厨房装修是人们饮食的一个重要场所,厨房的装修既要注重美观,但不可忽略了实际情况!实用又美观的厨房才是我们理想的!那么怎么打造这样的厨房呢?跟着小编往下看,装修技巧全在这...... 一、灯光的选择 因为在厨房做饭,难免会有打滑的情况发生,所以,厨房的灯要尽量挑选亮一点,避免因灯光不够亮而造成不必要的危险。明亮的灯光也有利于我们烹饪可口的美食!
厨房装修最困扰你的是什么呢?是油烟问题还是橱柜安装和家电布局?厨房装修已经成为家庭装修中的重中之重。客厅卧室装修的优点瑕疵或许只影响美观上的问题,但厨房装修不当的话,影响的就是全家人的生活质量了,对于吃货来说更是不能忍啊!所以今天小兔就来为大家整理了厨房装修的实用小技巧,学会了就不用担心你家的厨房装修了! 1、厨房装修注意事项——油烟 厨房,是经常接触油烟的区域,是家庭环境中最为恶劣的地区,因此在装修过程中一定要注意厨房中的油烟问题。在家庭装修中一般会选购油烟机作为解决油烟问题的方式,为了方便油烟机的使用,一般抽烟机的高度都需要有一个标准,药泵烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。而且安装时,橱柜与抽油烟机同时安装最适合,这样安装的位置更合适,而且油烟机的高度也决定了油烟机的使用是否能够更干净得排除油烟。
厨房装修法则:功能与实用 1、合理把控 空间的合理利用在于功能与实用性的整体把控。在相对较小的空间内要满足居家的所有功能正是设计师的独到之处。 本案的设计范围就是一个面积不足30平方米的厨房餐厅的结合空间.设计师巧妙的运用使得原本很小的生活空间变得不仅实用性俱佳而且给人一种温馨浪漫的感觉。整个空间角落几乎没有空闲的地方而且厨房和餐厅中间没有使用隔断这使得原本局促的空间变得宽敞明亮:再把洗手台扩展的同时在上面放上几个温情小烛台,一个不一样的吧台油然而生,这便是软装饰的魅力所在;在吧台的上放上合计由透明玻璃组成的储物柜更是实用性与美观性的升华体,在餐厅里面看书绝对是饭后休闲的最佳选择。 2、收纳功能
厨房装修注意事项——油烟 厨房,是经常接触油烟的区域,是家庭环境中最为恶劣的地区,因此在装修过程中一定要注意厨房中的油烟问题。在家庭装修中一般会选购油烟机作为解决油烟问题的方式,为了方便油烟机的使用,一般抽烟机的高度都需要有一个标准,,药泵烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。而且安装时,橱柜与抽油烟机同时安装最适合,这样安装的位置更合适,而且油烟机的高度也决定了油烟机的使用是否能够更干净得排除油烟。 厨房安装注意事项——瓷砖
厨房装修不能一味的追求美观,布局再好,一旦不合理将会给今后的安全埋下隐患。 厨房装修有妙招 实用功能最强的厨卫虽然面积不大,却“火力十足”,电线、水管还有煤气管道,尽管都隐藏在不被您留心的地方,但只要稍不注意,便有可能铸成大错。 在厨房装修时,大部分人往往为了图一时的美观和方便,而为今后的生活埋下了安全隐患,专家为此建议,首先,厨房装修时安装橱具时,不要改、拆、卸原器件,乱搭、乱接、乱连,最好是请橱具公司的专业人士来安装,以免留下无穷的后患;其次,在增加空间的同时,也要注意合理安排电器的安装位置,特别是吸油烟机,如果安装高度不够的话极易酿成火灾。按照吸油烟机国家标准规定,吸油烟机水平安装于灶具炉头正上方,底部距炉台安装高度不得低于650mm;最后,装修前一定要签订装修合同,包工包料购买的原材料一定要索要发
