  • 家装施工工艺之瓷砖施工要点!
    一、施工要求 1、水泥:国标325复合硅酸盐水泥。不得使用过期,结块的水泥作粘连材料。 2、中砂:水洗中砂,粒径以20目为宜,砂子必须过筛,除去砂中所含杂质。 3、墙面泼水浸湿,瓷砖泡水不少于20分钟,贴前应晾至面干内湿,砖由门口或甲方所需求的地方起铺,不得有小于半块砖的窄缝,磁砖须磨边45度碰角,水泥压力板隔墙用903胶粘结。 4、同一房间饰面砖颜色一致,图案拼接美观,对称。 5、同一间房瓷砖空鼓面积不大于房间的3%,单砖空鼓面积不大于整砖的5%。 6、擦缝饱满、平直、宽窄一致、色彩一致,无瞎缝,铺贴牢固。二、原材料验收 1、按一“看”、二“听”、三“滴水”、四“测量”原则进行。 A、根据国家标准查看处理及色差。
  • 瓷砖粘结剂的种类及施工工艺
    瓷砖粘结剂是粘贴瓷砖的水泥基粘结材料,亦称瓷砖胶,是干拌砂浆中最主要的品种之一,是建筑及装饰工程直中最普遍使用的粘结材料,可用来粘贴陶瓷砖、抛光砖以及如花岗石之类的天然石材。分普通型、聚合物、重砖型。 1、普通型瓷砖粘结剂特点:施工中不用浸砖湿墙、良好的柔韧性、抗渗、抗裂、抗老化性佳,耐高温、耐冻融、无毒环保,施工简便。 2、聚合物型瓷砖粘结剂特点:强力的粘合性、抗水性好、耐久性佳、操作方便、高剪切的性能,可当界面剂粘合剂双重效果。 3、重砖型瓷砖粘结剂特点:重砖型瓷砖粘结剂是专门解决普通瓷砖粘合剂有些瓷砖贴不住而设计配方的,重砖型瓷砖粘结剂可以在瓷砖外面贴瓷砖,彻底决绝普通粘合剂在瓷砖外面贴不住的难题,省心方便,不用为铲掉瓷砖重新贴还是用粘合剂外面贴而又怕掉的难题发愁。 施工方法(以晨光涂料高级瓷砖粘结剂): 1: 如在粉刷之前或旧墙面翻新表面只需用短毛滚筒滚涂即可。  2: 粘贴瓷砖:提前2小时左右,用棕毛刷或小滚筒将粘结剂搅拌均匀后,直接涂刷在
  • 地面钢结构安装施工工艺(上)
    地面钢结构主要有立柱、梁、刚平台立柱、护栏,施工过程正常顺序是立柱,再安装横梁、平台、护栏,施工紧急情况下可以分区域施工,按区域穿插施工。
  • 水磨石地面施工工艺介绍
    水磨石地面是一种以水泥为主要原材料的复合地面材料,其低廉的造价和良好的使用性能,在超大面积公共建筑里被广泛采用。今天小编就向大家介绍一下水磨石地面施工工艺。 水磨石地面施工工艺 水磨石地面施工工艺一般是按照基层处理 → 定线 → 水磨石板浸水 → 砂浆拌制 → 基层洒水及刷水泥浆 →铺水泥砂浆结合层及预制水磨石板 → 养护灌缝 → 贴镶踢脚板 → 酸洗打蜡的工艺流程来进行施工的。 1、基层处理:将粘结在基层上的砂浆(或洒落的混凝土)及浆皮砸掉刷净,并用扫帚将表面浮土清扫干净。
  • 园林硬景地面的施工工艺
    一、基土    流程:现场勘测——平整(开挖)——分层压(夯)实。
  • 瓷砖介绍挑选方法施工工艺
    一、瓷砖的种类和介绍这里就我了解到的大致说说,供大家参考: 1、抛光转:该种类型的砖用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成,正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,这样正面就很光滑,很漂亮,背面是砖的本来面目。抛光大家都知道吧?比如石材地面和墙面,就是经过抛光的,石材本省并不是亮的,但是抛光后,看起来就很亮了。