单身在当今社会已经成为了一个公共的话题,很多的都市男女在没有找到自己的心灵伴侣时都会选择单身,因为自己有能力养活自己;那么对于单身朋友来讲,一个人的家会不会不讲究呢? 【单身厨房装修效果一】 虽然厨房的空间上比较小,但是在厨房的收纳方面那可是做得相当不错;没有宽大的橱柜,但在白色瓷
第二节 厨房风水 就风水而言,厨房具有一些先天的缺陷。因为,厨房在洗涤和烹调食物的过程中,会用掉大量的水,而水正是财富的象征,所以不利于财运的蓄积。但是另一方面,厨房又具有压制凶方煞气的功能。所以将厨房安置在无关紧要或凶方,反而对居住者有利。调整厨房的位置和厨具的设,去除其不利的因素,就能营造出良好的厨房风水。 怎样才算 “ 吉 ”
请教各位坛友,设计方和设备供应方、业主一起签订技术协议,这种工程承包模式属于哪一种模式?DB?EP?PC?还是其他,请指教
要说哪种装饰风格最受欢迎,简风格绝对是其中之一。但是,我喜欢它,我应该如何装饰它,或者有多少人不理解它。下面,双泽美丽家将向您介绍简约欧式厨房的装饰技术和装饰点,希望对您有所帮助。 简欧式厨房装饰技巧 1.简·欧式在家居装饰墙体装饰中,经常选择一些独特的装饰材料来装饰,如采用新型环保材料硅藻泥进行电视背景墙的装饰。当然,也有更常见的条纹和破碎的花卉元素来装饰,而且灯具和壁画也可以修饰墙壁,但在选择灯具产品时,我们应该选择柔和的线条,温暖的灯光,简单的灯具造型。 2.在选择家具时,简约的欧式风格更倾向于使用具有古典魅力的深色或复古家具,简欧风格在一定程度上符合现代的优雅感。因此,它被许多家庭装修用户所认可和青睐,为居住者带来浪漫和经典的视觉体验。 3。简欧式风格在使用地面搭配时,可以使用大面积的地毯装饰,会使整个装饰空间更加舒适,建议选择图案地毯,增加空间的立体感。同时,还应注意地面的色彩搭配不应太不同,应协调统一。如果我们选择地砖,我们建议我们选择马赛克大理石地砖,以提高整体空间质量。
房子亮堂、温馨,住着才舒服,厨房装修不逼仄,使用起来才更得心应手。不同的房屋构造,留给厨房可发挥的空间不同,让厨房空间变的更大,装修使用更符合主要使用人的操作习惯,怎么改造厨房,空间不显小呢?装修厨房空间,楼兰设计与您一起探讨厨房装修怎么改造升级的话题。 厨房装修家,怎么设计不显小 1、注意空间的合理设计和搭配 这个道理就如家庭干净整洁空间更显宽敞一样,厨房空间装修合理,各类厨具、碗碟、电器摆放各入其位,进入厨房整洁亮堂,餐饮制作起来才能舒心顺手。
我的厨房我做主33 我的厨房我
住宅厨房烟道是否要加止回阀以便于后期接管,止回阀是不是风速必须要大于8m/s 才能顺利排风呢?请教一下各位大神另外:风机出口软接是否能做变径用?
厨房是家庭装修中单位面积最花钱的空间之一,其实把『之一』去掉基本也成立。有些家庭就算平时下厨频率比较小,还是会好好装修厨房,感觉『吃得精致』这是做为中国人的特性。 说到厨房布局,我们最先考虑的肯定是做菜的顺序,从冰箱拿取食材、到水槽洗菜、切菜备菜、炒菜、起锅上菜,这整个动线越顺越好。之前我朋友还专门给我画了一个示意图如下: 做菜顺序 虽然我们知道了这个做菜的动线顺序越顺越好,但很多时候还是会限制于房子本身的户型结构。 逯薇老师说U型厨房在台面利用率以及动线布置上最合适,这个我很同意。当然,这样的U型
我正做毕业设计,是一栋12层综合楼,一、二层为餐厅,总面积为900平方米,餐厅厨房在裙房一层,尺寸为22.5m*15.6m。我想问一下厨房该怎么布置?都哪些地方要用到水??请各位师兄师姐帮帮忙,谢谢。
现有个工程,类似宿舍性质房间,内有小厨房无直接通向室外的门窗,通风该怎么做?按规范灶具选用带自动熄火保护的,还应该设机械通风。 请问仅设置排油烟机行不行?与报警器联动/ 是否还有必要设全面通风?
我在设计时,厨房通常不设地漏,厨房排水管在楼面上0.30m,另外室外地面通常比室内地面低不少,再加上埋管的深度,所以,通常一层厨房接管点距离排出管底高度都在0.75m以上,还有,我通常把排出管放大一级,这样,按照规范,0.45m也就行了(指六层建筑),所以,严格来说,是可以的,不知道各位在设计、施工、或管理方向工作的水友有什么看法。欢迎讨论。
有一个小会所,在地下一层有个厨房,其中50平左右的加工间,20平左右的冷冻室,50平左右的冷藏室,40平左右的主炒间等,这些个功能不同的房间如何预留管线?请高手解答,谢谢啦
如题,在做一个厨房的配电,打算配50KW,可是一查技术措施09版,厨房(<=100KW)的需要系数取0.5~0.4,一下子降到25KW,算出来的电流只有42.3A,感觉实在是有点小~不知高手们在处理这个问题上如何取舍?
家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
图纸简介: 专业厨房厂家设计的某接待中心厨房工艺布局, 投稿网友: hanchuanpu2006 上传时间: 2013-11-05 图纸
现代住宅中为了设计的方便及节省空间,不少家庭都会将厨房及厕所相连在一起,出入厕所时先经厨房然后再到厕所,这在风水学上是不吉的,会引致一家人的身体多疾。上海装修公司设计师认为家居风水是中国历史悠久的一门玄术。风水学的根本基础和核心思想依据来源于《易经》。关于风水有相当多的评论与争议,有人认为风水是中国的一门综合科学,结合了环境,地理,健康等等历史悠久的观察。也有人认为风水是旧世界的迷信,阻碍了中国人的建筑设计,室内设计等的发挥创意。当然,无论是从历史还是科学或者美学的方面来讲,家居风水都是一个值得关注的话题。厨房中的各种菜刀或水果刀不应悬挂在墙上,或插在刀架上,应该放入抽屉收好;厨房内也不应悬挂蒜头、洋葱、辣椒,因为这些东西
最近做个项目 高级酒店 上面几层是总统套房还整个游泳池 1~3层有厨房 大家建议下 厨房排油烟风机要放在什么地方 油烟要排向何处? 不知道别的屋顶有泳池的高级酒店的 油烟怎么排放的。求大家支个招。:)
大型餐饮配套厨房内排水是设排水沟,所有器具均排至沟内汇集后排至隔油设备?还是采用金属管道连接各个厨房设备排至隔油设备?那种方式好或者比较常用?
如何更好地利用较小的厨房来完成很好的收纳工作,一直是中国橱柜设计师们研究的课题。 立柜是真正的储物高手 立柜体积较大,所以它的收纳空间相对来说也就比较宽裕。一般来说,可以把它作为储藏柜来使用,不太常用的物品都可以收纳进这个“庞然大物”,既节约了空间,又使厨房显得整齐利落。立柜中的隔板间距都是可以调节的。 立柜的价格比较贵,按延米计算,比吊柜加低柜的价格总
