厨房风水方位不良的改造迁入新盖的房子后,如果女主人骤然生病,或者因芝麻小事就动气,带有歇斯底里的倾向,或者陷入精神不正常状态,这不是因为肉体或精神疲劳所造成,这可能是把厨房设置于北方,或者鬼门方位的东北,西南方位(从新房子的中心看)之故。 尤其是厨房的炉子、洗理台的位置在这些方位的话,除非很开朗而喜欢运动的人,否则都会在精神及肉体方面受到伤害。 看看房子的隔间以及方位,如果发现厨房在鬼门的东北,或者西南的话,应该尽早移到安全的方位。因为,一旦女主人有病家庭就会笼罩上一片愁雾阴云。 在隔间时为了图方便,把厨房设置于北方位并不在少数。换句话说,把客厅或饭厅设置于明亮的东方,或者东南方位时,厨房很自然的就会被设置于东北或北的方位上。 只要把厨房移到安全的东方或者是东南方,女主人的身体很快地康复这种例子屡见不鲜。由此可见,女主人跟厨房的方位有着密切的关系。 欲改良厨房的凶相,可说一点困难也没有。
刚刚完成的一项综合加固工程,涉及粘钢加固,增大截面加固,碳纤维加固等分项。
请教各位:九十年代建造的结构现在进行改造设计(B类建筑),原来是按89系列规范设计,现在局部功能改变,荷载增加,需要重新整体计算,应该依据哪个系列规范计算?设计依据是89规范还是02系列规范呢?
第一遍装修过后,在使用的时候就会发现问题。这时候很多人就会对这些有问题的地方进行改造。厨房是我们常用的空间,它的问题也会暴露的多一点。在改造厨房的时候也要注意这些细节,以免在以后的生活中再出现麻烦。 一、把好装修公司和橱柜厂家量准尺寸关。通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。这就需要消费者多加注意
整体厨柜的装修技巧,总的来说就是要根据家里的装修实际情况来定制。不同的户型设计和装修风格都影响着整体橱柜的使用情况,所以在装修使用整体橱柜的时候,要时刻注意厨房的整体使用效果,不要仅仅因为喜欢某套橱柜而影响了厨房整体的使用。 1、厨房插座 要给厨房各种电器安排或预留出安放之地,并在适当的位置安排电源插座。防火、耐热是厨房装修选材必须考虑的安全因素。千万不可将电源插座随意置于没经过防火处理的木质橱柜上,以免短路打火造成不测。 2、厨房灶台 如在U型厨房中,将水池与灶台分别设置在
PKPMV3.1版本整体改进(第三版)上
图纸简介: 针对整体进行增设楼板叠合层、柱增大截面、梁碳纤维加固;有较为齐全的平立剖原创节点 投稿网友: eloit 上传时间: 2014-01-07
厨房装修橱柜选择上尺寸是最重要的一个因素,因为每个家庭式使用厨房橱柜的人身高等不同,所以需要的橱柜尺寸高低也不同,下面来给大家说说厨房装修整体橱柜尺寸该多少比较适合: 橱柜是厨房的主要家具,市面上的橱柜普遍高度主要还是台面宽度一般应为60厘米,这种宽度下可放置任何品牌的水盆、灶台、拉篮、抽屉、烤箱、洗衣机等而不会觉得突兀,吊柜的高度为72厘米,进深为30/35厘米,宽度为30、40、45、50、60、80、90、100、120厘米不等,这样的宽度和进深可以更好的配合五金配件和内置电器的安装。 橱柜有普遍的标准高度,但使用的人不同,身高不同,应该选择不同高度的橱柜,所以橱柜一般都是定制的,一般情况下1700mm以下的主妇,下柜高度为800mm,这样料理台操作不至于手抬得高而累,1700mm以上的主妇,下柜高度为850mm.如果下柜内安置立式烤箱,或洗碗机、洗衣机或消毒柜高度超高的,那么下柜也只能适合做850mm
