居住建筑节能检测标准
《建筑节能检测标准》(征求意见稿)
JGJT 132-2009 居住建筑节能检测标准
节能检测的目的是为了通过实测来评价建筑物的节能效果。由于建筑节能结果集中反映在热源处(冷源处),因而检测建筑节能是否达标,可以采用两种方法,一种方法是在热源(冷源)处直接测取采暖耗煤量指标(耗电量指标),然后求出建筑物的耗热量指标(耗冷量指标),此法称为热(冷)源法。另一种方法是在建筑物处,直接测取建筑物的耗热量指标(耗冷量指标)然后求出采暖耗煤量指标(耗电量指标),此法称为建筑热工法。 建筑节能的检测包括很多内容,主要有温、湿度测量,围护结构传热系数的测量,围护结构耗热量的测量,房间空气渗透量的测量,风速的测量,太阳辐射热的测量,供热量的测量,锅炉效率的测量,保温效率的测量等,相应的检测仪表主要有温度计,热电偶,风速仪,热流计,流量计,热量计量表,六氟化硫气体检漏仪,冷热箱装置等。
JGJT 177-2009 公共建筑节能检测标准
JGJ T 132-2009 居住建筑节能检测标准
绿色建筑与建筑节能检测项目1 建筑围护结构热阻(现场测量) 建筑围护结构热桥部位内表面温度(现场测量)2 建筑材料热阻及有关特性3 建筑构件传热系数或热阻4 建筑材料导热系数、导温系数、比热容5 建筑材料含水率6 建筑遮阳系数测试7 建筑围护结构气密性测试8 建筑围护结构热工缺陷检测9 建筑物室内舒适度测试10 建筑室内外采光测试11 建筑室内外气候测试12 建筑材料导热系数、吸声系数测试13 建筑室内外噪音检测14 建筑楼板门窗隔声性能检测15 建筑室内混响检测未尽事宜!如果有建筑节能方面的事情,给我发邮件,来共同探讨!我的邮箱是jiaoqirun123@163.com
采暖居住建筑节能检验标准
JGJ@T287-2014《建筑反射隔热涂料节能检测标准》
建筑节能是一门综合性学科,它涉及到建筑、施工、采暖、通风、空调、照明、电器、建材、热工、能源、环境、检测、计算机应用等许多专业内容,是在许多学科边缘的交叉和结合后形成的,因此建筑节能技术也是一门综合性的技术,包含了多个领域。 建筑节能发展的重点领域为研究新型低能耗的围护结构(包括墙体、门窗、屋面)体系成套节能技术及产品;新型能源的开发和能源的综合利用,包括太阳能、地下能源开发利用和能源综合利用,室内环境控制成套节能技术的研究和设备开发;利用计算机模拟仿真技术分析制冷空调系统,对制冷空调系统进行智能控制,最大限度减低运行能源现有建筑的节能改造成套技术,特别是围护结构和采暖空调系统改造;建筑物室内温度和湿度控制技术和冷热量计量收费技术及产品。 建筑节能的关键技术:围护结构的热传递机理;节能指标体系优化方法以及建筑低能耗围护结构组合优化设计方法,冷热源的优化运行方式,包括制冷采暖系统运行工况优化调控,冷热负荷的预测技术,开发调节控制软件等;建筑室内温度控制和冷热量计量控制成套技术,包括适合中国国情的控制产品,冷热量计量装置的研制,计量收费系统的数学模型和软件,自动计量及收
JGJ T 177-2009 公共建筑节能检测标准
节能玻璃对遮阳系数以及可见光投射比,只能用这个标准?还有别的标准吗?
上海居住建筑节能设计标准
工业建筑节能设计统一标准
西藏居住建筑节能设计标准
居住建筑节能设计标准(征求意见稿)
建筑节能检测技术规范.pdf
第一个包
JGJT 287-2014 建筑反射隔热涂料节能检测标准,2015年6月1日实施。