别墅装修实用技巧-保持别墅厨房干净一.选用新型不沾锅千万别小瞧了炒菜的锅,它也常常成为油烟的“罪魁祸首”,传统的炒锅需要大火才可加热,时间长自然油烟大,不如赶紧去买个新型不沾锅,它一般采用平底,受热面积大,传热均匀,且加热迅速,瞬间就能达到很高的温度,只要放少许油就可烹调出美味佳肴来,而且还不易糊锅。二.换上大马力的抽油烟机厨房的油烟是污染最重污染源,因此抽油烟机是解决厨房油烟的最直接的工具。烟机的排风量取决于循环方式。对于别墅装修中餐厨房最好选择外排式烟机,这种烟机多为双马达工作,排风量在600~800立方米/H(而内排式烟机则多为单马达,排风量相对要低一些)。上海星杰别墅装修公司的资深设计师介绍,现在新型的吸油烟机一般都造型简洁,流线内腔结合双曲面前板,吸烟效果更佳,吸起来宁静畅顺。吸油烟机吸力强,可以产生强劲的旋涡气流,可将厨房油烟迅速收集并经分离排出,尤其是油路设计采用倾斜式溢油开孔槽设计的,使机壳内壁积存的油污顺着该槽滴出,与风机离心分离出的油污经滴油孔汇集,共同流
掌握实用小技巧,厨房装修不用愁。 厨房装修注意事项——油烟 厨房,是经常接触油烟的区域,是家庭环境中最为恶劣的地区,因此在装修过程中一定要注意厨房中的油烟问题。在家庭装修中一般会选购油烟机作为解决油烟问题的方式,为了方便油烟机的使用,一般抽烟机的高度都需要有一个标准,药泵烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。而且安装时,橱柜与抽油烟机同时安装最适合,这样安装的位置更合适,而且油烟机的高度也决定了油烟机的使用是否能够更干净得排除油烟。 厨房安装注意事项——瓷
二手房装修步骤 四秘籍玩转实用厨房 隔板能发光 现代橱柜设计更多地体现了生活的品位与情趣,所以许多设计都考虑到了环境的美观。隔板的产生就属于此列。不仅如此,隔板也是很实用的一种储物空间。 传统做法:隔板的设计不仅是考虑到美观,更多是根据具体的情况。一般用户家里都会有一些水管、煤气管,如果两个管子中间的空间不够放下一个单元柜,那么设计成隔板是最实用的一种做法。以往的隔板大都选用和橱柜柜门板材一样的材质,计价方式也是按板材的面积计算。 升级做法:隔板灯是近几年在橱柜设计中很时尚的一种材料。以往都用来作为吊柜底板使用,以保证柜子内部的照明。现在这种板材也可以用在隔板上,在旁边安上独立开关,这样一来,晚上到厨房拿取物品就不需要开主光源了,只要把这
房子亮堂、温馨,住着才舒服,厨房装修不逼仄,使用起来才更得心应手。不同的房屋构造,留给厨房可发挥的空间不同,让厨房空间变的更大,装修使用更符合主要使用人的操作习惯,怎么改造厨房,空间不显小呢?装修厨房空间,楼兰设计与您一起探讨厨房装修怎么改造升级的话题。 厨房装修家,怎么设计不显小 1、注意空间的合理设计和搭配 这个道理就如家庭干净整洁空间更显宽敞一样,厨房空间装修合理,各类厨具、碗碟、电器摆放各入其位,进入厨房整洁亮堂,餐饮制作起来才能舒心顺手。