厨房装修选择何种颜色来定制橱柜是一个大问题,因为厨房家具色彩的色相和明度可以左右使用对象的食欲和情绪,而厨房橱柜是厨房里最显眼的家具,尤其是整体橱柜,因此对于厨房整体橱柜颜色的选择应从多方面来考虑,下面我们就一起从下文中了解一下厨房整体橱柜颜色有哪些讲究吧。 生活中我们常见的橱柜颜色有原木色、灰色、银白色,也有红色、黄色、蓝色、绿色等一些比较鲜艳的色彩,厨房里的橱柜色彩能直接影响到人们用餐时的心情、通过色调演绎出对厨房和餐厅的感受。所以橱柜色彩选择不容小觑。 厨房空间较小的话则不适合选深色,小空间里的深色会给人压迫压抑之感,此时白色或乳白色是比较好的选择,但这两种颜色的最大问题是比较容易脏,这不适合懒人,如果你比较勤快那就选这两种。另外银灰色也比较适合空间不大的厨房,同时也可将边角搭配上有颜色的条框。 如果厨房空间又足够大,在保证厨房整体色彩
PKPM v3.1版本整体改进要点 下载链接:
大家怎么看待这个问题?老房结构部分改造,要出整体计算书吗?如果出整体计算书,20年前的老房,结构一点不变都不可能满足现在的设计要求,更别说更改局部后出整体计算书。怎么办这个事情?
厨房是家庭生活的重要场所,厨房是否实用直接影响着家居生活的品质。在以提高家居生活质量为目的的 老 房装修 改造 中,一定不能忽视对厨房的重新改造。
对于一个家庭来说,厨房的设计绝对是必不可少的。怎样把小小的厨房收拾的干净利落,怎么装修才更实用?快来看看吧 01L字型厨房中国大部分的商品房给厨房留的空间一般都是较扁平的长方形居多,而长方形厨房相比较之下,L型的橱柜设计会更加适宜。尽可能的增加空间使用面积的同时,还能留出空间给业主适配各种厨房家电,增强厨房的兼容性。 02U字型厨房▼厨房面积较大,并且呈
中山公园总体改造设计构思浅析一、 概况:中山公园位于大连市沙河口区东部,毗邻广播电视中心,与城市主干道相接,南临黄河路,西临联合路,东临东北路,交通便捷,是大连唯一的一座大型综合性开放公园。二、 场地特征:中山公园占地面积约12万平方米,地势变化较大,中心高,四周低。公园周边多为居民区,服务人群较多。由于该公园创建时间较长,运行过程中又不断进行内容上的增减和形式上的改造,因此公园在整体的风格上缺少统一,没有比较明确的功能分区。公园的建筑风格是以古典式、日式、以及现代式等多种形式组成,风格上的差异较大,主次感不强。三、 规划原则:中山公园改造规划中强调了以下几点:1、 市民休闲娱乐作为大连市西部的中心公园,它首先服务于大众,设计中依据大众心理及行为规律,加科现代文明生活方式,注重环境质量、功能需求,努力设计营造出一个能够提供给大众多项服务的公共场所。2、 可持续发展公园环境的可持续发展依赖于绿地生态系统的稳定性,在改造设计过程中保留了原有植被,避免砍伐,通过复式种植,保
虽然工程已完工,但总体感觉不是很理想,希望园艺高手指教.谢谢!
对于旧厨房的改造,墙面地面往往是重点工程。老的沙灰墙容易老化,导致墙面开裂,装修时如果墙面基底较好,可以进行贴布防裂处理。 如果涉及到厨房墙面拆除,首先要清楚厨房墙壁是否为轻体墙,要经过物业公司同意之后再拆除;如果墙壁为承重墙,就不能进行拆墙改造。 二手房装修专家提示:一般在旧厨房进行装修时,不要轻易拆除墙体,一是因为厨房油烟问题不好解决,二是拆除时粉尘很大,室内空气容易受污染。如果房子面积太小,可以将餐厅移到厨房去。
图纸简介: 某品牌整体厨房 橱柜展厅店面设计 店面地址位于成都知名商场 包括全套施工图:平面 地面 天花 强弱电 所有立面图 详图 投稿网友: meinedream 上传时间: 2013-10-17
