  • 收集的一些厨房生活方式
    收集的一些厨房生活方式
    我的厨房我做主33 我的厨房我
  • 简欧风格的厨房如何装修呢?
    要说哪种装饰风格最受欢迎,简风格绝对是其中之一。但是,我喜欢它,我应该如何装饰它,或者有多少人不理解它。下面,双泽美丽家将向您介绍简约欧式厨房的装饰技术和装饰点,希望对您有所帮助。 简欧式厨房装饰技巧 1.简·欧式在家居装饰墙体装饰中,经常选择一些独特的装饰材料来装饰,如采用新型环保材料硅藻泥进行电视背景墙的装饰。当然,也有更常见的条纹和破碎的花卉元素来装饰,而且灯具和壁画也可以修饰墙壁,但在选择灯具产品时,我们应该选择柔和的线条,温暖的灯光,简单的灯具造型。 2.在选择家具时,简约的欧式风格更倾向于使用具有古典魅力的深色或复古家具,简欧风格在一定程度上符合现代的优雅感。因此,它被许多家庭装修用户所认可和青睐,为居住者带来浪漫和经典的视觉体验。 3。简欧式风格在使用地面搭配时,可以使用大面积的地毯装饰,会使整个装饰空间更加舒适,建议选择图案地毯,增加空间的立体感。同时,还应注意地面的色彩搭配不应太不同,应协调统一。如果我们选择地砖,我们建议我们选择马赛克大理石地砖,以提高整体空间质量。
  • 厨房需要系数要如何选取?
    如题,在做一个厨房的配电,打算配50KW,可是一查技术措施09版,厨房(<=100KW)的需要系数取0.5~0.4,一下子降到25KW,算出来的电流只有42.3A,感觉实在是有点小~不知高手们在处理这个问题上如何取舍?
  • 单身厨房---完美设计
    单身厨房---完美设计
    单身在当今社会已经成为了一个公共的话题,很多的都市男女在没有找到自己的心灵伴侣时都会选择单身,因为自己有能力养活自己;那么对于单身朋友来讲,一个人的家会不会不讲究呢? 【单身厨房装修效果一】 虽然厨房的空间上比较小,但是在厨房的收纳方面那可是做得相当不错;没有宽大的橱柜,但在白色瓷
  • 关于厨房排水的问题请教
    家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
  • 跟大家分享厨房风水常识
    第二节 厨房风水 就风水而言,厨房具有一些先天的缺陷。因为,厨房在洗涤和烹调食物的过程中,会用掉大量的水,而水正是财富的象征,所以不利于财运的蓄积。但是另一方面,厨房又具有压制凶方煞气的功能。所以将厨房安置在无关紧要或凶方,反而对居住者有利。调整厨房的位置和厨具的设,去除其不利的因素,就能营造出良好的厨房风水。 怎样才算 “ 吉 ”
  • 厨房怎样布局用起来最顺手?
    厨房是家庭装修中单位面积最花钱的空间之一,其实把『之一』去掉基本也成立。有些家庭就算平时下厨频率比较小,还是会好好装修厨房,感觉『吃得精致』这是做为中国人的特性。 说到厨房布局,我们最先考虑的肯定是做菜的顺序,从冰箱拿取食材、到水槽洗菜、切菜备菜、炒菜、起锅上菜,这整个动线越顺越好。之前我朋友还专门给我画了一个示意图如下: 做菜顺序 虽然我们知道了这个做菜的动线顺序越顺越好,但很多时候还是会限制于房子本身的户型结构。 逯薇老师说U型厨房在台面利用率以及动线布置上最合适,这个我很同意。当然,这样的U型
  • 厨房装修,怎么设计不显小
        房子亮堂、温馨,住着才舒服,厨房装修不逼仄,使用起来才更得心应手。不同的房屋构造,留给厨房可发挥的空间不同,让厨房空间变的更大,装修使用更符合主要使用人的操作习惯,怎么改造厨房,空间不显小呢?装修厨房空间,楼兰设计与您一起探讨厨房装修怎么改造升级的话题。     厨房装修家,怎么设计不显小     1、注意空间的合理设计和搭配     这个道理就如家庭干净整洁空间更显宽敞一样,厨房空间装修合理,各类厨具、碗碟、电器摆放各入其位,进入厨房整洁亮堂,餐饮制作起来才能舒心顺手。
  • 关于厨房烟道止回阀问题
    住宅厨房烟道是否要加止回阀以便于后期接管,止回阀是不是风速必须要大于8m/s 才能顺利排风呢?请教一下各位大神另外:风机出口软接是否能做变径用?
