老厂房改造的景观绿化布置1)功能分区:根据建筑方案的布局分为船舶馆区与内广场区两大功能块。其中船舶馆区又分入口等候区、出口区与船舶广场区。内广场区分为零售商业区与咖啡区、树阵广场区、VIP区。2)总体设计:本厂房效果图设计作为世博会期间的临时性景观设计方案,景观风格上简洁、沉稳,与老厂房及展馆建筑风格相协调,具有明确的导向性和可识别性。人流组织,短捷通顺、避免了大股人流的交叉。景观设计在保证观赏效果和完善休闲功能的前提下,充分考虑了基址的后续利用和改造的可能性。3)主要景点设计:内广场主要景观以厂房原有设施小品为主要展示物,大空间里阵列榉树树阵,简单大气。可移动式玻璃钢树箱保证了会展期间整个空间的灵活性。4)铺装设计:尽可能保持原有工业风貌的混凝土铺地,铺装配合功能分区,引导不同区域活动,在会展期间不同单位的物业形式可根据各自的需要在限定的范围内自由组合临时性场所。地面铺装细致与粗犷相结合,烘托老厂房历史的厚重与造船工业的大气。5)竖向设计:保留部分原有混凝土地坪,花岗岩地坪与绿化在原有混凝土地坪之上。
旧的屋顶被拆除,新建造的4英尺高允许两个卧室和一个浴室位于以前的家的阁楼空间。其他的内部区域被完全重建一个新的厨房,主卧室,生活区和客房。旧材料进行打捞和重用在家给历史感和个性。在许多木屋建造项目上,领秀木屋总能给客户带来意想不到地惊喜,这是湖南的一位客户,改造完成后他们很满意。
对于旧厨房的改造,墙面地面往往是重点工程。老的沙灰墙容易老化,导致墙面开裂,装修时如果墙面基底较好,可以进行贴布防裂处理。 如果涉及到厨房墙面拆除,首先要清楚厨房墙壁是否为轻体墙,要经过物业公司同意之后再拆除;如果墙壁为承重墙,就不能进行拆墙改造。 二手房装修专家提示:一般在旧厨房进行装修时,不要轻易拆除墙体,一是因为厨房油烟问题不好解决,二是拆除时粉尘很大,室内空气容易受污染。如果房子面积太小,可以将餐厅移到厨房去。
老厂房改造总体设计创意“龙之脊”——造型采用“龙之脊”的理念,利用巨大的弧型构架,形似龙的脊梁,隐喻中华民族的脊梁,中国民族工业的脊梁。同时构架弧线的设计借鉴船舷的曲线,又形似船的龙骨,借以突出船舶企业馆的形象。弧形构架配以内部硬朗的体块穿插,共同构成阳刚坚毅的建筑形象,是对工业企业自身文化与形象的最佳诠释。⑵“景之最”——总体设计充分利用展馆的绝佳景观资源,将空间较为封闭的企业馆置于厂房效果图的北侧,而在南侧14m吊车梁标高处架设观景斜廊餐厅。观景斜廊即充分利用了原有结构承重体系,又解决了防汛墙对视线的遮挡,同时为争取最大的观景面,以19度与老厂房结构倾斜布置,营造浦西展区内最佳的观景点。⑶保存与延续历史印记:布局将新增企业馆置于北侧,南侧为架空观景斜廊,二者由架空的VIP连廊相联系。布局使新增功能空间不会完全割裂原有巨大的空间尺度,使得游客置身其中,仍能品味产业类建筑撼人的独特魅力。⑷自身价值再利用——设计针对老厂房结构潜能,突破惯常的设计方法,即将新增功能空间结构与原有结构脱开的设计方式,尝试性的将新功能和构件(景观斜廊、VIP连廊、屋面及
厨房电路改造注意事项 1、整体布局的改造 随着装修风格流行趋势不断改变,有些户主希望借此机会把家里的厨房装修的更加潮流一些,这时候需要注意,若是改变布局,则许多地方需要改动,尤其影响水电管道的布置,所以希望诸位在装修时慎重考虑。 2、厨房电路改造 由于油烟的关系,厨房中的开关与插座的面板都是油渍,有时候开关插座内部也会有油渍,这对日常生活会带来些许困扰,所以许多户主在重新装修厨房时会更换开关面板,此时最好找专业的电工师傅进行操作,切断电源,若需要改动线路也应询问清楚再进行施工。 3、天然气管与煤气管道改造 在重新装修厨房项目中,煤气与天然
