  • 厨房附近添加卫生间可以吗
    想在一个卧室加一个卫生间,最近的排水就是厨房了,可以接到厨房立管么?家住三层,总共四层。如果不想通过二层人家,是否可以考虑同层排水,局部抬高卫生间地面么?急需专家意见!谢谢
  • 卫生间和厨房上两个立管
    跪求卫生间和厨房分开给排水的样图 这楼不是现浇楼板 不让穿管子啊 树状系统图画的好乱 怎么看怎么不爽 新人求指教
  • 求大佬看看厨房餐厅以及卫生间怎么改一下
    两张图一样的 入户门正对厕所门,打算把厕所门往下(南)挪一下,主卧门也往下挪, 厨房跟餐厅面积较小,加上冰箱啥的感觉放不下餐桌
  • 卫生间和厨房的两个灯线盒
    卫生间和厨房的两个灯线盒
    交房后只安装一个灯,剩下的灯线盒是用来做什么的?
  • 厨房卫生间吊顶选什么材
    厨房卫生间的吊顶施工,一直是家居装饰装修的难点.困为其间湿气比较大.又有油烟与异 味,同时,生活的忙碌又使人对厨房卫生间的杂物没能及时的清理。因此,在装修施工中能使用适当的材料,合理的施工方法,也许能为您今后 的生活减少不少的麻烦。在实际的施工进程当中,防水涂料,PVC板材和铝塑板是在厨房卫生间吊顶中常使用的材料。防水涂料在施工中,有施工方便造价比较低,色彩多样的特点,但装饰效果也一样,在长期使用之后.有局部脱落与退色的现象发生,性能也较不稳定,在较为考究的家居装饰中很少使用。 PvC板材在现在的家居装饰中使用也较多,施工方便快捷,色彩也很丰实,最主要的特点是防水性能好,易清洗,长期使用也不用更换,但在较为考究的室内,因为是一种挤压成型材料.工业化的机械生产痕迹较为明显,缺乏个性化,变化较少,与室内环境有时有不太协调的感觉,档次较低,在吊顶型材中属于过渡性产品。
  • 卫生间不宜与厨房同门进出
    柜子和桌子,一定要固定牢。成长中的宝宝喜欢爬上爬下,因此不要在孩子房里放高的书架,并且将柜子推靠至墙边,以保证孩子爬上去后,它们不会翻倒。 装修公司 家具、玩具的摆放,要合理安全。将家具和玩具放在合理的位置上,以便你在夜里进入房间时能不被绊倒。屋内摆放的小地毯要有防滑的背面,或用双面胶固定,并保证边缘没有翘起。 内容来自统易
  • 厨房、卫生间地漏设置问题
    本帖最后由 shitou404 于 2014-7-21 16:09 编辑 建规中:4.5.7 厕所、盥洗室等需经常从地面排水的房间,应设置地漏。条文说明:4.5.7 本次局部修订不强调在卫生间设地漏。在不经常从地面排水的场所设置地漏,地漏水封干涸丧失,易造成室内环境污染。住宅卫生间除设有洗衣机下排水时才设置地漏外,一般不经常从地面排水;公共建筑卫生间有专门清洁人员打扫,一般也不经常从地面排水。为消除卫生器具连接软管爆管的隐患,推荐采用不锈钢波纹连接管。个人理解:酒店卫生间属于有专门清洁人员打扫的地方,而且酒店房间有可能会空置一段时间没人住,水封是不是就有干涸的危险,所以酒店卫生间可以不设置地漏。不知我的理解有没有什么问题,各位前辈指点一下。补充一下:酒店为五星级酒店,卫生间设置有浴缸(带淋浴)。
  • 卫生间与厨房防水施工处理
    卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
  • 如何选择厨房和卫生间的瓷砖?
    厨房和卫生间是整个室内装修非常重要的两个室内空间。所以在装修的时候一定要特别的注意,对厨房和卫生间如何选择瓷砖这个问题就更要注意了,那么今天成都紫苹果装饰就为大家解析一下如何选择厨房和卫生间的瓷砖。
  • 厨房卫生间吊顶用什么材料好?
    厨房卫生间吊顶用什么材料好?
      家庭装修,除了通过装修使得室内的视觉和效果更满足家庭成员的生活需求外,作为家庭水汽、油烟等的重地,除了要注意与整体装修效果的统一外,在做好局部装修和功能防护方面需特别注意。楼兰设计表示,厨房油烟多、卫生间水汽重、易潮湿,在家装中一定要注重做好局部的防护和防水工程。     郑州装饰设计公司与您探讨厨房卫生间吊顶如何做好装修防护     厨房卫生间进行吊顶装修,一是为了有效遮挡顶部的水电气管线,作为室内装饰的隐蔽工程;另一是通过材料的隔热、保温性能辅助室内空气质量的打造,在吊顶选材上多加注意往往可以减少后期的维护和清洁成本。考虑到油烟和水汽及可能的上层漏水导致的吊顶材料霉变变形,进行厨卫空间的吊顶,这些装修材料可作为参考:     1、铝合金吊顶     市场上铝合金材质的吊顶包括铝镁合
  • 卫生间及厨房成品风道做法
    现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。
  • 卫生间与厨房污水能否合流?
