厨房隔油器安装一般是安装在楼板上还是楼板下?管道一般如何连接?如安装的楼板上,那么地漏排水是否不能接入隔油器,这样是否违反规范?图纸设计一般怎么表示?
JGJ242-2011第8.5.4条规定厨房厨电设备安装高度宜为1.0~1.3米,第8.5.1条规定要采用IP54级防护插座,而GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》8.0.6 插座的形式和安装要求应符合下列规定:4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1. 5m 。请问:厨房是潮湿场所吗?如是,那么1.0~1.3米肯定不符合GB 50055 - 2011。如不是,有必要采用IP54吗?纠结中.......
炎炎夏日,在闷热的厨房中待上一会儿,人们就会汗流浃背,为了将厨房打造的和客厅一样清凉怡人,很多人们开始在厨房安装空调。但值得注意的是:厨房油烟较大,如果长期使用空调,必然会造成空调内部的堵塞,致使运行效率下降。那厨房安装空调需要注意什么?怎么做才能保证厨房温度和空调使用效率呢? 风口勿直吹燃气灶厨房的灶具是烹调必备器具,如果空调直接对着燃气灶出风,会让燃气灶的火苗起伏不稳定,轻则影响烹饪质量,重则引发火灾、对烹饪者的身体健康造成威胁。所以厨房如果能不装空调就尽量不要装,如果一定要装空调的话,尽可能的将空调的出风口向上。
厨房油烟净化器无论对于家庭厨房还是餐馆酒店出来说都是非常重要的,厨房油烟净化器不仅可以让厨房内的空气新鲜,避免了以前烟雾环绕的现象,而且厨房油烟净化器还起到了环保的作用,有许多朋友反映不知道如何选购到适合自己的厨房油烟净化器和如何正确的安装好厨房油烟净化器,今天万商暖通就为大家来解答一下大家的这些问题。 1、每个炉灶(每米烟罩)对应的处理风量约为2000m3/h,根据炉灶数量(烟罩长度)及安装位置确定总的处理风量并选定相应净化器的规格型号;
一到夏天,在厨房炒菜基本就跟火炉差不多了。很多人想要在厨房安装空调,到底可不可以了。接下来就听听猫妹给你分析下。空调一、厨房装空调需要考虑的问题第一,防止油烟回到空调机组里面。第二,防止油烟进入到其他房间。
导读:灶具作为厨房中危险系数较高的厨电,安装步骤至关重要,一起来看看吧。(图) 厨房装修知识:灶具安装环境和位置(上) 1.灶具背面与墙净距不少于15厘米,侧面与墙净距不少于20厘米; 2.若墙面属易燃材料,须加贴隔热防火层; 3.防火层多出灶面两端及灶具以下部分应不少于10厘米,多出灶具以上部分应不少于80厘米。 厨房装修知识:灶具安装环境与位置(中) 1.灶具要安装在通风良好的厨房内; 2.灶具与
厨房装修中厨房隔断门在房屋中的作用是把不同功能的空间隔开,防止厨房里面做饭的油烟入侵到房屋的其他空间造成油烟污染,使得室内的环境更加清新。那么厨房的隔断门应该如何安装呢?下面来看看百创整装的小编为大家分享的厨房隔断门的功能与安装技巧吧! 厨房隔断门的功能 1.如果厨房是靠近光源的,可以使用玻璃厨房隔断门,能够为室内空间争取更好的光线环境。 2.而在西式的厨房与餐厅中,可以尝试一下开放式的厨房隔断,因为西式厨房不会有太大的油烟,开放式的结构有利于空间的较大化利用。 3.在中式厨房中,推拉式的厨房隔断门会是很好的选择,因为推拉门很方便移动,在煮完一道菜后能够很轻松地推开门把菜端到餐厅。 4.当然,推拉门的材质尽量也是使用玻璃的,这样可以让你在在客厅看电视的同时透过厨房隔断门瞭望你厨房里
自己整理的厨房设备供应及安装合同,发来供大家参考下。欢迎多提意见!![ 本帖最后由 meiranco 于 2010-4-21 16:19 编辑 ]
我家厨房下水管pvc75(正常使用)我想在管子下方加一个斜三通!(这么一点小活人家都不愿干,只有自己动手改)没用过伸缩节不知道怎么使用,请各位前辈详细点给说下指导下小弟!
