房子亮堂、温馨,住着才舒服,厨房装修不逼仄,使用起来才更得心应手。不同的房屋构造,留给厨房可发挥的空间不同,让厨房空间变的更大,装修使用更符合主要使用人的操作习惯,怎么改造厨房,空间不显小呢?装修厨房空间,楼兰设计与您一起探讨厨房装修怎么改造升级的话题。 厨房装修家,怎么设计不显小 1、注意空间的合理设计和搭配 这个道理就如家庭干净整洁空间更显宽敞一样,厨房空间装修合理,各类厨具、碗碟、电器摆放各入其位,进入厨房整洁亮堂,餐饮制作起来才能舒心顺手。
简约的设计往往可以营造出清幽而雅致的生活氛围,让繁杂的城市生活变得更加地简单,方形厨房装修效果图来袭,可以让厨房变得与众不同,做饭的心情也变得更好。装饰细节上也要多多注意一下,自然情趣更加地富有魅力。 方形厨房装修效果图欣赏:西西里 这个厨房的设计非常地规矩,这类风格的装修,在面积、空间较大的房间内会达到更好的效果,建议使用定制家具。U型的橱柜结合了吧台,给人的感觉是非常温馨而浪漫的,色调的搭配也很素净,和蓝色、绿色的墙面之间的搭配也很自然。 方形厨房装修效果图欣赏:琥珀迷情
1水电气设计要合理 (1)厨房灯具安装。以实用为主,通常选用防水、防尘的吸顶灯。为了人性化,可在工作台上方的吊柜下面,安装一个光源,方便切菜。如果业主追求时尚,吊柜可做成磨砂或钢化玻璃,里面加装射灯,能起到很好的装饰效果。(2)电源线回路设计。一般把生活阳台、卫生间、厨房各自单独设计成一个或两个回路,特别是卫生间用电量较大的热水器、厨房各种电器设备、厨房内空调,更需要配置足够的空气开关分别控制;其它普通插座可设计成一个回路;所有灯线设计成一个回路。(3)插座的安装。电饭煲、电磁炉、电水壶、微波炉等放在台面上的电器,电器插座的高度通常在1.1~1.3m之间,插座面板高度相差±1mm。如果微波炉放在吊柜中,插座则安装于所在吊柜的上半部。如果家庭使用消毒柜和烤箱,则需预留充足插座。中式抽油烟机的插座一般放在烟机机体的右上方,离地2~2.1m;欧式抽油烟机的插座一般放在抽油烟机的铁烟道中,便于电线不外露,更美观。(4)厨房与卫生间
一、人体工程学在厨房设计中的应用 厨房操作比较劳累,为了满足厨房的使用要求,需要在家具、设备上进行合理的布置。橱柜的设计除了水平面分区布局的规划,在垂直方向上也要依据人体工程学和烹饪者的习惯来设计出功能合理、造型美观的整体厨房。设计时不仅要考虑橱柜的尺寸与厨房的尺寸相适应,还要注意橱柜的设计应适合烹饪者的身高。台面的高度应以主妇站立时手指能触及水盆底为准,过高过低都会使人操作起来疲劳,一般高度在900mm左右,深度在600mm左右,宽度是760mm左右,依据人的站立工作时,手臂与身体左右夹角15度时所占的宽度。操作台上方的吊柜的位置要根据主人操作时不碰头为宜,高度值在1450mm至1750mm,深度是300mm至400mm。吸油烟机与灶台的距离一般为690mm至800mm,要根据主人操作时不碰头为宜。 二、厨房的设计风格
随着科技的发展和进步,厨房新产品层出不穷,这使得厨房不再是烟熏火燎的地方,而是变得更加的现代、时尚。现在的厨房拥有了更多功能强大的厨房设备,整体橱柜的设计也越来越多样,厨房在装修时也有了更多的设计形式,那么,厨房装修如何设计才能更方便、更合理呢? 厨房布局设计 厨房的面积一般都比较小,因而在合理布局上显得尤为重要。在布局上,通常以操作顺序为流程力求减少往返,避开同时操作的拥挤。厨房操作中心应该是洗和烧,这两项工作相对来说时间较长,两人同时操作的可能性较大,因此,根据洗池的位置来布置灶具和案桌是很重要的。布置的形式一般有三种:一,开间较窄,可采用“一字形”单排式布置,即按洗池——案桌——炉灶顺序布置,这种布置操作灵活,方便,是狭长形厨房常用的布置方法。 二,接近正方形。可采用L形布置,这种方法能有效利用墙面,操作省力方便,可布置尺寸较长、数量较多的家具和用具。洗池在厨房的一侧,炉灶偏里靠侧墙,池灶之间以案桌相连。这样的厨房布置,顺序明确,洗——切——烧互不相扰。三,开间宽,在2.7—3米左右。可采用“二”字形布置,这种布置可将三
厨房装修不能不提到整体橱柜,现在越来越多的家庭选择厨房整体橱柜,而在众多的橱柜材质中,选择整体不锈钢材质的相对较少,有些会选择不锈钢台面,其实,金属质感的橱柜不管是在厨房的装饰还是操作使用上都更加的方便,我们为大家整理了一组金属质感的厨房设计,它们有的是不锈钢的整体橱柜,有的是金属物件的厨房搭配,有的是不锈钢与传统橱柜的搭配,大家可以看到很多金属质感的现代厨房,它们的光泽、质地、触感都与传统的厨房有所不同,对于火热的厨房来说,它们好像冰感十足。