既然是抛光,问题也就随之而来,因为光滑了,亮了,所以也就不耐脏了,用墩布拖过之后,会留有水的印记,因为你的墩布不可能是100%的干净吗,就象擦玻璃一样,所以如果想擦干净,就比较费功夫了;第二个缺点就是抛光转因为光滑了,所以也就不防滑了,也就是说一旦地上有水了,就非常滑,这也就是为什么大家看到大厦里面一般楼梯等处铺的石才都没有抛成亮光,而是亚光,只有这样才能防滑。第三个问题就是有颜色液体容易渗入,最简单的测试就是拿钢笔在砖的表面写几个字,差的抛光转,写完后立刻擦去,都不见得能擦干净,字迹可能已经渗入了,好的品牌,因为压机好,密度高,加上烧制的温度高,密度非常高,所以也就不容易渗入,
  • 瓷砖基面翻新工程施工工艺
    一、工程涂装要求 瓷砖面外墙翻新改造 二、基层情况 瓷砖面基面不同程度受污染、 有龟裂纹等 三、涂层结构 1、瓷砖面基面 2、平底腻子层(填缝处理) 3、瓷砖面腻子层(界面处理) 4、平底腻子层(找平处理) 5、光面腻子层(光面处理) 6、外墙底漆层(封闭处理) 7、外墙面漆层(直观效果) 四、施工流程 平底腻子填缝——批涂瓷砖面腻子——刮涂平底腻子——批涂光面腻子——滚涂外墙底漆——面漆施工 五、施工工艺 1、基层处理 工作内容:A.检查墙面是否干燥;B.清除表面松软的部分,去除附着物,并把表面的灰尘和油污清除干净;C.用平底腻子填平孔洞和缝沟;D.将缺陷补平批刮的墙面必须干燥24小时以上方可进行下道工序施工。 工序验收标准:缝隙填平、无松动。 2、批涂瓷砖面腻子 工作内容:A.薄批瓷砖面腻子一遍,要求露底(参考用量:≤0.4kg/m2);B.待每一遍瓷砖面腻
  • 建筑地面工程施工工艺标准.
    建筑地面工程施工工艺标准.
  • 水泥连锁块地面铺设施工工艺
    水泥连锁块地面铺设施工工艺
  • 求金刚砂地面施工工艺或方法资料
    有没有金刚砂地面施工工艺和注意事项的资料啊?本人急需!!!!
  • 抱箍法盖梁施工工艺标准
    抱箍法盖梁施工工艺标准 1、适用范围 、抱箍法系采用一定厚度的钢板箍于墩柱上, 并通过两者之间的摩阻力来支撑盖梁的一种施工方法,具有结构轻便、加工制作简单、成本低廉的特点,根据墩 柱截面形式不同,可分为圆形抱箍、方形抱箍等。 抱箍法主要适用于软土地基地区、地基承载力差、 水上施工盖梁、 墩柱较高、 对墩柱外观要求高 d2 等不宜采用支架法或预穿牛腿法等情况。2、编制主要应用标准和规范 、 2.1 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 2.2 中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80
  • 过河管道的安装施工工艺哟!
    管段正在陆上成型,试压验光象样后停止全体吊放装置。管段从陆吊死放上水是工事要害的环节。每段管段需精确打算,充足预备,准确指挥,步伐分歧,能力保障保险起吊上水。 过河弹道的装置时,采纳起重机与多艘巴杆零碎吊船同声吊装的办法,将成型管段从岸吊死至海面处搁置。吊点按15米一度散布,起吊前要充足办好预备任务,对于船舶设施及人员停止细心审查,缜密调度,并应用潮位停止工作,操作时要一致指挥,按顺序操作,步伐分歧,确保证人员设施及管段保险。 1、吊船拆卸 拆卸吊船前,应答选用的船舶停止测验,对于船舶的稳性、强度和尺度进厅打算,彻底相符请求
地面瓷砖施工工艺
地面瓷砖施工工艺专题,为您提供地面瓷砖施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地面瓷砖施工工艺 相关的专业交流讨论,更多地面瓷砖施工工艺相关内容请访问
