  • 你家的厨房台面是什么材质呢?
    厨房的一个家庭中必不可少的部分,在装修中也是占用了不小的费用,也是体现装饰风格的一个地方,考虑装饰的同时,也要考虑到使用起来干净舒适。那么,你家厨房台面是什么材质那?第一种是天然石材台面,就是我们常见的大理石和人造石,大理石硬度高,耐磨耐高温,不易变形,使用寿命长,并且大理石纹理自然流畅,有很高的装饰性。的大理石对酸性物质比较敏感,高强度酸性物质会腐蚀台面的。人造石,种类繁多,包括复合亚克力,可丽耐,石英石等,人造石优点,耐磨耐高温,防污,防渗透,耐酸性要比大理石好,纹理与大理石相比不够自然。
  • 厨房橱柜台面选购常识及技巧
    厨房橱柜台面选购常识及技巧
    市场各种材质橱柜台面,各种品牌,让消费者看花了眼。不知如何选择。小编来揭秘各种橱柜的台面的优缺点。 1、不锈钢台面 【优点】不锈钢台面是用薄钢板包在橱柜上的板材上压制而成,表面光洁亮丽,防潮耐酸碱,各项性能都比较符合厨房这种“重灾区”。不锈钢台面开裂的可能性较小。不锈钢台面材料绝对环保,不会有辐射的麻烦,另外水盆台面一体化无缝连接,可以防止滋生细菌。耐火耐热耐油污性能都比较好,不需要特殊的保养,清洗上也非常方便。另外不锈钢台面不存在退色的缺陷,无论使用多久,都依然光亮,二次回收利用价值也比较高。
  • 厨房台面颜色哪种好,该如何搭配?
       烹煮区是否装得好会直接影响人的心情,尤其是台面,它是整块区域应用最为频繁的部分,一定要重视颜色的搭配,通常来讲,大多数人会按照自己的喜好来选择台面的颜色,不过台面的颜色搭配不仅会影响厨房的整体风格,同时还关系到日后的清洁保养,那么厨房台面颜色哪种好呢?下面就随小编一起去看看吧。    1、轻微纹理的白色台面    若是想要整体显得大而轻,同时不会有简陋的感觉的话,小编建议可以认真考虑这种颜色,它通常是由石头或是人造装饰面材料构成的,虽说比较中性化,但是也很现代,很新鲜,苍白的色调给空间带来一种清洁和轻盈的感觉以及彰显出一丝微妙的变化。    2、纯白色    对于很多人来说,更加倾向于明快、现代的装饰风,所以纯白色是非常理想的一种色调,同时它能很好的抵抗污渍,只需简单的保养就能
  • 厨房装修整体橱柜尺寸选择
    厨房装修橱柜选择上尺寸是最重要的一个因素,因为每个家庭式使用厨房橱柜的人身高等不同,所以需要的橱柜尺寸高低也不同,下面来给大家说说厨房装修整体橱柜尺寸该多少比较适合: 橱柜是厨房的主要家具,市面上的橱柜普遍高度主要还是台面宽度一般应为60厘米,这种宽度下可放置任何品牌的水盆、灶台、拉篮、抽屉、烤箱、洗衣机等而不会觉得突兀,吊柜的高度为72厘米,进深为30/35厘米,宽度为30、40、45、50、60、80、90、100、120厘米不等,这样的宽度和进深可以更好的配合五金配件和内置电器的安装。 橱柜有普遍的标准高度,但使用的人不同,身高不同,应该选择不同高度的橱柜,所以橱柜一般都是定制的,一般情况下1700mm以下的主妇,下柜高度为800mm,这样料理台操作不至于手抬得高而累,1700mm以上的主妇,下柜高度为850mm.如果下柜内安置立式烤箱,或洗碗机、洗衣机或消毒柜高度超高的,那么下柜也只能适合做850mm
  • 厨房操作台面装修设计标准
    1 、橱柜台面高度 厨房台面应该根据使用者身高的差异而进行调节。例如,做中餐使用的铁锅和做西餐使用的平底锅,操作台的高度差要求有10 厘米。使用者握锅柄最舒适的高度应该是决定台面高度的重要标准,通常厨房台面高 65-90cm 。确定最佳高度的方法是:操作者前臂平抬,从手肘下返 10-15cm 的高度为厨房台面的最佳高度。 2 、橱柜台面宽度 橱房台面到吊柜底,高
