室外排水设计规范:4.12.5 明渠转弯处,其中心线的弯曲半径不宜小于设计水面宽度的5倍;盖板渠和铺砌明渠可采用不小于设计水面宽度的2.5倍。这里的水面宽度如何理解,希望知道的解释下
厨房的一个家庭中必不可少的部分,在装修中也是占用了不小的费用,也是体现装饰风格的一个地方,考虑装饰的同时,也要考虑到使用起来干净舒适。那么,你家厨房台面是什么材质那?第一种是天然石材台面,就是我们常见的大理石和人造石,大理石硬度高,耐磨耐高温,不易变形,使用寿命长,并且大理石纹理自然流畅,有很高的装饰性。的大理石对酸性物质比较敏感,高强度酸性物质会腐蚀台面的。人造石,种类繁多,包括复合亚克力,可丽耐,石英石等,人造石优点,耐磨耐高温,防污,防渗透,耐酸性要比大理石好,纹理与大理石相比不够自然。
在钢筋混凝土结构构造手册上说:框架柱的柱截面宽度小于扽与500mm时,取50mm的倍数,大于时取100mm的倍数。请问这是为什么呢?
设计的道路横断面有2m的中央分隔带,双向四车道两侧有绿化带,绿化带右侧有非机动车道,道路路面宽度中包涵中间分隔带和两侧绿化带及非机动车道宽度吗?还是只算机动车道和非机动车道宽度。
市场各种材质橱柜台面,各种品牌,让消费者看花了眼。不知如何选择。小编来揭秘各种橱柜的台面的优缺点。 1、不锈钢台面 【优点】不锈钢台面是用薄钢板包在橱柜上的板材上压制而成,表面光洁亮丽,防潮耐酸碱,各项性能都比较符合厨房这种“重灾区”。不锈钢台面开裂的可能性较小。不锈钢台面材料绝对环保,不会有辐射的麻烦,另外水盆台面一体化无缝连接,可以防止滋生细菌。耐火耐热耐油污性能都比较好,不需要特殊的保养,清洗上也非常方便。另外不锈钢台面不存在退色的缺陷,无论使用多久,都依然光亮,二次回收利用价值也比较高。
烹煮区是否装得好会直接影响人的心情,尤其是台面,它是整块区域应用最为频繁的部分,一定要重视颜色的搭配,通常来讲,大多数人会按照自己的喜好来选择台面的颜色,不过台面的颜色搭配不仅会影响厨房的整体风格,同时还关系到日后的清洁保养,那么厨房台面颜色哪种好呢?下面就随小编一起去看看吧。 1、轻微纹理的白色台面 若是想要整体显得大而轻,同时不会有简陋的感觉的话,小编建议可以认真考虑这种颜色,它通常是由石头或是人造装饰面材料构成的,虽说比较中性化,但是也很现代,很新鲜,苍白的色调给空间带来一种清洁和轻盈的感觉以及彰显出一丝微妙的变化。 2、纯白色 对于很多人来说,更加倾向于明快、现代的装饰风,所以纯白色是非常理想的一种色调,同时它能很好的抵抗污渍,只需简单的保养就能
46m桥面宽度3x30m异形梁图纸,提供宽桥面箱室划分,学习及参考
各位,请帮帮忙。我们的桥梁工程课程设计,老师就只给了跨度、汽车荷载和行车道宽度,其中行车道宽度一栏是 7m+0.5m+1m+3m+2*0.5m。请问这个代表的分别是什么,怪我们学艺不精啊,我们问老师,老师直接说查规范,纠结啊!各位给解释解释吧,谢谢!
钢结构方面的问题。地面宽度34米,准备建设双连跨钢结构。根据当地情况,外围预留0.5m净边界就可。请问我的钢结构内部有多大,用多少米的行车?
现在一个400X600的柱子,400宽一侧要放6根28的钢筋,放不下,但由于建筑原因宽度不能增加了,请问怎么摆放,图集里面有吗?
