我们工地技术负责人在做基础墙安排先砌墙后浇柱子,这样可以吗?框架结构的房子
跟一个项目经理做,做了7年土建施工员,现在这个项目经理要改作公路工程了,邀请我跟他一起做公路,不知道怎么办?纠结中,,,,,,,
布线系统的施工顺序: 1.明配管施工程序:测量定位→支架制作安装→箱盒固定→导管预制→导管连接→接地线跨接→刷漆。 2.暗管敷设施工程序:测量定位→导管预埋→箱盒固定→导管连接固定→接地跨接刷漆。 3.管内穿线施工顺序:选择导线→清管→穿引线→放线及断线→导线与引线的绑扎→放护圈→穿导线→导线并头→压接压接帽→线路检查→绝缘测试。 4.线槽配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→线槽安装→接地线连接→槽内配线→线路测试。 5.钢索配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→钢索制作→钢索安装→钢索接地→导线敷设→导线连接→线路测试→线路送电。
屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
钢筋工程:(1)材质要求用于该工程的钢筋质量均应符合现行规范标准的规定,并且有出厂证明书和试验报告单。每捆钢筋表面或每盘均应有标志,运输和贮存必须保留标志,并应按批堆放整齐。(2)钢筋加工钢筋加工施工工艺为:钢筋除锈、调直 → 下料 → 成型 → 堆放钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面应洁净无损伤、油渍、漆污和锈蚀等,钢筋要平直、无局部曲折。(3)钢筋焊接钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须有相应的合格证,并在规定范围内进行焊接。焊接头经验收合格后方能进行下道施工工序。(4)钢筋的绑扎、安装钢筋绑扎的操作人员要熟悉图纸,明确施工要点,确定正确绑扎方法和安装顺序。绑扎要牢固,为保证钢筋保护层厚度,应用与保护层同厚的砂浆垫块将钢筋骨架垫起。钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢、接头错开。墙体拉结筋安装采用在柱上按设计要求间距预埋铁件,柱模拆除后砌筑施工前,进行二次焊接拉结筋,拉结筋为2Ф6@600,长1m。
结构施工阶段:
各位同行,请参加进来,听听各位的高见:根据以往的经验,在给排水立管施工过程中,一般过楼板防水套管经吊线安装完毕后,等贴完墙砖才进行立管的安装。我在另外一家公司,他们有自己的施工工序:就是立管和套管一起装,这样可以保证套管和立管的中心在同一点上。我觉得这个施工方法是不错,但是这样会导致:立管的安装是在墙砖贴完以后,而且一般墙砖是从上往下贴,如果工期紧,要跟土建紧密配合,需要安装立管也改变工序,从上往下安装,而且立管过楼板处的地板砖要留出来,这样手尾较多,也耽误工期。
卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
广大朋友们,需要的下载哈!
好书,希望对大家有用!
希望能对大家有所帮助
一个设计设计好后,就要具体施工,这时候就要你画出具体的施工图给下面人去做出来首先是设备图,例如:过滤器,是否只要画个3视图就好,还需要啥米细节,或者其他其次,设计中有时候处理量大了需要做土建,例如:土建水槽,沉淀槽等,这些的施工图是怎么画的反正我现在是比较迷茫,请各位高手指点一二,感激不尽!
土建施工员听起来时很简单,要想做一个好的土建施工员就不怎么简单了:1、必须精通施工图纸、国家规范及地方规范;2、要懂得建筑结构力学、审查图纸时找出设计的不合理部位,并会提出合理化建议;3、要懂得各方面安全知识、会编写专项施工方案及施工组织设计;4、在施工现场要有较好的协调能力(对各班组前后工序、土建与安装交叉)4、要懂得施工图预算、施工合同中的内容要清楚;5、施工签证单、工程联系单要会做,要做得让审计人员无孔可钻;6、施工前要知道整个工程从开始到工程竣工,各中验收步骤要熟悉,思路要清楚;7、施工员与监理单位、业主单位及设计单位要建立良好的关系;8、施工员必须写好每一天的施工日记、记好备忘录;9、各部位施工隐蔽前,必须知道各种材料的合格证、质保书、试验报告等;10、及时做好对各班组的安全技术交底,经常到现场发现问题及时解决;11、会整理整套的施工图纸、施工图审查意见书、设计变更单、工程联系单、施工签证单;12、施工员必须遵照按图施工的原则,发现图中有问题必须提
1.填充墙进行到多少的时候开始安装塑钢窗2.先进行内墙抹灰好,还是先进行外墙抹灰好?3.楼地面工程施工完成后,在安装入户门合适么?
快要封顶了,就要进行样板房装修了。土建总包施工界面划分就非常重要了,为了免得各个分包单位相互扯皮,大家谈下各自己的心得吧。
最近在研究SMW工法桩的施工顺序我们的设计围护方案中支说明了套孔搭接法之后问了设计是一孔套接但关于施工顺序问题就有一点疑问讲述下自己所思考的施工顺序,请各位斧正施工顺序1: 1,2,3号孔,其中2号孔不喷水泥(2搅2喷)施工顺序2: 5,6,7号孔,其中6号孔不喷水泥(2搅2喷)施工顺序3: 2,3,4号孔,其中3号孔不喷水泥,弥补2号和4号的不喷水泥施工顺序4: 9,10,11号孔,其中10号孔不喷水泥施工顺序5: 6,7,8号孔,其中7号不喷水泥,弥补6号和8号不喷水泥这样的施工顺序不知道我理解的对不对?
现在这个工程的基础工程桩是预应力管桩 支护桩是钻孔灌注桩和水泥搅拌桩相结合 同时部分运用可回收预应力锚杆 以及支护梁 其中支护桩和支护梁标高为-1.8m。锚杆围檀标高为-3.3m工程周边都是道路标高为-0.8m 工程桩桩顶标高为-6.5m 场地现标高为-0.5m请问应该如何施工才最为合理当然要在规范之内
