复多少次就要进行疲劳验算。电梯每天都上上下下n次,我也不知道它会不会达到那么多次,就是不知道验算不验算疲劳。第二,电梯,包括电梯里面的载重是由我的钢框架来承受的吗?这个重量应该加上钢框架的哪里?每次上下有加速度,这个重量应该放大多少加在钢框架上?
该书是一位资深设计师编写的,对于指导我们设计会有很大帮助,结合规范及设计经验,是很好的资料呦!
钢结构设计(单层工业厂房)
