墙面干挂石材施工工艺标准
装饰工程中墙面石材施工方式有很多,其中最常见的就是 干挂 施工:是 通过基层骨架与墙体固定,然后用干挂件把开槽的石材挂在骨架上 。
墙面干挂石材施工工艺标准.rar
建筑物外墙的石材干挂法是一种新型施工工艺,它不受环境温度影响,减少湿作业,提高施工效率,安装精度高,装饰效果好,克服了水泥砂浆粘结剂对石材的渗透弊病。因此, 在现代建筑工程中被广泛的采用。本文就建筑外墙石材干挂的施工工艺做了一定的探讨,以达到有效的防止石板脱落,不受灌浆中的盐碱渗透污染,提高装饰质量和美观等效果
湿铺 湿铺主要用于地面工程还有一些内墙及个别三层以下的外墙面还采用湿铺法。湿铺的主要优点是造价低。 湿铺的铺贴砂浆材料选择,配合比的控制是相当重要的,不同的板材、不同的部位,要选择不同的粘结材料和配合比。 铺板材用的水泥宜用425#硅酸盐水泥或425#普通水泥、白水泥宜选用525#普通水泥。 铺地面用的配合比宜采用1:3.5=水泥:砂,干硬性水泥砂浆。粘结层采用10:1=水泥:107胶水泥浆。 墙面花岗岩湿铺灌浆的厚度应控制在
转载:http://www.zswcn.com/bbs/read.php?tid=351大规格瓷板干挂的施工工艺1.概述 在现时的建筑装修行业中,新工艺、新材料不断涌现。其中大规格瓷板由于经济、美观,色彩品种多而被广泛采用于装饰墙、柱面上。近年来,干挂式石材施工工艺用于室内墙面或建筑外墙面装饰已在不少城市中兴起。其施工工艺主要由国外引进的采用锚栓及挂扣件固定安装于墙、柱面上,取得较理想的效果。大规格瓷板干挂式施工同样也可采用此法,但由于瓷板厚度较薄,必须经过有关工艺处理,才能保证施工的质量。本文主要阐述大规格瓷板用于装饰室内墙面这种干挂施工工艺及有关施工技术,为同行在此类施工中提供参考。2.瓷板干挂构造简述 干挂安装工艺,又称干挂法施工,它是直接在板材上开槽通过挂构件将板材与墙体锚固件膨胀螺栓直接连接安装,按设计排列要求,固定在墙面或柱面上,而不需要用水泥砂浆浇灌或水泥镶贴。此法不适宜空心砖墙体的安装。目前在板材的排列上有两种设计:一种是板材之间周边不离缝,只有板之间只留一丝自然缝;另一种是板材之间离缝,也有设计采用这两种
干挂大理石施工工艺简介
论文简介:施工工艺主要由国外引进的采用锚栓及挂扣件固定安装于墙、柱面上,取得较理想的效果。大规格瓷板干挂式施工同样也可采用此法,但由于瓷板厚度较薄.. 投稿网友:mx9831 上传时间: 2013-07-03
摘要:干挂石材幕墙施工主要需考虑的问题。干挂石材幕墙结构的稳定性;干挂石材幕墙外表的美观性;干挂石材幕墙要符合幕墙性能与构造要求;干挂石材幕墙的施工工艺流程。 关键词:结构稳定性 外表美观性 性能与构造要求 施工工艺流程 外墙干挂花岗岩石材幕墙指由天然花岗石板做面板的幕墙。面板石材可根据建筑总体效果要求采用合适的颜色、质地和厚度的石材成品,易于与玻璃和其他装饰协调,外墙整体效果美观、颜色均匀一致并耐久,目前正越来越多地被用于高级宾馆、饭店、商业写字楼、办公楼等外墙面的装饰工程。 一、外墙干挂石材幕墙结构的稳定性 干挂石材幕墙本身的强度,涉及到石材的厚度长宽尺寸大小与干挂的固定方一式。根据金属与石材幕墙工程技术规范(JGJl33-2001)的要求:用于石材幕墙的石材厚度不应小于25mm,石块面积不宜大于1.5m2,挂件一般采用不锈钢挂件。角钢连接件、不锈钢挂件、螺栓、焊条、结构胶均应有材质证明、出厂合格证及检验报告。 干挂的主次框架(即立柱与横梁)的结构稳定性应符合设计要求。考虑到工程施
我现在有个工程要采用外墙干挂陶土板,但是在这之前没有用过,不知其材料性能及施工工艺怎样,尤其是在转角处的小面墙面的节点做法,听说这个材料要等外墙排版图出来才能确定具体尺寸,所有非标尺寸都需要单独加工定做,不知是不是这样,请各位不吝指教。谢谢。
对于石材的4种安装方式: 干挂、湿贴、湿挂、干贴 ,他们分别适用于什么情况?我们应该选择哪种安装方式?成本又有什么差异呢?
