  • 如何避免厨房装修过程中的偷工减料?
    如何避免厨房装修过程中的偷工减料?厨房装修不是件省心的事情,不说多了,单就施工队伍一些偷工减料的行为就会造成后期很大的影响,那么常见的偷工减料行为有哪些呢?不知道也别着急,让小编来告诉您!厨房装修常见偷工减料现象一 下水管路堵塞。装修保卫战提醒大家一定要严格监督、并且事先提醒施工队,不能拿下水道当垃圾道使用。在水路施工完毕后,将所有的水盆、面盆和浴缸注满水,看看下水是否通畅,管路是否有渗漏的问题,在完成这所有的步骤后,才可以算通过验收。厨房装修常见偷工减料现象二 墙地砖铺贴。装修保卫战提醒大家墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。厨房装修常见偷工减料现象三 接缝处理不当对于接缝的处理是很重要的,您一定要监督工人认真施工。如果在墙面上有两种颜色的涂料相对接时,在施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再在其上涂刷另一种颜色的涂料,这样只要在施工完毕后撕去胶带,整个接缝就可以非常齐整了。
  • 如何巧妙参与设计、装修过程
    有些业主把装修的全过程都交给装饰公司,自己不参与一点意见,这样装修出来的房间没有一点主人爱好和性格的体现。 一、 参与设计与装修过程的重要性及必要性 1. 家是自己的,装修的目的是满足自己而不是他人的个性化需要,参与设计与装修是为了达到目的。业主应将自己所喜好的风格或款式,以及自己喜好的材质和颜色告诉设计师,作为设计师进行房间空间功能规划的依据,这也将为设计师在设计选材和色彩搭配上提供参考依据。 2. 能让设计师充分了解装修业主的个性化需求,避免偏离预定的轨道。特别是一些电器设施,事先一定要规划好,以便设计师在进行平面布置设计时留出适当的位置。 3. 设计的过程是装修要求与思想的转换过程。应尊重和理解设计师的劳动,特别要遵从设计师提出的一些专业性很强的建议,不要将违背设计规范或难于实现的一些个人想法强加给设计师。 二、全程参与装修过程 1.设计:不可不查 业主要仔细审
  • 净化工程装修全过程图片
    净化工程装修全过程图片
    前辈们看看做得怎么样。
  • 装修过程中应注意那些问题?
    室内环境污染的来源很多,其中有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的,包括甲醛、苯、二甲苯等挥发性有机物气体。因此在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料。 1)油性油漆为改变其流动性以满足生产和应用的需要使用了大量的有机溶剂,涂料成膜后有机溶剂会不断挥发出来,而水性油漆是以水作为溶剂或分散介质,涂料成膜后挥发的大部分都是水。以水性油漆代替油性油漆进行室内装饰会大大降低室内挥发性有机物的产生量; 2)使用低挥发性有机化合物的地毯和石膏间隔板; 3)使用干式杀虫剂代替喷雾式杀虫剂; 4)避免吸烟。 新房要实行环保绿色装修。即在装修中尽量使用天然材料,或被证明对人体无害的装饰材料,尤其要关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性及涂料的二甲苯含量。如果你的经济条件允许,自然典雅的实木家具可以作为首选。另外,以天然树脂装饰的家具也是较好选择。新房装修完成后,一定要天天通风,至少2个月后,确定无异味方可入住。假如您每天在室内停留时间较长时,要经常开窗
  • 装修过程中应注意哪些问题?