前段时间桔装无忧的小编有幸接触到了一位刚刚做完厨房改造的王大妈,这不,就写了一篇关于她家厨房改造的短文,让我们一起来看看吧! 王大妈大半辈子都被厨房里面的油烟和高温所围绕,去年儿子也成家了,今年10月底终于是决定对家里的6㎡厨房做一下翻新改造。虽然家里的厨房空间不大,仅6平方米,但是在费用上王大妈就普了:家里积蓄也没多少,厨房改造一般需要多少钱呢? 一、厨房拆旧 部分装修的拆旧事情是包给外面的人来做的,就存在拆的不好的情况时有发生,后面的追责维权也会非常不方便,像王大妈家这样的6平方米的厨房,一般拆除的这样整个的厨房空间,费用在500~800元左右,要是会超出很多,就有点不划算了。王大妈一共在拆旧上花费了630元,还在合理的范围。
[object Object] 注:图文来源于有方空间
在厨房装修中,如何让水电改造更加方便,今天就和小编一起来学习一下吧!厨房电路改造中的注意事项一定要注意。让我们一起来看看如何让家变得更完美。 1、插座、照明分线走厨房电路改造安全篇 厨房电路改中插座要设地线以保证用电安全,共有3根电线,而照明系统不用设地线,只有两根线,因此
最近在做一个三层混凝土框架的化工厂房,建筑已使用20年,无施工图等原始资料,原设计主要设备承重于二层框架梁上,现原设备均已拆除要布置4台新设备,位置与原设备相同,最大设备重量20吨。 业主确认原设备最大重量25吨,但考虑老化要求按最大承重10吨设计,故原结构需要加固,原框架柱为600*400,主梁600*300,次梁400*250,个人感觉柱子承重应该没有问题,但梁肯定需要加固,加固方案有两个: 1、一二层柱及二层梁均外粘型钢加固,此方法虽可靠,但施工较麻烦,业主的施工队不具备专业资质,质量难保证; 2、设备四周增加型钢支撑梁,两端植筋与柱上,此方案柱子未加固,但施工方便快捷; 附图如下,请各位高手支招
[object Object]
厨房风水方位不良的改造迁入新盖的房子后,如果女主人骤然生病,或者因芝麻小事就动气,带有歇斯底里的倾向,或者陷入精神不正常状态,这不是因为肉体或精神疲劳所造成,这可能是把厨房设置于北方,或者鬼门方位的东北,西南方位(从新房子的中心看)之故。 尤其是厨房的炉子、洗理台的位置在这些方位的话,除非很开朗而喜欢运动的人,否则都会在精神及肉体方面受到伤害。 看看房子的隔间以及方位,如果发现厨房在鬼门的东北,或者西南的话,应该尽早移到安全的方位。因为,一旦女主人有病家庭就会笼罩上一片愁雾阴云。 在隔间时为了图方便,把厨房设置于北方位并不在少数。换句话说,把客厅或饭厅设置于明亮的东方,或者东南方位时,厨房很自然的就会被设置于东北或北的方位上。 只要把厨房移到安全的东方或者是东南方,女主人的身体很快地康复这种例子屡见不鲜。由此可见,女主人跟厨房的方位有着密切的关系。 欲改良厨房的凶相,可说一点困难也没有。
中国船舶馆老厂房改造设计工程概况(一)地理位置中国船舶馆位于世博会浦西江南造船厂厂区内,是一个利用原船厂东区装焊车间厂房(即江南重工压容车间)进行改扩建的项目。原东区装焊车间厂房南北长216m,东西宽135m,厂房东侧紧邻西藏南路和地铁八号线,北侧为规划浦西世博会东西向次干道龙华东路,西侧为船厂的船台船坞区,南面为船厂舾装码头。(二)建设规模原东区装焊车间厂房效果图占地面积为26136㎡(轴线面积),中国船舶馆建设是将老厂房原西侧24m跨拆除,北侧拆除一个柱距,南侧拆除两个柱距,保留厂房南北长162m,宽111m,拆除整个厂房四周墙面,在保持三跨厂房主体建筑结构的基础上,在东西两侧外结构上增加赋予船舶龙骨概念的“脊”,并对屋面进行改造,使整个老厂房成为一个有遮盖和四周开敞的半室外空间;在保留的厂房空间内新建一座展示面积5015㎡世博企业馆,以及架空观景斜廊等展馆配套设施,另外根据规划设计条件要求,在基地范围内布置移动基站机房、邮政用房、安保管理用房、援助用房和公共厕所等,新建建筑面积为12771㎡。在约1.8万㎡的厂房占地面积中,大部分场地是作为世博会期间游客参观排