  • 请教关于内厨房通风的问题
    现有个工程,类似宿舍性质房间,内有小厨房无直接通向室外的门窗,通风该怎么做?按规范灶具选用带自动熄火保护的,还应该设机械通风。 请问仅设置排油烟机行不行?与报警器联动/ 是否还有必要设全面通风?
  • 餐厅的厨房有那些用水点?
    我正做毕业设计,是一栋12层综合楼,一、二层为餐厅,总面积为900平方米,餐厅厨房在裙房一层,尺寸为22.5m*15.6m。我想问一下厨房该怎么布置?都哪些地方要用到水??请各位师兄师姐帮帮忙,谢谢。
  • 厨房排水是不是也单排呢?
    我在设计时,厨房通常不设地漏,厨房排水管在楼面上0.30m,另外室外地面通常比室内地面低不少,再加上埋管的深度,所以,通常一层厨房接管点距离排出管底高度都在0.75m以上,还有,我通常把排出管放大一级,这样,按照规范,0.45m也就行了(指六层建筑),所以,严格来说,是可以的,不知道各位在设计、施工、或管理方向工作的水友有什么看法。欢迎讨论。
  • 关于厨房配线的预留问题
    有一个小会所,在地下一层有个厨房,其中50平左右的加工间,20平左右的冷冻室,50平左右的冷藏室,40平左右的主炒间等,这些个功能不同的房间如何预留管线?请高手解答,谢谢啦
  • 厨房装修储物空间如何变大
    厨房装修要尽量简单,同时装修时候要有很多可以储物的地方,因此,小编整理关于厨房装修储物空间如何变大的资料,帮你解决这一烦恼。 厨房装修储物空间变大一:厨房挂件 厨房设计有满目琳琅的饱满感,利用了所有可以实现的东西,在墙面的木条上间隙性的插入挂钩,成为小物件和马克杯的领地。一些小型的平底锅、菜篮都可以选择这种方式,节省了空间也实现了需求。 厨房装修储物空间二:厨房墙面 厨房墙面是储物的最佳地点,基本上所有的干货都放置在这里。采用透明玻璃罐将干货装好,摆放在墙面的隔断板上,其实也是一条风景。隔断板木工采用废旧的木板打造,更有旧物改造的氛围。
  • 厨房装修设计的细节分析
    1水电气设计要合理 (1)厨房灯具安装。以实用为主,通常选用防水、防尘的吸顶灯。为了人性化,可在工作台上方的吊柜下面,安装一个光源,方便切菜。如果业主追求时尚,吊柜可做成磨砂或钢化玻璃,里面加装射灯,能起到很好的装饰效果。(2)电源线回路设计。一般把生活阳台、卫生间、厨房各自单独设计成一个或两个回路,特别是卫生间用电量较大的热水器、厨房各种电器设备、厨房内空调,更需要配置足够的空气开关分别控制;其它普通插座可设计成一个回路;所有灯线设计成一个回路。(3)插座的安装。电饭煲、电磁炉、电水壶、微波炉等放在台面上的电器,电器插座的高度通常在1.1~1.3m之间,插座面板高度相差±1mm。如果微波炉放在吊柜中,插座则安装于所在吊柜的上半部。如果家庭使用消毒柜和烤箱,则需预留充足插座。中式抽油烟机的插座一般放在烟机机体的右上方,离地2~2.1m;欧式抽油烟机的插座一般放在抽油烟机的铁烟道中,便于电线不外露,更美观。(4)厨房与卫生间
  • 厨房装修设计的探讨分析
