  • 道路绿化喷淋工程施工组织设计
    第 1章 工程概况工程名称:****道路绿化喷淋工程工程地点:***路 投标单位:广州****工程总承包有限公司 一、 工程简介: 本工程为市政道路绿化喷淋工程,管道布置在道路绿化带覆土层内,采用UPVC塑料管。 该工程总工期为**天二、 工程施工内容:本工程的主要施工安装内容有:道路喷淋给水工程安装。三、 工程特点:1、 施工技术、质量要求高: 本工程是大型的道路管道工程,施工均要求达到高质量,保证道路设施使用的可靠性、安全性。 2、 工程施工配合面广、量大、时间短 道路喷淋、土建等专业同时进行,因此管道安装专业必须紧密配合建筑工作进行,以保证设备安装及其它设施达到安全、优质的使用功能。 3、 交叉作业多,对成品保护要求高各工种之间穿插施工,重点部位抢工作业多。施工时既要考虑保证工程进度顺利进行,又要考虑保证交叉作业施工互不干扰,防止盲目施工和不合理赶工以及不采取防护措施,而造成相互损坏,反复污染等现象的产生。明确各专业工种对上一工序的
  • 此处应该设计喷淋喷头吗?
    最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
  • 复式车库的喷淋如何设计
    头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
  • 大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧,这花坛已经完工了,过几天我上传全过程(从设计,施工,到收钱).下面是某学校台阶的坡面花坛,实际是两个6×5M的花坛(横6米,竖5米)请有兴趣的朋友做做,活跃一下气氛.
  • 喷淋系统设计后如何校核
    请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?
  • 广西某厂区绿化设计总平
    图纸简介: 广西某汽配厂绿化设计总平面图,以模纹进行总体构图。 投稿网友: huihuilang6616 上传时间: 2013-07-31
  • 该商店需要设计自动喷淋吗
    有一商店由类似于商业网点的商铺组成,部分由带有公共走廊的一层商铺,另一部分由带内楼梯的上下商铺。一层建筑面积1200多平方米,总建筑面积3400多平方米。请问该项目需要上喷淋吗?
  • 自动喷淋系统的设计流程
    自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。
  • 喷淋系统的设计和配置规定
    喷淋系统是一种常见的消防设施,它通过喷洒水雾等物质来扑灭火灾。喷淋系统的设计和配置是非常重要的,它直接关系到喷淋系统的性能和使用效果。本文将就喷淋系统的设计和配置规定进行讨论。 一、 喷淋系统的基本构成 喷淋系统主要由喷头、管道、泵站、管网、控制阀门、水箱、消防水池等部件组成。
  • 请教喷淋系统的设计问题
    在计算喷淋设计秒流量时要用到喷头的工作压力.那工作压力怎么算的呢??比如规范里有规定不得小于0.1MPa,喷关的压力都定了那任意160平方内喷头流量之和等于设计秒流量不是就也都相同了吗?那就不需要在最不利点的160平方里选喷头了吗?我这样理解肯定是错的,但我一直搞不懂,知道的各位请告诉我.谢谢
  • 屋顶绿化设计的方法介绍
    屋顶绿化作为一种不占用地面土地的绿化形式,其应用越来越广泛。它的价值不仅在于能为城市增添绿色,而且能减少建筑材料屋顶的辐射热,减弱城市的热岛效应。如果能很好地加以利用和推广,形成城市的空中绿化系统,对城市环境的改善作用是不可估量的。 一、屋顶绿化的特点 1.温湿度条件差因屋顶位于高处,四周相对空旷,因此风速比地面大,水分蒸发快。屋顶距地面越高,绿化条件越差。 2.造园及植物选择有一定的局限性因屋顶承重能力的限制,无法具备与地面完全一致的土壤环境,因此在设计时应避免地貌高差过大,在植物的选择上一般应避免采用深根性或生长迅速的高大乔木。 3.绿地边界规整屋顶形状一般为规则的几何形状且多重复出现,尤其在小区中更为明显。设计时应注意协调统一又富于变化,形成韵律。 二、屋顶绿化的设计 1.花园形式屋顶绿化可做成小游园的形式服务于游人,多用于服务性建筑牞如宾馆、酒楼等,能为客人提供游憩空间。小游园应有适当起伏的地貌,配以小型亭、花架等园林建筑小品,并点缀以山石。选择浅根性的小乔木,与灌木
  • 干式喷淋系统的设计要点?
    由于在北方,一个近万米的丙类库房,应设喷淋,因为不采暖,消火栓和喷淋均是干式系统,在设计上应该注意什么,报警阀采用干式报警阀,其他还有什么说道吗? 空气压缩机的技术参数?快速排气阀门是怎样的阀门?
  • 单纯用sketchup设计我们单位的绿化
    单纯用sketchup软件设计我们单位的绿化请高手pp
  • 这样的厂房要设计消火栓和喷淋吗?
    耐火等级二级,生产类别丁类,3到6层的多层厂房,生产手机配件,并且设有空气调节系统,这样的厂房要设置消火栓和喷淋系统吗?为什么?
  • 请教关于喷淋系统的设计问题
    请教各位:有一工程共三层楼,总面积有2000平方,原有室内消火栓系统,直接和市政管网相连,无任何增压设施,已通过消防验收,现准备做纺织厂房,要加喷淋系统,不知怎么设计,查了些规范,许多概念很模糊,按照规范,纺织厂房应该属中II危险级,作用面积160平米,喷水强度8L/min*m2,系统的设计流量是否为28L/S,这样还要设消防水池大概要100米方,和原室内消火栓系统共用水泵,屋顶水箱和稳压系统不知要不要设,这样造价太高啦,是否还有其他好的方案,望各位多多指教,新人不胜感激
  • 请教喷淋设计的几个问题
    请教喷淋设计的几个问题
    六层公建,一至三层为商场,四至六层为办公,建筑高度小于24米,全部为地上。关于喷淋设计有以下几个问题需请教各位专家学者。1、保护面积是指建筑面积还是使用面积。2、商场的卫生间和电梯前室是否需设喷淋。3、本建筑有自动扶梯,我看规范高层才需在扶梯下设喷淋,但审图要求本建筑也要设,我想问一下,在自动扶梯最上一层的顶板下是否需设喷头。4、关于保护面积的确定,我查了一些资料,宜为长方形,举得一些例子也都是四四方方的,但我这工程不是,看一下附图,绿色加粗的线框是我圈定的保护面积160平米,这么圈对不对,按照这个我算了以下大约需要35L/S的流量,是不是太大了,请各位指正。
  • 问喷淋设计、计算用什么软件
    想问问各位做喷淋设计及计算用什么软件,我用天正的出的计算数据感觉流量偏大,还有起点的喷头压力怎么考虑,是给喷头处,还是接支管处的。谢谢各位!!!
绿化喷淋设计
绿化喷淋设计专题,为您提供绿化喷淋设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绿化喷淋设计 相关的专业交流讨论,更多绿化喷淋设计相关内容请访问
相关热门专题
绿化标志设计
厨房装修报价
