厨房装修是家装非常重要的一个环节,同时随着人们生活质量的提高,很多人对厨房的装修设计要求越来越高,那么今天郑州装修网小编总结了厨房装修设计的注意事项,希望可以给您带来帮助,下面一起来看看吧。 (1)操作平台高度 在厨房里烹饪时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。让您长年累月屈体向前20度在厨房操作,您的腰部会承担极大负荷,因此,一定要依您的身高来决定平台的高度。 (2)灯光处理 厨房灯光最好设置两重照明层次:一重是厨房的基本照明,一重是对操作、洗涤等工作的局部照明。后者一般安放在吊柜下方位置,设置好开关位置。现在性能良好的抽油烟机,一般也有照明灯,供烹饪之用。 (3)嵌在橱柜中的电器 现在的厨房面积均大小适中,可因每个人不同需要,考虑 好各种电器如冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等的适当位置,方便开启与使用。 (4)孩子的安全防护 厨房里许多地方要考虑到防止发生危险,如炉台上设置必要的护栏,防止锅碗落下;各种洗涤用品应放在(洗涤池)矮柜下等专门的柜子里,尖刃等器具应摆放在有安全
1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋PVC暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。 3、订做整体橱柜的DX一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的; 4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显! 5、大理石台面,千万不要用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包括在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。 6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什么油污或脏水什么的,就要赶紧擦掉,不然渗进去就永远在里面了。有得烦了! 7、厨房灯要亮,最好在水池或切菜案上方再装个灯,否则视力差的晚上
1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋pvc暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。 3、订做整体橱柜的dx一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的; 4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显! 5、大理石台面,千万不要听js说用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包括在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。 6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什么油污或脏水什么的,就要赶紧擦掉,不然渗进去就永远在里面了。有得烦了! 7、厨房灯要亮,最好在水池或切菜案上方再装个
厨房环境对于喜爱烹饪的人来说是非常重要的。因此在装修之初,就应该考虑到厨房装修的各种情况,避免遗憾,以至完美。而这对于不精通厨房装修的人们来说,是个比较麻烦的事情。那么如何才能装修好厨房呢。 1、厨房瓷砖 厨房瓷砖选择要考虑室内的光线。空间如果太亮或者太暗则采用色调较为淡雅
在如今楼市“动荡”的大前提下,买套二手房自己好好装修下还是很不错的!今天教您二手房装修的一些注意事项,四大法宝教您玩转实用厨房! 吊柜变身沥水架 吊柜是厨房中最美观的储物柜。玻璃柜门,灯光装饰,都可以使厨房的整体环境更美观。但柜子的本职是用来放东西的,用吊柜来放些不常用的东西最合适。 厨房吊柜 传统做法:以往吊柜的设计是以装饰为主,主要注重柜门的款式,对内部并没有特别设计,大都是隔板。这类的吊柜可以放一些不常用的东西,如储备的清洁用品等。但一些很重的东西,如米、面等,是绝对不