  • 【北京巧装家】橱柜台面尺寸标准大全
    橱柜台面尺寸是多少呢?往往很多人会忽视这些尺寸,这是万万不可的。而橱柜本来就是要给到家庭主妇一个自在、舒适的环境的,所以今天就由小编来跟大家说下橱柜的尺寸吧。 橱柜台面尺寸--橱柜地柜宽度 橱柜地柜宽度,首先这得从人体身高、手的长度、宽度和高度的比例等因素来综合考虑的,而平面操作区域也是有讲究的,一般是橱柜的宽度以40至 60cm是最好的。还的充分考虑洗菜盆的宽度,如果是标准洗菜盆来计算,柜体在含门板的情况下的宽度是52到57cm,那么台面的宽度就是55到 60cm。 橱柜台面尺寸--橱柜台面宽度 橱柜台面的宽度,一般来说橱柜台面到吊柜底,高度是60cm,最低的尺寸是50cm。当然具体的布局,橱柜与工作台的高度,应该要根据主妇的身高来考虑,橱柜台面宽度不可以小于90cm*46cm。 橱柜台面尺寸--橱柜门板宽度 橱柜门板宽度,最小的20cm,最大不能超过60cm,至于橱柜地柜门的高度是50cm至70cm之间,而抽屉的尺寸是可以从30cm到 100cm宽,如果是30cm与70cm的小抽屉,最好是用普通的三节滑道就
  • 厨房橱柜台面材质选择很重要
    厨房橱柜台面材质选择很重要
    新房装修,我们要各个方面考虑周全。厨房、卫生间更是重中之重,这些空间是最常用的地方,如果没有在最初布局上面做好,后面使用起来会很不方便。今天,杭州星杰国际设计小编要讲的是厨房的橱柜台面使用什么样的材质是最好的。杭州别墅装修设计公司介绍到,可以做橱柜台面的材料有:大理石、防火板、不锈钢、人造石。其中人造石又分为:色丽石、水晶石、云雾石、赛丽石(石英石)、复合亚克力、纯亚克力。
  • 厨房装修可是重点 装修尺寸巧拿捏
    从功能上讲,厨房布局应便于食品的储存、准备、清洗、烹调这一操作过程。一般储存、清洗、烹调这三大功能区应设计成带拐角的三角区,按照人体工程学的原理,三大功能区三边之和在4.57米—6.71米为宜。 为方便使用,建议存放蔬菜的箱子、刀具、洗涤剂等以洗涤池为中心存放,在灶炉旁两侧留出足够的空间,便于放置餐具。厨房较小,工作台可沿一面墙一字型布置;较宽敞的厨房,则可沿两面墙布置成走廊型,这种形式可容几个人同时操作;也有把工作区沿墙作90°双向展开的L型,可方便各工序连续操作。 厨具中的台面、吊柜必须依人体工程学原理设计,以东方人的体形而言,厨房中的工作台面高度应该为85厘米,深度60厘米,吊柜应该为37厘米。
  • 厨房台面保养技巧 清洁污垢不犯愁
    厨房台面保养技巧 清洁污垢不犯愁
    在日常生活中,厨房的台面使用率非常高,经常遇冷遇热。所以在保养上也要下功夫,这样会让厨房台面保持的更加美观。 人造石台面:避免受力不均 优点:人造石台面具有可无缝拼接、造型多变、颜色多样、易抛光打磨和修复等优点。 缺点:人造石台面硬度稍差,放置餐具时如果不注意,或者在台面上直接拖拽锅具,时间久了会留下划痕。长期放置过热锅具,也会使台面失去光泽。若有深色液体(如酱油、醋等)洒在台面上,没有及时清洗,时间长了,污渍渗入到台面里,很难擦掉。台面放置重物时,如果受力不均
  • 厨房装修小窍门 正确选择厨柜的尺寸