厨房装修是家装非常重要的一个环节,同时随着人们生活质量的提高,很多人对厨房的装修设计要求越来越高,那么今天郑州装修网小编总结了厨房装修设计的注意事项,希望可以给您带来帮助,下面一起来看看吧。 (1)操作平台高度 在厨房里烹饪时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。让您长年累月屈体向前20度在厨房操作,您的腰部会承担极大负荷,因此,一定要依您的身高来决定平台的高度。 (2)灯光处理 厨房灯光最好设置两重照明层次:一重是厨房的基本照明,一重是对操作、洗涤等工作的局部照明。后者一般安放在吊柜下方位置,设置好开关位置。现在性能良好的抽油烟机,一般也有照明灯,供烹饪之用。 (3)嵌在橱柜中的电器 现在的厨房面积均大小适中,可因每个人不同需要,考虑 好各种电器如冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等的适当位置,方便开启与使用。 (4)孩子的安全防护 厨房里许多地方要考虑到防止发生危险,如炉台上设置必要的护栏,防止锅碗落下;各种洗涤用品应放在(洗涤池)矮柜下等专门的柜子里,尖刃等器具应摆放在有安全
随着使用功能的逐步完善,厨房已经把仅仅从事烹调劳作变成了一种体现饮食文化的场所。家庭也越来越重视厨房基础设施的合理和完善,包括水、电、气三大类管道的畅通,冷热水对厨房的充足供应,以及予留电器插座为将来增添厨房设备做准备等等。厨房的设计必须美饰与整洁统一。为了体现厨房的美感,首先在色彩上应该讲求地砖与墙砖的色彩谐调,光照必须充足;其次由于厨房锅、碗、瓢、盆等杂物众多,应该合理规划,令厨房空间清爽、整洁。 现代居室中的厨房空间面积较之过去已有了扩散,但随着厨房内部固定设施的增多,再宽大的厨房如果不按照烹调操作顺序来布置,也一样会显得局促。厨房设计的最基本概念是“三角型工作空间”,所以洗菜池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形,相隔的距离最好不超过一米。在设计工作之初,最理想的做法就是根据个人日常操作家务程序作为设计的基础。 厨房装修的基本原则 : 厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。 厨房燃气灶台的高度,以距地面720mm为宜。 厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些
简洁的主题墙,为了让液晶电视更加突出些。
厨房装修不能不提到橱柜的设计,一般来说,厨房橱柜分为落地式与悬吊式两个部分,为了更多的收纳空间,人们在厨房装修时除了橱柜外还会设置其它的收纳空间。那么,厨房收纳柜有哪些呢?它们在设计上又有哪些需要注意的方面呢? 厨房橱柜分为悬吊式与传统的落地式两种,所谓的悬吊式,指的是柜子底部不落地,留下约20公分高度,不但清理方便,还可在底部装置灯管防蟑螂,形成最简易的防蟑措施。 隐藏式收纳柜适合生活用品多、杂物多的家庭,只要将所有餐具、杂物摆进去,门一关,干净利落。收纳柜旁还可做点变化,加部份的展示区,放一些生活照、到国外买回来的纪念品、朋友送的东西等,不但可以将餐厅布置得更温馨,还可增添用餐的气氛。 吧台或上下吊柜也都具有收纳功能,一般吧台可兼做早餐台,高度以85公分最佳,用一般
一、厨房装修设计要点 1、风格:厨房设计师应该注重厨房与其他空间的连贯和呼应关系。也可采用混搭厨房风格设计,从机能、色彩、材质、造型、配饰等要素,强调厨房空间与其他家居空间的差异性互动。 2、环境:橱柜设计师不仅要设计橱柜的样式,还要提供丰富的墙、顶、地面装饰搭配建议、提供丰富的厨房配饰方案及饰品组合建议。 3、空间布局:好的厨房设计师,在厨房结构布局方面,能够兼顾厨具安置、清拆隔断、管线改造、风水考量等诸多方面。同时,依照人体工程学原理,提供科学的厨房工作动线规划,合理安排厨房用具的机能、
不管户型大小,厨房少不了。如果厨房面积过大,可摆放一张小型餐桌,使厨房、餐厅二合一;如果面积过小,就要注意收纳功能。 1、不管户型大小,厨房少不了。如果厨房面积过大,可摆放一张小型餐桌,使厨房、餐厅二合一;如果面积过小,就要注意收纳功能。 2、橱柜是厨房的灵魂所在,选择橱柜要根据厨房面积大小而决定。面积较小,就适合选择一字型橱柜或L型橱柜,既可以合理利用空间,又能够达到收纳的效果;如果厨房面积较大,那就可以根据自己的兴趣爱好而选择适合的橱柜。 3
