外墙真石漆施工工艺方案
小白在这里想了解下建筑外墙干挂铝塑板具体是怎么施工的,特别是铝塑板还有凹凸造型的。还有最近发现身边的一些建筑外墙又新增加了一层类似与挤塑板的材质,双面是吕膜的。这个在外墙是起到个然防潮的作用吗?
聚苯颗粒保温外墙施工工艺
·聚苯板体系施工工艺 ·弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝等。 ·挂基准线 在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 ·配制粘贴砂浆 先将定量清水加入到和灰桶内,再把定量粉料缓慢地加入到和灰桶内。搅拌约3分钟,直至稠度适宜
工艺:施工工序基层清理→基层修补→批刮腻子两遍→涂刷抗碱底漆一遍→(做分格线)→涂刷主色面漆两遍→喷涂水性多彩涂料→喷涂罩面清漆→清理、整修 用量标准:附着力大100%耐洗刷达<
我现在有个工程要采用外墙干挂陶土板,但是在这之前没有用过,不知其材料性能及施工工艺怎样,尤其是在转角处的小面墙面的节点做法,听说这个材料要等外墙排版图出来才能确定具体尺寸,所有非标尺寸都需要单独加工定做,不知是不是这样,请各位不吝指教。谢谢。
外墙保温工程施工工艺手册
1 施工工艺特点1.0.1 轻质砂加气砼(AAC)自保温施工工期短:轻质砂加气砼砌块可以作为外围护墙砌筑,同时兼具保温性能,可以不再进行保温层施工,在做抗裂层施工后,直接进行装饰面层施工,节省工期。1.0.2 基层质量要求相对较低:基层混凝土其平整度在2m内水平误差不超过8mm,否则浪费粘接砂浆,垂直度要求达到合格要求即可。1.0.3 保温、防潮及隔音性能好:轻质砂加气砼采用石英砂、水泥、发泡剂,发泡高温蒸养后,孔隙率达到80%,各自封闭的空隙直径为0.2~0.8mm,因此其保温、防潮、隔音性能良好。1.0.4 防火性能好:轻质砂加气砼(AAC)全部采用无机材料,为不燃烧体,达到A级防火性能。1.0.5 环保型产品:施工是无任何污染的,无论是材料的本身,抑或是施工的过程,都不会产生任何有害物质。2 适用范围2.0.1 一切新建、扩建、改建的需要保温的所有建筑。2.0.2 新建建筑的维护及隔墙。3 工艺原理轻质砂加气砼(AAC)采用石英砂、水泥、发泡剂经过发泡高温蒸养后切割成型。它具有其他
建筑物外墙的石材干挂法是一种新型施工工艺,它不受环境温度影响,减少湿作业,提高施工效率,安装精度高,装饰效果好,克服了水泥砂浆粘结剂对石材的渗透弊病。因此, 在现代建筑工程中被广泛的采用。本文就建筑外墙石材干挂的施工工艺做了一定的探讨,以达到有效的防止石板脱落,不受灌浆中的盐碱渗透污染,提高装饰质量和美观等效果
某广场外墙保温施工工艺包括作业条件、北京治疗白癜风的医院user.qzone.qq.com/2487804053/main主要材料与施工工具、施工工艺流程及要求、质量标准及检验方法、技术质量保证措施、物资检验规定、过程检验及报验规定、工程质量检验评定规定等
小弟最近做了栋建筑,其中有面墙是弧形的,而且是上大下小的斜体的,我不想外立面给他做成虚的玻璃体,想做成实墙体的感觉,于是想到了做铝塑板外墙,可是没做过纯铝塑板外墙,既要满足外墙节能保温的效果,又要达到防火的要求,请哪位高手能指点一下,小弟在此先谢过了。不管有没做过的,大家也可以来讨论研究,一起学习一下(好好学习,天天向上:lol ),谢谢了。。。
外墙涂料,是用于涂刷建筑外立墙面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。2013年以来节能环保的液态石水性涂料越来越受到人们关注。部分外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能;而内墙涂料却不具备抗晒功能,所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。 外墙涂料价格
