  • 住宅工程质量分户验收指南
    成都市住宅工程质量分户验收指南(2022版) 第一条 为进一步加强我市住宅工程质量管理,落实住宅工程参建各方主体质量责任,提高住宅工程质量总体水平,根据《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》(国办函〔2019〕92号)《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》(建质〔2009〕291号)《关于落实建设单位质量首要责任的通知》(建质规〔2020〕9号),以及国家和省、市有关施工质量验收规范标准等要求,结合我市实际,制定本指南。 第二条 本指南所称住宅工程质量分户验收(以下简称分户验收),是指工程竣工验收前,在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上,建设单位组织施工、监理等单位依据国家和省、市有关工程质量验收规范标准、设计文件等,对每户住宅及相关公共
  • 住宅工程质量分户验收内容及要求
    住宅工程质量分户验收内容及要求一、户内部分 验 收项 目 验收内容 检查方法 验收标准 参照标准、备注 1、楼地面、墙面、天棚面层 楼地面空鼓、裂缝、起砂 小锤轻击和观察检查 空鼓面积不超过400cm2;不得出现裂缝和起砂 GB50209-20025.3.4、5.3.6 墙面、天棚空鼓、裂缝、脱层和爆灰 无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂缝和爆灰 GB50210-2001 4.3.5GB50204-2002 8.2.1 2、门窗 外窗台高度 钢尺检查,每个窗台不少于一处 窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差 GB50352-2005 6.10.3GB50096-1999 3.9.1 外窗渗漏 观察检查 外窗及周边无渗漏 《建筑法》第六十条 门窗开启 开启和关闭检查,手扳检查 开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动 GB50210-2001 5.3.4GB50210-2001 5.1.11 安全玻璃认证标识双层玻璃 观察检查安全认证标识;对照图纸检查玻璃层数 应使用安全玻璃
  • 住宅工程质量分户验收知识问答
    本文为转载,内容适合初级学者学习。与大家共同进步!1、 什么叫验收?什么叫竣工验收?什么叫分户验收?答: 建筑工程验收是指在施工单位自行质量检验评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对建筑工程检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量合格与否做出确认。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定,单位工程按照专业 、建筑部位划分为地基基础、主体等6至9个分部;每一个分部按照主要工种、材料、施工工艺、设备类别划分为若干个分项;每一个分项按照楼层、施工段、变形缝等划分为若干个检验批。检验批是工程验收的最小单位,是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。工程验收是一项包括从检验批到分项、到(子)分部、到(子)单位工程贯穿于工程建设全过程的连锁的、系统性的工作。竣工验收即单位工程质量验收,是指工程完成设计及合同约定的各项内容,同时在施工单位提交竣工报告后,由建设单位组织工程建设相关责任主体,依据国家、地方标准对单位工程质量进行的验收。竣工验收是建筑工程投入使用前的最后一次验收
  • 住宅工程质量分户验收内容(附表)
    发一份住宅项目的分户验收内容以及要求供大家参考!请多指教
  • 江苏省住宅工程质量分户验收
    有关江苏省关于分户验收的相关规定及相关表格等
  • 住宅工程质量分户验收管理规定
    分户验收表格;住宅工程质量分户验收管理规定;《关于实施住宅工程质量分户验收工作的指导意见》;《住宅工程质量分户验收表》
  • 江苏省住宅工程质量分户验收规则
    江苏省住宅工程质量分户验收规则PDF
  • ] 住宅工程质量分户验收知识问答
    ] 住宅工程质量分户验收知识问答