PMCAD和SATWE中都没有调节迎风面宽度参数的窗口啊……只有一个挡风系数的调节窗口。就是想了解一下程序计算迎风面宽度就是默认取轴线间的距离吗?然后敞开式的建筑就是通过挡风系数来调整迎风面宽度?例如一个敞开的大门,柱子宽度为800mm而轴线的间距为12000mm。 所以应去挡风系数为2X800/12000=0.133 是这样计算吗?急切想知道特殊风荷载的生成过程及原理!!!求助各位大神
1 、橱柜台面高度 厨房台面应该根据使用者身高的差异而进行调节。例如,做中餐使用的铁锅和做西餐使用的平底锅,操作台的高度差要求有10 厘米。使用者握锅柄最舒适的高度应该是决定台面高度的重要标准,通常厨房台面高 65-90cm 。确定最佳高度的方法是:操作者前臂平抬,从手肘下返 10-15cm 的高度为厨房台面的最佳高度。 2 、橱柜台面宽度 橱房台面到吊柜底,高
新房装修,我们要各个方面考虑周全。厨房、卫生间更是重中之重,这些空间是最常用的地方,如果没有在最初布局上面做好,后面使用起来会很不方便。今天,杭州星杰国际设计小编要讲的是厨房的橱柜台面使用什么样的材质是最好的。杭州别墅装修设计公司介绍到,可以做橱柜台面的材料有:大理石、防火板、不锈钢、人造石。其中人造石又分为:色丽石、水晶石、云雾石、赛丽石(石英石)、复合亚克力、纯亚克力。
一、路基宽度: 路基宽度是道路交通设计中的一个重要概念,通常不同等级的公路的路基宽度都有标准的宽度值。 路基宽度是公路路基宽度为行车道路面及其两侧路肩宽度之和。技术等级高的公路,设有中间带、紧急停车带、爬坡车道、变速车道、错车道时,还包括这些部分的宽度。 路面宽度根据设计通行能力及交通量大小而定,一般每个车道宽度为3.50~3.75m,技术等级高的公路及城镇近郊的一般公路,路肩宽度尽可能增大,一般取1~3m,并铺筑硬质路肩,以保证路面行车不受干扰。 二、道路宽度: 路面宽度即道路宽度,在城市规划中是指:只包括车行道与人行道宽度,不包括人行道外侧只沿街的城市绿化等用地宽度,主要由交通量来决定。不包扩路缘石宽度
在日常生活中,厨房的台面使用率非常高,经常遇冷遇热。所以在保养上也要下功夫,这样会让厨房台面保持的更加美观。 人造石台面:避免受力不均 优点:人造石台面具有可无缝拼接、造型多变、颜色多样、易抛光打磨和修复等优点。 缺点:人造石台面硬度稍差,放置餐具时如果不注意,或者在台面上直接拖拽锅具,时间久了会留下划痕。长期放置过热锅具,也会使台面失去光泽。若有深色液体(如酱油、醋等)洒在台面上,没有及时清洗,时间长了,污渍渗入到台面里,很难擦掉。台面放置重物时,如果受力不均
不同材质的橱柜台面保养方法也不尽然相同,但总的来说一些常用的橱柜台面保养方法都是适用的,看看小编总结的一些橱柜台面保养经验。 天然石橱柜台面保养 天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材橱柜台面。平常清理也只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,若选择过酸或过碱的产品则可能会对橱柜台面造成损伤。定期的使用保养蜡进行保养,也成为维持天然石材橱柜台面外观质感的必要条件。 不锈钢橱柜台面保养 金属材质容易清理而且耐用,平时
型钢混梁截面宽,不宜小于百乘三。 便于施工利浇筑,结设对此当深谙。 【注释】型钢混梁:型钢混凝土框架梁。百呈三:300mm。 结设:结构设计。
问题补充:云南13定额规定砼垫层支模工作面每边宽出300,砼基础支模每边宽出300。我的图纸是独基下有100厚的垫层,宽出独基100,在使用软件过程当中,在垫层绘图里选择自动生成土方命令,如果我选择垫层底,那工作面宽出300,然后我要套垫层模板定额吗(云南13有这个定额),如果我选择垫层顶,那工作面也是宽出300吗?我还要套垫层模板定额吗?问题自动生成土方的时候我应该选垫层底工作面宽200还是选垫层顶工作面宽3OO?