图纸简介: 容积热水器及厨房配气安装图图纸,全套,cad版 投稿网友: zccrg001 上传时间: 2013-07-04 图纸省份:<
橱柜的安装包括地柜、吊柜、台面、五金等部件的安装、橱柜的安装是否到位不仅直接关系到橱柜的美观,还关系到日后的使用是否称心。因此安装橱柜一定要按照一定的顺序步骤、处理好必须的细节要点。 一、 不同部位有顺序 安装橱柜的步骤 橱柜包括几大部分,
一日三餐少不了厨房进进出出,也免不了锅碗瓢盆的搬搬挪挪。通过合理配置可以大大提升橱柜空间利用率,一起来看看橱柜拉篮怎么安装,让物品和用具各得其所,保持厨房整洁。 步骤1、选择合适的钻头 安装橱柜拉篮的第一步就是选择一个合适的钻头,因为需要将螺丝固定住,这需要有一个螺丝孔。不
我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
知识点:排烟管道
来源:装修技术 版权归原作者所有
我公司是一家集研发、生产、销售,于一体的环保净化专业公司。以先进的技术、良好的工程质量和完善的服务体系,作为环保净化行业的立足之本。凭借公司的实力,引进国内外最先进的油烟净化技术。采用等离子、高压负离子、过滤油分离、臭氧等多重高新技术和低温离子技术,加强电场联合作用,快速降解烟气中的有害机物例如:甲醛、甲苯等和广谱地杀害病菌、病毒,最终达到无烟、无油、无味,完全达到并超过国家的油烟排放标准。目前净化厂家比较繁多,选择净化器一定要对厂家有所了解:1、 质量有保证2、 净化效率高、售后服务好、有口碑、可信度,一定要有真实的工程项目,例如:多选择几家木炭烧烤店,这样比较有难度的,没有仪器没有专家只要能看到效果的产品,在价格中要选合适的不选最贵的。3、 油烟低空无管道直接排放解决专家,第五代油烟净化设备,由我公司专业研发队伍历经多年研发。承 接:安装酒楼;宾馆;餐厅;工厂;食堂油烟净化器工程;环保工程;环保设备;环保净化;环保技术开发;环保技术服务;机电设备;环保空调;环保风柜;离心风机;轴流风机;油烟罩;烟管;除尘;排风;通风等。各
施工工艺流程 墙、地面基层处理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理。 郑州装修公司专家告诉您施工要领 (1)厨房设备安装前的检验。 (2)吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法。
随着厨房空间的变大,厨房已经不仅仅是家庭准备饭菜的空间,它已经成为客人来家里做客时候常常光临的地方。因此,小编认为厨房的照明和灯具的安装也应该像其他的房间一样,方便招待客人。 第一、厨房的照明系统应该设置成可调节的,样当感觉灯光暗淡或者是刺眼的时候,可以进行调整,人们也会感觉更舒服、更自在。 第二、灯光的色温应该与居室的气氛一致,至少是要与居室的其他区域的色温相似。 第三、不要只在厨房中央安装单独一个照明光源,为了厨房照明更完善,应该在厨房中安装一个由不同的灯具和光源组成的多层次的照明系统。 第四、可以在最上层的橱柜低点的地方安装灯具,减少工作时候的阴影。 第五、安装地点也很重要。直线形的白炽灯或者是荧光灯应该安装在朝向橱柜的前面部分。这样,灯发出的部分光会射向后挡板,然后反射到操作台上,再射向整个厨房的中心。也可以在橱柜上方安装照明装置用于间接照明,比如小射灯,照在橱柜的上部,不仅不会刺眼而且还方便取物。 第六、如果厨房空间够高(2.7m),