    室内环境污染的来源很多,其中有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的,包括甲醛、苯、二甲苯等挥发性有机物气体。因此在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料。 1)油性油漆为改变其流动性以满足生产和应用的需要使用了大量的有机溶剂,涂料成膜后有机溶剂会不断挥发出来,而水性油漆是以水作为溶剂或分散介质,涂料成膜后挥发的大部分都是水。以水性油漆代替油性油漆进行室内装饰会大大降低室内挥发性有机物的产生量; 2)使用低挥发性有机化合物的地毯和石膏间隔板 3)使用干式杀虫剂代替喷雾式杀虫剂 4)避免吸烟。 新房要实行环保绿色装修。即在装修中尽量使用天然材料,或被证明对人体无害的装饰材料,尤其要关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性及涂料的二甲苯含量。如果你的经济条件允许,自然典雅的实木家具可以作为首选。另外,以天然树脂装饰的家具也是较好选择。新房装修完成后,一定要天天通风,至少2个月后,确定无异味方可入住。假如您每天在室内停留时间较长时,要经常开窗通风换气,同时,注意做一些户外活动。 如果新房经检测,甲醛含量
  • 哈尔滨装修过程中,哪里能省钱?(一)
        家庭装修可以说是件特别牵扯精力的事儿,方案怎们么定,材料怎么选,每件事情都不简单,而装修预算是整个过程中最难控制的,既要保障效果又要控制支出,那么今天大笔装饰小编就跟大家聊一聊装修过程中那些钱可以省。     轻辅这部分能基本没什么可以省的, 也不建议大家在这上面有想法,水电你敢省么?跑个水、漏个电、哪个多哪个少啊?     那么装修中,差别最大的或者说最能够省钱的点在哪里呢?     主材,对就是主材,和穿衣服是一样的,穷穿貂,富穿棉,大款穿休闲 ,材料上大家的追求点是不同的,相同视觉效果,价格差别很大的也都在主材上 。     墙砖从几块钱到几十块钱的都有,瓷砖百八的也有千八的也常见, 地板几十的到几百的也都在 ,木门价格区间也是大
  • 办公室装修过程如何实时跟进
    办公室装修是一个涉及多方参与和多环节的复杂过程,需要进行实时的跟进和管理,以确保装修质量和时间的把控。以下是一些实时跟进的建议: 一、确定负责人和管理团队 在装修过程中,需要确定专人负责实时跟进和管理,通常由装修公司或业主方委派。此外,需要建立管理团队,包括施工现场的监理和巡检人员、设计师、供应商和其他相关人员。管理团队需要建立有效的沟通和协作机制,及时解决问题和难点。 二、建立进度计划和监控系统 在装修开始之前,需要制定详细的进度计划和监控系统,包括每个工程节点的时间表、里程碑和验收标准。监控系统需要建立科学、精准的数据采集和分析体系,包括实地检查、现场拍照、数据采集和
  • 装修过程中怎么样轻松实现监管?
    消费者通常情况下是采取亲自盯工地的方法监督施工质量,以便出现问题及时解决。其实,如果在装修方面是一个外行,那么即使天天泡在工地上,出了问题也看不出来。对于那些苦于没有时间的人来说,“盯工地”就更加不现实了。因此,如果消费者能在装修过程中把握好进度,分阶段进行验收,则既可避免往来奔波之苦,又能控制施工的质量。 1、入场前看拆改项目是否符合合同规定,是否存在安全隐患,墙面处理是否干净,进场材料的数量、等级、规格是否与事先约定的相符。2、水电路第二阶段的验收应该是一次水路、电路改造的单独验收,消费者要在专业水工或电工的操作下检查所有的改造线路是否通畅,布局是否合理,操作是否规范,并重新确认线路改造的实际尺寸。只有线路改好后,腻子工才可以接下去封墙、刮腻子3、木工活儿尺寸第三次验收要在木工基础做完之后,此时房间内的吊顶和石膏线也都应该施工完毕,厨房和卫生间的墙面砖也已贴好,同时需要粉刷的墙面应刮完两遍腻子。这个阶段的验收工作非常重要,消费者应仔细核对图纸,确认各部位的尺寸,如发现不符的地方,要及时提示施工队修改。4、木工活儿质量当所有细木制品的饰面板贴好,木线粘钉完毕后,消费者就可以