1、防滑性 由于厨房是家居环境中容易潮湿的空间之一,所以厨房的地面难免会是湿漉漉的。面对这样的情况,防滑就成了较为担心的问题。因此,瓷砖装修注意事项之一就是注意瓷砖的防滑性。 铺贴亚光瓷砖就是不错的选择。亚光瓷砖是所有瓷砖中符合厨房防滑要求的瓷砖。同时,通体砖的耐磨性和防滑性是较好的。通体砖不仅不上釉,而且质地十分的坚硬,非常适合在厨房内使用。 2、防潮性 绝大多数的人为了节省挑选瓷砖的麻烦,所以通常都是墙砖和地砖混合使用。其实,墙砖属于陶质品,地砖确实瓷质品,两者的物理特性是完全不相同的。 要知道,陶质砖的吸水率在10%左右,而瓷质砖的吸水率却只有0.5%。正是因为地砖的吸水率低所以才适合地面铺设。而墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,而且背面比较粗糙,这样方便粘合剂将其铺贴在墙上。地砖就无法在墙上贴牢,而墙砖铺贴在地面会因吸水过多而不易清洁。 由于厨房和卫生间的水汽都比较大,所以墙砖要注意防潮。也正是因为这样,瓷砖装修注意事项中厨
1、橱柜的台面现在装修的台面最主要是天然石(大理石或者花岗石)和人造石。这两种材料都可以用,相对来说,天然石较硬、而人造石较软。但是人造石较美观,随你喜欢啦。在这里我要强调的是:现在市面上的人造石是非常差的,在1997年,那时候的人造石是进口的,质量比较好,价格约为1200元/平方米。现在的约为600元/平方米左右就有交易了。这一两年出现了大量的国产货,质量虽然有上升,但还是过不了关。虽然国外的人造石可以用砂纸处理表面的划花纹路,但国产的人造石却是越磨越花。我有一个工程的厨房就是业主自己向这些公司订做的,尚不够半年已经把洗菜盆和问好分表面磨得花哩咕噜了。 2、厨房安全安全起见,设计厨房是要小心尖锐的突出角,在头顶上的器具、脱排油烟机等。可以把这些角弄成圆的,或者用玻璃纸包住它们,或者买一些塑料的用来包住角的小套子,能用便贴纸粘住的那种。当然,厨房里最好避免用垫子、席子,有人拿着盘子、有滚水的茶壶时容易滑倒,还会烫伤别人。 3、厨房不要完全封闭吗?面对厨房装修,很多人在参考了人家的一些厨具公司的样板或者图片后也对开放式。但这里有一个简单的常识问题:中餐和西餐有何分别
装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
厨房是装修是家居装修的重要一部分,目前市场上装修材料多种多样,所以装修出来的厨房也是各种风格样式等等,但主流上厨房装修还是瓷砖为主,铺贴上瓷砖以后厨房的清洁就简单的多了,厨房装修瓷砖选择搭配是个问题,下面我们一起去看看厨房装修瓷砖搭配技巧有哪些: 1、厨房装修地面瓷砖要防滑 厨房是最容易潮湿的地方之一,地面湿漉漉的避免不了的,所以在这种情况下最担心的就是防滑问题,所以厨房装修地面瓷砖最大的要点就是防滑。有业内人士建议,厨房最好铺贴亚光瓷砖。亚光瓷砖是众多瓷砖中最能够满足厨房防滑的要求的,通体砖的耐磨性和防滑性是所有瓷砖里最好的,不上釉而且非常坚硬,适合用在厨房里面。 2、厨房装修墙面瓷砖要防潮 很多人
在我们中国式厨房里,油烟很多,所以在装修的时候就要注意一些事宜。这里,我们可以通过厨房装修注意事项来看看厨房的台面、顶面、地面、墙面有什么要注意的。 1、台面:应选用防火、防水材料制作台面。若做橱柜,最好用成品。台面的高度应以家里最常做饭的人的身高为依据来确定。通常操作台的高度为80~85厘米;水槽两侧一般应各有一个长40~60厘米的台面,一边供放置未洗过的菜,一边放置洗过的菜;如果餐桌不在厨房里,那
基本原则 1、厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。 2、厨房燃气灶台的高度,以距地面700mm为宜。 3、厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些设备的安装、维修及使用安全。 4、厨房的装饰材料应色彩素雅,表面光洁,易于清洗。 5、厨房的地面宜用防滑、易于清洗的陶瓷块材地面。 6、厨房的顶面、墙面宜选用防火、抗热、易于清洗的材料,如釉面瓷砖墙面、铝板吊顶等。 7、厨房的装饰设计不应影响厨房的采光、通风、照明等效果。 8、严禁移动煤气表,煤气管道不得做暗管,同时应考虑抄表方便。 9、厨房是烹任的场所,劳作辛苦。为减轻劳动强度需要运用人体工程学原理,合理布局。 10、在设计上首先要考虑安全问题。 11、厨房首重实用,不能只以美观为设计原则。 12、厨房灯光需分成两个层次
厨房装修设计时注意事项1、厨房门开启与冰箱门开启不要冲突; 2、抽屉永远不要设置在柜子角落里; 3、地板适用防滑及质料厚的地砖,且接口要小,不利积藏污垢,便于打扫卫生。 4、厨房的电器很多,要多预留些插孔,且均需安装漏电保护装置。 5、厨房内灯光要足够,而照出来的灯光必须是白色,否则影响颜色判断,以至食物是否做熟也辨不出来。同时要避免灯光产生阴影,所以射灯不适宜使用。 6、装修厨房前需要把厨房内的暖气片考虑进去,以防柜门、抽屉与之碰撞; 7、厨房窗户的开启与洗涤池龙头不要冲撞。对厨房进行两次测量,以免过后被动。 8、灶台与洗菜池的距离不宜太远或太近。 9、冰箱进厨房已是趋势,但位置不宜靠近灶台,因为后者经常产生热量而且又是污染源,影响冰箱内的温度。 10、冰箱也不宜太接近洗菜池,避免因溅出来的水导致冰箱漏电。 切菜板宜安放在近窗口处,最好让阳光照射。 11、灶