要说哪种装饰风格最受欢迎,简风格绝对是其中之一。但是,我喜欢它,我应该如何装饰它,或者有多少人不理解它。下面,双泽美丽家将向您介绍简约欧式厨房的装饰技术和装饰点,希望对您有所帮助。 简欧式厨房装饰技巧 1.简·欧式在家居装饰墙体装饰中,经常选择一些独特的装饰材料来装饰,如采用新型环保材料硅藻泥进行电视背景墙的装饰。当然,也有更常见的条纹和破碎的花卉元素来装饰,而且灯具和壁画也可以修饰墙壁,但在选择灯具产品时,我们应该选择柔和的线条,温暖的灯光,简单的灯具造型。 2.在选择家具时,简约的欧式风格更倾向于使用具有古典魅力的深色或复古家具,简欧风格在一定程度上符合现代的优雅感。因此,它被许多家庭装修用户所认可和青睐,为居住者带来浪漫和经典的视觉体验。 3。简欧式风格在使用地面搭配时,可以使用大面积的地毯装饰,会使整个装饰空间更加舒适,建议选择图案地毯,增加空间的立体感。同时,还应注意地面的色彩搭配不应太不同,应协调统一。如果我们选择地砖,我们建议我们选择马赛克大理石地砖,以提高整体空间质量。
白色的厨柜安全的白色无疑是厨房家具色彩的上上之选,尤其是白色的整体厨柜,总是显得简洁、时尚,同时也非常百搭,易于清洁,能和其他软装充分融合于一体,在有限的空间打造出自己的个性秀场。 在料理区上方的墙面安装灵活的搁架,虽然只是浅
厨房,在旧日的概念里,是烟熏火燎的所在。然而科技的发展和进步,新产品的层出不穷改变了厨房的模样。现在的厨房由于厨房设备的出众功能,而使这里变成一个温馨方便的空间。但是传统的厨房往往面积较小,要使它变得方便还需要一些特别的创意。布局设计合理由于厨房面积较小,因而在合理布局上显得尤为重要。在布局上,通常以操作顺序为流程力求减少往返,避开同时操作的拥挤。厨房操作中心应该是洗和烧。这两项工作相对来说时间较长,两人同时操作的可能性较大,因此,根据洗池的位置来布置灶具和案桌是很重要的。布置的形式一般有3种:其一,开间较窄,可采用“一字形”单排式布置,即按洗池———案桌———炉灶顺序布置,这种布置操作灵活,方便,是狭长形厨房常用的布置方法。其二,接近正方形。可采用L形布置,这种方法能有效利用墙面,操作省力方便,可布置尺寸较长、数量较多的家具和用具。洗池在厨房的一侧,炉灶偏里靠侧墙,池灶之间以案桌相连。这样的厨房布置,顺序明确,洗———切———烧互不相扰。面积虽小,却得体有序。其三,开间宽,在2.7—3米左右。可采用“二”字形布置,这种布置可将三大件设备分列两侧,适用于无阳台的厨房和相对有二道
现代住宅中为了设计的方便及节省空间,不少家庭都会将厨房及厕所相连在一起,出入厕所时先经厨房然后再到厕所,这在风水学上是不吉的,会引致一家人的身体多疾。上海装修公司设计师认为家居风水是中国历史悠久的一门玄术。风水学的根本基础和核心思想依据来源于《易经》。关于风水有相当多的评论与争议,有人认为风水是中国的一门综合科学,结合了环境,地理,健康等等历史悠久的观察。也有人认为风水是旧世界的迷信,阻碍了中国人的建筑设计,室内设计等的发挥创意。当然,无论是从历史还是科学或者美学的方面来讲,家居风水都是一个值得关注的话题。厨房中的各种菜刀或水果刀不应悬挂在墙上,或插在刀架上,应该放入抽屉收好;厨房内也不应悬挂蒜头、洋葱、辣椒,因为这些东西
厨房装修要尽量简单,同时装修时候要有很多可以储物的地方,因此,小编整理关于厨房装修储物空间如何变大的资料,帮你解决这一烦恼。 厨房装修储物空间变大一:厨房挂件 厨房设计有满目琳琅的饱满感,利用了所有可以实现的东西,在墙面的木条上间隙性的插入挂钩,成为小物件和马克杯的领地。一些小型的平底锅、菜篮都可以选择这种方式,节省了空间也实现了需求。 厨房装修储物空间二:厨房墙面 厨房墙面是储物的最佳地点,基本上所有的干货都放置在这里。采用透明玻璃罐将干货装好,摆放在墙面的隔断板上,其实也是一条风景。隔断板木工采用废旧的木板打造,更有旧物改造的氛围。