    通常卫生间排水与厨房排水分别出户,但首层单排情况下,有分别出户的,也有合流后出户的.感觉合流出户不太合理,但说不出为什么.请指教!
  • 合理设计住宅厨房卫生间
    合理设计住宅厨房卫生间 住宅厨房卫生间是居住文明的重要体现。厨卫功能复杂,卫生安全要求严格,管道繁多,产品类别众多,技术条件高,必须以整体设计,整体配套的观念和方法,综合考虑操作轨迹、设备配置、管线排布、通风排气等要求,使其符合现代生活的模式。 一、一般原则 1、厨房、卫生间是居住文明的关键环节,应体现使用功能、设备设施等布置的合理、舒适、卫生和安全。 2、应遵循整体设计的原则,综合考虑功能、设备、设施、管道、通风、采光等各方面的要求,体现科学性、合理性和适用性、各种设备、设施及管道之间应有良好的接口措施。 3、各类设备、设施、管道及平面布置应遵守模数协调原则的规定,相互之间取得协调配合。 4、各种设备设施的尺寸选择及安装应符合人体工效学的要求。 5、应积极选用整体配套的厨具洁具,给水排水、电气、排风排气等系统的新材料、新产品,提高厨卫配套水平和科技含量,应大力提倡节能措施。
  • 厨房和卫生间装修后的一些经验
    厨房 先改电路,然后帖墙砖,期间定好橱柜,待橱柜那面墙贴好后抓紧让橱柜来人量尺寸,挑好油烟机和灶台,把尺寸给橱柜方,几天后橱柜方会给你设计好的图纸,确定后催他动工。注意:灶台左右离墙起码应有10公分距离,防止火把瓷砖烤裂。橱柜尽量找专业厂家定做,五金件用海福勒的。烤漆的易擦摸,防火板的有磨砂感,价钱方面由于材料不同,各自差价都很大。业内朋友说,1600/延米只属于中档,再便宜的质量没保证。水槽无非是摩恩和佛兰卡的,尽量买套装,能省好多米。龙头最好用高弧度的那种,洗锅等大件方便。水槽宁大勿小,小了会很麻烦的。吊完顶就可以装橱柜了,同时让灶台和油烟机一起送来,但二者要适当晚点,以为橱柜要装一整天,电器师父来早了又开不了工会有意见的。如果台面偏小,冰箱偏高,可以考虑在橱柜上做个微波炉架子,但注意不能在正头顶,影响切菜。抽屉最少要有三个,有许多小东西放在柜子里不方便.油烟机最好选机械按键的,寿命长,质量好。卫生间 构思最重要。先决定好结构位置,然后开工。防水一定要做(开发商之前做过一次),想装电话就尽早决定,好走线路(无
  • 请教:如何布置卫生间和厨房的排风
    请教:如何布置卫生间和厨房的排风
    卫生间和厨房如下图,请高手不吝啬教。
  • 请教个卫生间和厨房通风问题
    现在有个改造工程,无法在卫生间和厨房设置排气和排烟竖井,而卫生间和厨房又不靠外墙,只能从内走廊设风管排气和排烟,走廊1.55米宽,梁下2.9米净高,想卫生间排气和厨房排烟合用一个管道系统,节省空间,但是怕串味,请问谁有解决串味的方法没?(走廊吊顶,有消防、自喷和桥架)[ 本帖最后由 lkexian2008 于 2009-7-1 10:07 编辑 ]
  • 厨房在卫生间正下方怎么排水?
    我是个新手,请问厨房在卫生间下方排水有什么要求吗?规范说排水横管不应在操作台上方,那排水要怎么做?还有我做的是带个地下室的别墅,地下室怎么排水,标高比市政要低
  • 辽2004J801住宅厨房、卫生间
    辽2004J801住宅厨房、卫生间
    辽2004J801住宅厨房、卫生间
  • 楼梯全黑、卫生间、厨房问题怎么解决
    楼梯全黑、卫生间、厨房问题怎么解决
    楼梯采光、卫生间、厨房问题怎么解决' />
  • 屋面、厨房及卫生间蓄水试验要求
    屋面、厨卫间有防水要求的部位,做蓄水试验的话要求盛水多长时间后检查?什么规范中能查到依据?附:我查了《工程质量验收规范》,其中显示24h后检查即可,但是我记得以前我做施工时都要求48h后检查,监理资料中也显示蓄水时间要达到48h。
卫生间改厨房
卫生间改厨房专题,为您提供卫生间改厨房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间改厨房 相关的专业交流讨论,更多卫生间改厨房相关内容请访问
屋顶绿化设计
公路绿化设计