一、利用基本结构 每个厨房空间在建筑时均会有防火墙或过顶梁等基本结构,对厨房隔墙改造时,一定要考虑结构的现有情况,承重墙是不能任意改造的。如要改造的墙体上有过梁,可以保留此过梁,将它改造成“开放式厨房”的吧台灯光顶,而不是一味地全部拆除。 二、橱柜与家具的融合 如果你的开放式厨房是餐厨客一体式的,就要考虑客厅、餐厅的家具与厨房家具的协调性。以确保“开放式厨房”能自然地融入到整体家居氛围内。开放式厨房的品质也是非常重要的,否则一款难看的整体厨房还不如把它“封闭”起来。 三、留出足够实用空间 餐桌椅在开放
贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其黏结牢度。墙砖也会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。另外,每种品牌墙面砖的吸水率也不相同,这点要靠经验来掌握。通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。这就需要消费者多加注意,以免厂家与装修公司因此出现纠纷而延误工期。
厨房生活 处处环保 厨房的自然、健康与安全最重要,各大品牌都致力于使用更新、更环保的材料来达到这一目的。人们在选购橱柜时,很容易忽略厨房中很多与环保相关的核心问题,比如:厨房中抽屉、柜板带来的噪音,使用几年后会出现的开裂,能源耗费等现象。 上海装潢网专家提醒环保厨房不仅仅是板材的环保,更应该体现在无噪音、低能耗等细节内核方面。比照下列环节,看看您家的厨房是否环保。1、化学污染:除了甲醛之外,橱柜内可能还存在着有害物质“苯”、“氨”等,除了面板以外,还有柜体体、粘胶都需要相关技术处理,才能保证各项有害物质不超标。2、特理伤害:材料、做工低劣的橱柜可能在细节处存在着长刺和尖角等,这些未经处理的部分很容易造石身体的伤害,在台面上直接处理食物,可以因为台面质量题,碎屑等情况,对健康也有危害,还存在着噪音和光污染。
本帖最后由 sljhnsexn 于 2013-7-17 16:04 编辑 我们现在的厨房使用设备较多,功能较全。如洗菜盆、净水器、消毒柜、烤箱、微波炉、电冰箱、热宝、炉台、燃气炉灶等等。老房中的厨房原设计中没有这么多的功能,也没有这么多功能的预留。而老厨房的改造装修就是要把如此多的现代设备装进老厨房中,就是在标准较低的老厨房内来完成现代化的装修改造,来符合现代人的生活节奏、现代人的生活习惯、现代人的生活环境标准。这样一来,老厨房中的给、排水改造就显得尤为重要。给、排水管道设置的合理,在观感上、自身感觉上、使用程度上都将会获得极大的满足,厨房也会达到由小变大、宽敞明亮
本帖最后由 中裕设计 于 2014-8-19 06:50 编辑 QS 烘培食品中央厨房设计、装修感悟!烘培糕点类中央厨房的建设是一项复杂的系统工程。 设计烘培食品中央工厂要考虑到实际的作业需求及国家相关规范、标准要求,工厂流程布局应符合GMP和QS要求。 需要进行全面的设计,包括:工艺流程布局设计、动线设计、卫生等级洁净区划分,设备选型及布置,建筑设施的土建、装修、给排水,机电改造的电气、空调通风、空气净化等…同时需要考虑工厂预期需达到、通过什么标准的认证,如是通过Haccp或AIB的认证。 烘培糕点类工厂的区域划分应依据产能及建筑物的情况、划分各功能区域的面积大小,一般设置有:更衣室、预进间、洗蛋间、和面/成型间、烤炉加工间、清洗间、冷却间、内包装间…
现在家庭装修中,人们对厨房的设计越来越重视,不管是装饰材料的选择,橱柜的设计,还是厨房电器的选择,但是,在装修设计的时候还要是细心把握,因为稍不小心就会可能会出现一些问题,想要装修出功能完善,设计合理的厨房以下的三个常见问题尤其要注意。 厨房操作区布置 业主案例:我家厨房的洗菜盆与侧墙的距离不到10厘米,又紧挨着灶台,几乎没有放案板操作的地方。做一道菜,要在灶台的右边洗菜,然后到灶台的左边切菜,来来回回的,特别不顺手。原来,房子的水管与煤气管是挨在一起贴墙排的,橱柜公司设计时,为图省事就直接就近管道安装了灶台与洗菜盆。真后悔自己当初没考虑到这些细节,造成了现在让人别扭的状况。 专家建议:要从根本上解决这个问题,也许就得改管道、换台面
1 、橱柜台面高度 厨房台面应该根据使用者身高的差异而进行调节。例如,做中餐使用的铁锅和做西餐使用的平底锅,操作台的高度差要求有10 厘米。使用者握锅柄最舒适的高度应该是决定台面高度的重要标准,通常厨房台面高 65-90cm 。确定最佳高度的方法是:操作者前臂平抬,从手肘下返 10-15cm 的高度为厨房台面的最佳高度。 2 、橱柜台面宽度 橱房台面到吊柜底,高