从古至今,民以食为天。因此在风水上,对于餐厅的设置也有许多的讲究。在室内规划上也会常常参阅风水学说中的宅相学说来进行规划,所以这个还是有必定的参阅价值的。下面咱们一起来看看餐厅风水有哪些禁忌。 1、餐桌不要对门。就像门与门不要正对相同,餐桌不要正对门,避免两者的五行彼此冲突。别的从科学上来说,餐桌正对门,隐私性也不行。其次就是应该挑选木质的餐桌,给人慎重的感受。别的玻璃、铁质的,在风水上是伤财伤生气的。
1水电气设计要合理 (1)厨房灯具安装。以实用为主,通常选用防水、防尘的吸顶灯。为了人性化,可在工作台上方的吊柜下面,安装一个光源,方便切菜。如果业主追求时尚,吊柜可做成磨砂或钢化玻璃,里面加装射灯,能起到很好的装饰效果。(2)电源线回路设计。一般把生活阳台、卫生间、厨房各自单独设计成一个或两个回路,特别是卫生间用电量较大的热水器、厨房各种电器设备、厨房内空调,更需要配置足够的空气开关分别控制;其它普通插座可设计成一个回路;所有灯线设计成一个回路。(3)插座的安装。电饭煲、电磁炉、电水壶、微波炉等放在台面上的电器,电器插座的高度通常在1.1~1.3m之间,插座面板高度相差±1mm。如果微波炉放在吊柜中,插座则安装于所在吊柜的上半部。如果家庭使用消毒柜和烤箱,则需预留充足插座。中式抽油烟机的插座一般放在烟机机体的右上方,离地2~2.1m;欧式抽油烟机的插座一般放在抽油烟机的铁烟道中,便于电线不外露,更美观。(4)厨房与卫生间
一、人体工程学在厨房设计中的应用 厨房操作比较劳累,为了满足厨房的使用要求,需要在家具、设备上进行合理的布置。橱柜的设计除了水平面分区布局的规划,在垂直方向上也要依据人体工程学和烹饪者的习惯来设计出功能合理、造型美观的整体厨房。设计时不仅要考虑橱柜的尺寸与厨房的尺寸相适应,还要注意橱柜的设计应适合烹饪者的身高。台面的高度应以主妇站立时手指能触及水盆底为准,过高过低都会使人操作起来疲劳,一般高度在900mm左右,深度在600mm左右,宽度是760mm左右,依据人的站立工作时,手臂与身体左右夹角15度时所占的宽度。操作台上方的吊柜的位置要根据主人操作时不碰头为宜,高度值在1450mm至1750mm,深度是300mm至400mm。吸油烟机与灶台的距离一般为690mm至800mm,要根据主人操作时不碰头为宜。 二、厨房的设计风格
现在都市人在房子装修的时候都很关注风水的这方面的事情,不过很多都是关注到客厅和卧室。那大家知道厨房装修也是有禁忌的吗?今天小编就给大家准备了“ 厨房装修风水禁忌知多少”,希望可以帮大家远离一些厨房装修禁忌。 厨房装修风水禁忌知多少之厨房悬挂镜子的不吉 厨房悬挂镜子的禁忌之一,就是镜子不能照到炉火。镜子若悬挂在炉子后面的墙上,而照到锅中的食物,伤害更大。此谓之“天门火”,会使住宅遭受火灾或不幸。 厨房装修风水禁忌知多少之大门直冲厨房不吉<
“简单、实用、美观”的装修风格。对于家装,大班装饰认为:不但要有整体性设计,更要突出实用性和舒适度,注重人机工程。
对于家庭装修设计来说,空间布局规划是非常重要的,特别是重要的功能区域。不合理不仅会影响厨房的美观度更让做饭的人在厨房忙得晕头转向工作起来缺乏条理。 厨房布局最重要的是储藏、准备、清洗、存储和烹饪五大区域合理的规划应该是从进门开始布局左往右依次是储藏区、清洗区、准备区、烹饪区存储区穿插在清洗区、准备区和烹饪区之间根据不同区域的操作需求存储相应的物件。 油烟机是厨房必不可少的产品市面上让人眼花缭乱的油烟机是否都能满足我们的需求很多时候业主就被油烟机的外观和
