厨房什么情况下要设置全面通风的机械排风系统以及机械补风系统,技术措施上分别是自然通风不满足室内环境要求和自然补风无法满足厨房室内温度或通风要求,这两个有没有具体的标准可以参考,请教请教,路过的高手指点一下。
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
现做一学校厨房,排气罩排烟竖井和厨房全面排风竖井分开设置(均为土建竖井)。现有一疑问,全面排风竖井内风速应该取多少?因为措施上说“排风道内的风速不应小于8m/s”,不清楚这个数据指的是排气罩局部排风的风速还是全面排风的风速(我理解为局部排风风速)。一般情况下排风土建竖井我的风速取得是5-6米,不知道厨房的全面排风能不能用这个数据。
听施工队的工人说现在有一种用于厨房和厕所烟道和排风道的反味装置,就是一种类似于单流阀的东东,烟气能够排走,别人家的烟气不会反到自己家,不知各位有没有听说过,现在有没有卖的。
项目:某大楼地下车库B2的一个防烟分区面积为1945㎡,高3.9m按资料要做排烟,排风和补风。排烟量:1945*6*3.9*1.2=54615排风量:1945*6*3*1.2=42012补风量:42012*0.8=33609问题如下:1.我这些计算量是否正确?2.排烟口的风速是小于10m/s,那么排风口的风速限制又是多少?以及补风口的风速限制又是多少?3.风口距离地面一般有多高?是否有强制性规定?4.准备用双速风机,那么这风机该如何选择?5.如果选择一台风机,则主干的风管特别大;那么是否可以用两台风机来负责一个防烟分区?6.这排烟排风风口应该用什么类型的?
排油烟罩的尺寸是4150*1100*400(高),基本上顶到天花板了,所以罩的下沿离天花板基本就是400左右,排风量为3800L/s。补风打算是在罩子的两边的天花板上各开一个送风口,然后管道连接到室外,请问能否依靠负压来满足补风,还是必须要另设一个风机来送这个补风的风量?先谢了!
新人求助:现在做一个餐厅的空调设计,其他区域设计已经解决,现在到厨房这块,有点挠头了,厨房面积102平米,(平面图如下)厨房有排油烟机,那厨房用那种末端比较合适,排油烟机排烟量一般是很大的,那补风问题怎么解决,是单独做补风系统,还是怎么做?在线等!!!或加群讨论89144151
卫生间和厨房如下图,请高手不吝啬教。
我请教个问题,简明通风设计手册,孙一坚主编,第584页,局部排风量L=1000*P*H,左边的单位是m3/h,右面的单位分别是m和m,两侧的单位对不上啊。是怎么回事啊?有人说问题的关键在1000上,可是1000是个数,属无量量纲,单位是1呀。怎么样左面都是m3/h,右面都是m2呀 谁能告诉我这个公式是怎么来的?
餐厅厨房的排风,经常出现有的地方风速很大,有的地方风速达不到要求,这是什么原因呢,有什么呢解决办法吗?还有一个,就是新排风机很吵,加了静压箱效果都不是很好,请问有什么比较有效的方法吗?谢谢各位啦!
厨房的补风是否可以通过利用厨房与餐厅之间的压差来实现厨房的补风?直接引进室外新风,夏天热,冬天冷。而利用餐厅的风量,可以达到相对的舒适性。又或者风管前端加设新风处理机。还请各位提出自己宝贵的建议或看法。
:loveliness: 大家好!我今年刚毕业,从事环保行业,没什么经验。最近,老板叫我给某酒楼的厨房设计一套通排风的系统。现在,小弟有些问题想向各位高手请教。谢谢赐教!首先,我想搞懂一些概念。1.计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;关于以上这句话,我们老板说,排风量就按排气罩每米长度2500立方米每小时计算,那是不是说,这样计算出来的排风量就是以上第一句话中的排风量的65%啊,那什么叫做全面换气啊?老板没说要全面换气啊,只是说要在外墙铺管进来,补给新风,新风就是全面换气吗?还是新风是送风的意思啊?2.热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5 Pa。以上这句话中的“补风量宜为排风量的70%左右”这里的“补风量”是第一句话中谈到的“新风”的意思吗?搞清楚这些概念后,我想问问有关设计的问题。1.新风从外墙进入时风速要求是哪个范围的?新风被送到排气罩前,出口风速范围是多少?是不是这样:“确定送风出口的出口风速时,在距地2m左右时的区域风速<0.25m/s较为理想。”?还有,排气罩的吸气风速是不应小于0.5 m/s?排风管内速度不应小于1
本帖最后由 dzjie1126 于 2016-2-12 21:27 编辑 现有一大型商业建筑,里面餐饮店铺设置有厨房排油烟、平时补风还有事故排风,请问这三个系统能不能放到一个管道井里面?有没有规范依据?
地上有外窗厨房的事故排风,做相应的送风的时候可以采用自然送风方式吗?还是说一定要机械送风呢?还有事故排风机上装多少度的阀门?请指教。
很多重特大火灾事故之所以造成人员大量伤亡,主要是因为火灾现场中的有毒烟气。浓烟不仅使现场受困人员无法辨别逃生方向,也可直接导致窒息。另外,浓烟还给进入火场进行救援的人员增加障碍和危险,因此,建筑的防排烟系统是非常重要的消防设施,作为一名准消防工程师,需要对防排烟系统的基本概念有清晰的认识。下面就来简单说一下防排烟系统中几个重要且初学者易混淆的概念。 送风、排风,是一对概念,排烟、补风,是一对概念,机械加压送风是另一个概念。这些概念不能混为一谈。
厨房油烟净化排风系统的设计,应
公共厨房通排风设计水平,可以按着以下技术内容划分为4级,通过以下科目,可以自我评测设计水平等级。 经验型设计师
按照技术措施上的排气罩最小排风量计算公式:L=1000xPxH所计算出来的排风量有很多人认为偏大。请各位给我一些意见。谢谢