    通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。 如果有条件,一般家庭都会为厨房“量身定做”一套整体厨房。专家建议消费者,除考虑橱柜质量的优劣和整体厨房的布局是否合理外,还要注意橱柜厂家与装修公司的衔接是否协调。通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。这就需要消费者多加注意,以免厂家与装修公司因此出现纠纷而延误工期。 由于整体厨房概念
  • 橱柜台面保养方法 解析厨房保养术
    橱柜台面保养方法 解析厨房保养术
    不同材质的橱柜台面保养方法也不尽然相同,但总的来说一些常用的橱柜台面保养方法都是适用的,看看小编总结的一些橱柜台面保养经验。 天然石橱柜台面保养 天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材橱柜台面。平常清理也只能使
  • 如何让厨房永光洁 台面保养小常识
    如何让厨房永光洁 台面保养小常识
    不同材质的橱柜台面保养方法也不尽然相同,但总的来说一些常用的橱柜台面保养方法都是适用的,看看小编总结的一些橱柜台面保养经验。 天然石橱柜台面保养 天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材橱柜台面。平常清理也只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,若选择过酸或过碱的产品则可能会对橱柜台面造成损伤。定期的使用保养蜡进行保养,也成为维持天然石材橱柜台面外观质感的必要条件。 不锈钢橱柜台面保养 金属材质容易清理而且耐用,平时
  • 让厨房永光洁 橱柜台面保养小常识
    让厨房永光洁 橱柜台面保养小常识
  • 厨房转角台面不浪费,装一组矮柜与吊柜连接,能多5㎡收纳地
    全职主妇或“煮夫”都会经常后悔自家厨房没多装几个柜子,厨房用品没地方放。其实你将犄角旮旯的空间都利用上,绝对没有这个忧虑,厨房转角台面上空间不浪费, 装一组矮柜与吊柜连接,能多5㎡收纳地儿
  • 厨房台面板干净卫生:花岗岩是最好的选择
    当你挑选适合家庭厨房台面板的材料时,有很多方面需要考虑:设计、颜色、价格、实用性、安装,最重要的是卫生状况。我们平时购买的食物可能被一些致病的微生物严重污染,所以厨房用具在确保食物安全方面至关重要。厨房的台面板在接触生食后必须彻底清洁,否则有可能引起交叉感染,人们吃了感染病毒的食物后可能致病。科技和管理医疗机构公布了在美国明尼苏达州圣保罗地区对台面板的清洁的最新研究报告。该机构选取材料,研究,为食品零售产业提供数据和报告。这个特别的研究测定了6种最被广泛应用的可清洁台面板:薄板、木质板、瓷砖、混凝土质板、不锈钢板和大理石板。研究结果表明各种被感染的台面板在用肥皂和水冲洗并用水和醋做了防菌处理之后出现的结果不尽相同。花岗岩的抗细菌再生能力排名第二,仅次于不锈钢。当你要挑选一种柔和的天然材料,它不仅要有很高的审美价值而且还要有很强的抗菌能力,因此花岗岩是最好的选择。
  • TCHEAA0004-2023家用嵌入式厨房电器常用尺寸和安装配置要求
  • 请问箍筋尺寸怎么算的呀?
    农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
厨房台面尺寸
厨房台面尺寸专题,为您提供厨房台面尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房台面尺寸 相关的专业交流讨论,更多厨房台面尺寸相关内容请访问