小户型的厨房装修很有讲究,怎么样合理安排空间大小,它是有一定的注意事项。下面,我们就一起来了解一下现代小户型厨房装修的一些注意事项。 1、风格简约最合适 小户型的厨房,如果装修的过于复杂,会显得整个空间很冗杂,装修时的一个整体原则就是简约派。切忌杂乱,以直线条的现代风格是最
现在社会在不断的进步中,人们对于自己居住的环境要求自然也增多了不少,而人们对于厨房的装修自然也有了更高的需求,一个好的厨房能够给家庭带来不少的欢乐。下面就由装修之家装修网小编来为大家介绍一下厨房怎么装修好以及厨房装修需要注意哪些问题。希望能够帮助到大家对厨房的装修。 一、厨房怎么装修好 (一)、厨房的整体装修要点 厨房装修要点1.操作平台高度 在厨房里干活时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。当您长久地屈体向前20摄氏度时,将队您的腰部产生极大负荷,长此以往腰疼也就伴随面来。所以,
最近有位业主咨询,他家里因为楼层矮,厨房不想装吊顶了,水电都没有走顶,不想装吊顶了问可不可以? 其实厨房装修吊顶最主要的作用就是是为了遮烟道,水管电线和燃气的管路。这些东西不能暴露在外面,第一是不好看,第二是有油烟非常不卫生,不仅不卫生还有安全隐患。 对比一下外国人他们做饭没我们这么麻烦,各种管路就设计得很合理,所以很多厨房装修都是不做吊顶的。如果不需要橱柜以外的东西遮管路,那么考虑好天花板的防水和耐油烟效果,也可以不做吊顶。
有了新房以后,接下来考虑的就是装修了。新房的装修不能操之过急,也不能因循守旧,要敢于结合自己的想法,大胆、新颖还要顾全大局。这样装修出来的房子一件才是令你满意的作品。 一、思量要周全 在买完房之后,我们都想要入住,可是那不等于我们可以随便找个装修公司,让他们在最短的时间内装修完成。这既不现实也不科学。而且在这么仓促的决定下,很容易引起问题,例如是细节考虑不周全,施工的质量不高等。因此,我们需要花上一段时间挑选装修公司和材料,这样才能保证我们今后的生活质量。 二、顾全大局 在装
灯具在我们的生活中占据着重要的位置,以前很多人都不在意,认为只要买一个差不多的灯具安装就好了。可是随着人们对装修的要求越来越高,对灯具的装修也提出了更高的要求。下面就让我们一起来看一些灯具装修的注意事项吧! 一、装修灯具的几大原则 1.简约方便 灯具装修普遍设为简约型,即灯型不宜太过复杂,且花色不宜太繁杂。当然,如果房主比较追求艺术性和个性,在搭配和谐前提下也可以对灯具作更多的修饰。换灯泡是很多人比较头疼的事,为此,装修灯具时还要尽量追求方便,尤其是客厅和餐厅的
房子装修流程——主体拆改 在房子装修中,主体拆改是房子装修流程的第一个项目。主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等。 房子装修风格友情提醒:主体拆改产生的垃圾一定要及时地清理出去。 房子装修流程——水电改造 都说房子装修的水电改造是没有后悔药吃。一旦砖上了墙、吊顶封上,再想加插座那工程可就浩大了。所以房子装修流程的水电改造必须确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等确切的位置。 进行水电改造之前,,可以请专业人员上门进行测量,制定电源、水路的改造方案。热水器最好是请人根据型号,设计好电源、接口的位置。 房子装修流程——贴砖
农历新年将至,大家也都想趁着新年的长假将自己的新房装修一下,因为毕竟在别的时候生活节奏太忙,没有时间,不过在春节长假这一段时间装修房子的话一定要知道一些注意事项。 首先是控制室温: 咱们北方的冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。低气温,特别是伴随着刮大风,会对建筑材料构成几种影响:一是收缩,二是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。 在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度与室外温度接近时再适当地开窗通风。 控制时间 装修最好能在春节前完成,而且时间要充足,这样可以保证施工人员不至于为了赶在
在大家固有的观念中,冬天不宜施工。本来,冬天室内的湿度、温度最适合装饰。不过虽然冬天装饰有其本身的优势,可是装饰专家也提出不能以点概面,业主需求规避7个疑问,以确保施工质量,顺畅地入住新家。
