人行道绿化是城市街道绿化最基本的组成部分,它对美化环境,丰富城市街道景观、净化空气、为行人提供一片绿荫具有重要的作用。现浅谈人行道绿化设计的几种常见形式:1.单排行道树通常在人流量较大,空间较小的街区采用。行道树间距宜为5至7 米,周围砌筑1.5米×1.5米的方形树池,树种采用干直、冠大、树叶茂密、分枝点高、落叶时间集中的乔木,一个街区最好选择同一树种,保持树型、色彩等基本一致。2.双排行道树人行道宽度为5至6米,门店多为商业用户,人流量较大,采用单排行道树绿化遮荫效果差,布置花坛又影响行人出入,在这种情况下,可交错种植两行乔木。为了丰富景观,可布置两个树种,但在冠形上要力求协调。3.绿化带内间植行道树
图纸简介: 本图纸主要工程包含:车行道、两侧人行道、游园步道。图纸内容包括各铺装部位的面层、基层、底基层结构做法及两侧绿化平面布置图。 投稿网友: huahua000623 上传时间: 2014-08-04
1 分隔带表面水的防排水设计应根据所在地区降雨量、道路等级及分隔带宽度等因素综合考虑,防止雨水进入路基内部。 2 分隔带部分被连续高架桥遮挡的路段可不设置分隔带排水设施。 3 绿化带宜设置横坡,坡率不宜小于2%。
本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-6-5 12:21 编辑 楼主实在是震惊了,盲道加上人行道只有60厘米宽,你不要不相信,有图为证:
在人行道改造设计中,要是人行道高程高于沿街建筑室内地坪高程该怎么处理简单、经济、合理?涉及的问题不是调整下人行道横坡降低坡度这么简单撒。请大家踊跃想想有什么好的处理措施投资比较小且能解决排水问题。
T.R.O.P设计自述。 想象一下一座拥有1500万人口和800万辆汽车的大都市却没有合适的人行道是什么样的?你觉得不可能?哦,不,曼谷就是这样的一座城市。
图纸简介: 本图为一张非常实用的钢结构人行道栏杆构造详图,并附有详细的单位工程量计算表。 投稿网友: chenzongshao18 上传时间: 2014-04-24
本帖最后由 囧囧 于 2013-11-8 11:59 编辑 在对庭院的设计中,我们常更多的关注于水池、平台和植物配置的设计,而忽略了庭院中不同场所的连接媒介——道路的设计。若没有道路,一个庭院将会因缺少交通和连接而相互脱节。道路不只对花园有引导作用,而且也可以作为创造一种气氛的元素。着手设计时,考虑要营造一种普通还是特殊感觉的气氛,那么你就需要对道路中小到碎石,大到混凝土装饰的形状、大小和材质等的应用做出决定,其他要考虑的因素有桥、期望的车行量、人行道承载度和安全等。
人行道是城市
道路人行道设计和施工质量验收规范
图纸简介: 本图为曹妃甸开发区人行道无障碍设施设计图,图纸内容包括:市政道路 、人行步道/ 无障碍设计通用图,内容细致全面。 投稿网友: capsnkkof 上传时间: 2014-06-19
小弟最近做一条市政道路,人行道铺装结构做的是 人行道透水砖+1:3干硬性水泥砂浆找平层2cm+3%透水水泥稳定碎石垫层15cm+粗砂5cm+碾压密实路基。这种结构在小弟所在的设计院是一种比较通常的做法,但是今天碰见一个甲方单位的总工提问,他问我这个水一直往下透,最后透到哪里去了?是不是透到土基里面去了。这个问题我以前还真没有想过,请各位大哥帮小弟解答一下。
厂区人行道,一般就是1.5米宽,砂垫层的话也就是2米宽左右,像这个宽度适合用什么机械设备施工?装载机觉得有点宽了,然后人工摊铺又太慢了,几千平米呢。
1、素土夯实[基层压实度不小于93%,土基压实度不小于90%] 2、二灰碎石找平层[二灰碎石的基料为石灰、粉煤灰、碎石,一般配比为10:20:70]
人行道下污水检查井
台湾台东成功三仙台步行跨海大桥伦敦千禧桥
附图是美国凤凰城小区里的人行步道,标准3英尺宽(约90cm),每隔约4英尺(约120cm),做一个工作缝,每隔约12工作缝,做一个伸缩缝(约14m)。有纤维板塞缝的就是伸缩缝。这里常年均温都在零度以上,反而是夏季高温可以到达摄氏45度以上。以为雨量较少,所以地基不易下陷另外人家的施工也很扎实,所以几乎看不到下陷的。而且表面也没有特殊处理,就是抹平而已,但是表面看起来却是非常平整,不会看到石砾冒出。
随着城市发展,越来越多人行道的行道砖采用透水砖或者吸水砖,不仅美观,耐磨,摩擦系数相对比花岗岩跟水泥面板高,适合行人步行,而且下雨天吸水透水作用影响下,人行道表面覆水问题基本上得到解决。 但是问题来了,一般人行道的结构做法是,透水砖+水泥砼基层,中间是2~3cm细砂浆,透水装雨水下渗之后,如何排水?直接影响了透水砖稳定,经常造成透水砖局部塌陷!!!! 这个问题如何得到优化呢
请教各位几个与人行道设计相关的问题。 1、在未建成区,城市道路人行道外侧一般单独采用平石或侧石压边,有的道路采用平石压边,有的道路采用侧石压边,请教各位哪种比较合适? 2、在未建成区,城市道路人行道外侧是否需要设置土路肩,有的道路设置了,而有的道路就没有设置,请教各位市政路人行道外侧是否需要设置保护性土路肩? 希望大家能够指教一下这两个问题,谢谢!