  • 成都市住宅工程质量分户验收指南
    成都市住宅工程质量分户验收指南
  • 江苏省住宅工程质量分户验收规则2007
    自己买书扫描的,已经转成了pdf的文件,因为文件有23M呢所以只能分三个包了。自己的劳动果实,与大家分享一下,绝对清晰,绝对原创,不知道是不是首发!下面有人反映不能解压,经本人下载解压确认没有任何问题,我的做法是下载弹出对话框的时候自己把名字按顺序改为1.rar、2.rar、3.rar,然后打开1.rar或直接解压1.rar即可。若有问题,则是自己的网络的问题,请重新下载提示有错的文件即可。[ 本帖最后由 dandytian 于 2010-5-27 14:37 编辑 ]
  • 《江苏省住宅工程质量分户验收规则》
    《江苏省住宅工程质量分户验收规则》
  • 重庆市住宅工程质量分户验收实施指南
    重庆市住宅工程质量分户验收实施指南(第二号) 重庆市建设工程质量监督总站根据《重庆市住宅工程质量分户验收管理办法》第七条的要求,制定本实施指南。请工程建设各方责任主体单位通过合同约定确认分户验收有关事项,并结合工程实际情况认真制定好住宅工程质量分户验收方案,做好分户验收工作。一、 分户验收质量标准分户验收的质量标准主要包括住宅建筑规范GB50386、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204、砌体工程施工质量验收规范GB50203、建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411、智能建筑工程质量验收规范GB50339、屋面工程质量验收规范GB50207、地下防水工程质量验收规范GB50208等规范标准。二、分户验收的条件(一)工程已完成设计文件和施工合同约定的工作
  • 山东济南 住宅工程质量分户验收样表
    刚刚输入完的,现在与大家共享。现在拜个老师学习太难,还是要自己多整理资料自己自学。
  • 对住宅工程质量分户验收有关问题征求意见
    关于住宅工程质量分户验收中淋蓄水试验的几个问题 1、卫生间地面蓄水试 在卫生间门口设置阻水埂。蓄水高度应高于穿板管道套管高度且不得低于2cm,蓄水时间应超过24小时以上。重点检查管板交接处是否有渗水。2、屋面淋水试验 平屋面参照卫生间蓄水试验,检查屋面板底、出屋面管板交接处是否渗水。坡屋面应沿着屋脊处敷设水管,水管两侧钻孔,孔距不宜超过20cm,压力不得低于市政管网供水压力。在突出屋面的天窗,孔距不宜超过10cm。淋水时间不得低于4小时。有变形缝的,沿变形缝全长增加敷设淋水水管。淋水结束后,重点检查屋面板底、出屋面管板、变形缝、转角处、不同材料交界处、防水收头处等是否渗水。如果在具备淋水试验条件下,持续下雨超过4小时,可以代替淋水试验。3、外窗淋水试验。在外窗安装工程结束后,竣工验收前实施。试验前,由建设、监理、施工单位共同抽样,抽取总窗数的1%,且不少于三樘。试验时,可用普通upvc水管按外窗尺寸或外轮廓线(针对凸窗)制作成淋水装置,管上钻孔,孔距不宜超过10cm。将淋水装置安装在外窗的前上方,具体位置以出水覆盖全窗为宜,供水压力不应低于市政管
  • 析住宅工程质量分户验收标准体系的原则及架构
    本文在住宅工程质量分户验收概念及现状基础上,通过比较国内外不同质量验收体系标准,提出了建立分户验收标准体系的要求、原则和框架,对提高住宅工程质量的控制水平有一定的理论价值和实践意义。1 研究背景2 分户验收概念3 分户验收开展现状4 建立分户验收标准体系的必要性5 分户验收标准体系
  • 关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知
    建质[2009]291号 中华人民共和国住房和城乡建设部 二○○九年十二月二十二日一、高度重视分户验收工作二、分户验收内容三、分户验收依据四、分户验收程序五、分户验收的组织实施六、加强对分户验收工作的领导附件:住宅工程质量分户验收表
  • 江苏省住宅工程质量分户验收规则(DGJ32TJ103-2...
住宅工程质量分户验收表
住宅工程质量分户验收表专题,为您提供住宅工程质量分户验收表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅工程质量分户验收表 相关的专业交流讨论,更多住宅工程质量分户验收表相关内容请访问
整体厨房工程
建筑工程质量认定书