    一、人体工程学在厨房设计中的应用 厨房操作比较劳累,为了满足厨房的使用要求,需要在家具、设备上进行合理的布置。橱柜的设计除了水平面分区布局的规划,在垂直方向上也要依据人体工程学和烹饪者的习惯来设计出功能合理、造型美观的整体厨房。设计时不仅要考虑橱柜的尺寸与厨房的尺寸相适应,还要注意橱柜的设计应适合烹饪者的身高。台面的高度应以主妇站立时手指能触及水盆底为准,过高过低都会使人操作起来疲劳,一般高度在900mm左右,深度在600mm左右,宽度是760mm左右,依据人的站立工作时,手臂与身体左右夹角15度时所占的宽度。操作台上方的吊柜的位置要根据主人操作时不碰头为宜,高度值在1450mm至1750mm,深度是300mm至400mm。吸油烟机与灶台的距离一般为690mm至800mm,要根据主人操作时不碰头为宜。 二、厨房的设计风格
  • 厨房装修风水禁忌知多少
    现在都市人在房子装修的时候都很关注风水的这方面的事情,不过很多都是关注到客厅和卧室。那大家知道厨房装修也是有禁忌的吗?今天小编就给大家准备了“ 厨房装修风水禁忌知多少”,希望可以帮大家远离一些厨房装修禁忌。 厨房装修风水禁忌知多少之厨房悬挂镜子的不吉 厨房悬挂镜子的禁忌之一,就是镜子不能照到炉火。镜子若悬挂在炉子后面的墙上,而照到锅中的食物,伤害更大。此谓之“天门火”,会使住宅遭受火灾或不幸。 厨房装修风水禁忌知多少之大门直冲厨房不吉<
  • 厨房装修瓷砖的铺设技巧
    在厨房中,人们的视线往往停留在整体厨房的设计上,其实厨房中的墙地砖也起着不可忽视的作用。过去的瓷砖尤其是墙砖,几乎清一色的都是光面的,质感变化较少,但现在这种局面已经被打破。 随着制作工艺的逐步提高,瓷砖表面质感有了丰富的变化,创造出不同的风格。随着装修旺季的到来,买瓷砖也有了更多的便利。 在厨房中小尺寸的瓷砖近来比过去更加流行,很多人发现小尺寸的正方形瓷砖可以砌出许多意想不到的变化,非常适合小面积的厨房墙面,有的小瓷砖规格只有5至13厘米,而且小砖也可用作点缀,效果极佳。 要突出厨房空间变化的效果,深色瓷砖也不再是唯一的选择。当厨房普遍不大时,浅色瓷砖有利于扩大视野的空间,越来越受到人们的欢迎。耐看的纯白色是最流行的色泽,它甚至不需要任何的暗花或斜纹、图案,仅以各色饰线和花片加以点缀,便能带出明快、时尚的感觉。浅蓝、苹果绿、浅紫色等冷色调瓷
  • 避免厨房装修的十大遗憾
    龙骨间距比较小,到后来买水槽就会非常烦心,大小会受到限制,去建材超市就太贵,去市场质量就不好。 遗憾1:厨房橱柜水槽尺寸不合适 遗憾讲述:龙骨间距比较小,到后来买水槽就会非常烦心,大小会受到限制,去建材超市就太贵,去市场质量就不好。 点评:厨房橱柜时候要事先考虑水槽尺寸,龙骨间距决定了水槽尺寸 遗憾2:油烟机中看不中用 遗憾讲述:家里选用的是进口品牌油烟机,外观漂亮,功能齐全,但是抽烟能力太弱。 点评:平板式的机体设计简洁时尚。然而,它并不适合中国菜煎、炒、烹、炸的烹
谁借我厨房
谁借我厨房专题,为您提供谁借我厨房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谁借我厨房 相关的专业交流讨论,更多谁借我厨房相关内容请访问
相关热门专题