  • 如何防止地暖管道在装修过程二次损坏
    如何防止地暖管道在装修过程二次损坏
    随着四川、南京、杭州等中国南方地区户式独立采暖系统的广泛应用,在采暖系统施工过程中发现了很多问题,特别是装修过程中地面施工对管造成的二次损坏。今天想和大家分享一下管道的铺设开槽的不规范问题及防止的方法。 地暖系统布管需要在原始地面上进行找平和开槽,而开槽的不规范使得管道在安装过程中出现不规范、管道保温棉无法隐藏、封装困难等等问题。有的暖通公司甚至是铁锤加钻头的人工开凿,越发使得开槽变得非常的不整齐和规范。后期装修公司施工时,如:射钉、重力敲打还会给管路带来二次损伤,为后期地暖的使用留下安全隐患。
  • 盘点在装修过程经常遇见的预算误区
    装饰预算误区 第一章 地面工程 1、 楼梯装饰定额中,包括了踏步、休息平台和楼梯踢脚线,但不包括楼梯底面抹灰。 注解:常误解楼梯间首层地面的踢脚线也包含在楼梯装饰定额中。其实,楼梯间首层地面的踢脚线不包含在楼梯装饰定额中,楼梯装饰定额中只含楼梯踢脚线,而不是楼梯间踢脚线。楼梯底面抹灰应执行天棚相应子目,往往漏算。 2、 台阶、坡道、散水定额中,仅含面层的工料费用,不包括垫层。 注解:经常只计算台阶、坡道、散水的面层,而漏算相应的垫层。 3、块料面层、木地板、活动地板,按图示尺寸以平方米计算。扣除柱子所占的面积,门窗洞口、暖气槽和壁龛的开口部分工程量并入相应面层内。 注解:门窗洞口的地面经常漏算。 4、 块料踢脚、木踢脚按图示长度以米计算。 注解:门窗洞口的长度经常减掉,而侧面的踢脚往往漏算。 5、 地面灰土垫层中的素土,定额中一般利用原土,故不考虑买土
  • 房屋装修过程中容易出现的问题
    我在这里大概罗列出房屋装修过程中容易出现的一些问题以及解决方法。 1.一开始设计的施工图虽然已经出齐,但是无论再怎么全面的施工图,都有需要后期调整的细节,毕竟一份详细的施工图设计太多精细尺寸,和空间合理性还有构思等问题。 2.对于房屋装修的水电问题,除了施工图外还需要做的一步是现场设计师,施工队长以及业主三方在现场做一个详细的定位,一来是结合业主的需要,二来是检验施工图,三来是让施工人不容漏项和忘记。在隐蔽工程完工后,需要做第一次现场验收,这是一道验收保障,以防出现差错。 3.在泥瓦施工的阶段,一定要保证所以辅材的品质以及使用技巧,以及一些国家规定的施工标准。贴砖往往容易出现空鼓,以及一步留意就出现水平高度不一等问题,这些问题一定要要求现场施工人员认真对待,以及给到详细的施工标准。厨房以及厕所的防水问题一定要招平后再施工,而且防水材料一定要注意不要买到假货,在防水施工完毕后,一定要做防水
  • 在装修过程中瓷砖为何会变形?
    一般说使用中出现较多的现象是卫浴瓷砖呈瓦片状或起拱,这是因为卫浴瓷砖受潮所致,卫浴瓷砖受潮的原因大致有以下几种:1、空气中的水分(例如黄梅天);2、地坪没干透,用水泥加固龙骨;3、龙骨,毛卫浴瓷砖太湿,使用水性胶水;4、一楼等潮湿环境未作特别的防潮处理;5、石质地面和卫浴瓷砖相接处的断面未作封闭处理;6、水泡(如水管破裂,阳台水倒灌等);7、此外,产品本身及施工不当也会造成起拱。例如干燥处理不当、养生不足、含水率太低、背槽太浅、施工中伸缩缝隙未留足、铺设太紧等。在装修过程中瓷砖为何会变形?注意事项:1、铺装好后仍需注意开窗通气,尤其是底层、有东窗的房间。国家和行业标准都规定了空气湿度达70%以上须采取排湿措施,避免可能的水汽侵害。卫浴瓷砖是天然材料产品,使用中产生少许缝隙、翘曲、变色也是正常的。而少量卫浴瓷砖响声、爆漆或裂漆、开裂也是难以完全避免的。2、国家标准规定,铺
  • 三房两厅木工装修过程图纸
    三房两厅木工装修过程图纸
  • 装修过程中,为什么要铲墙皮,铲到什么程度
    在装修过程中,很多人对于要做的项目还是云里雾里的。比如说铲墙这个项目吧,老房子要铲墙这个倒是能够接受的,毕竟时间久了需要重新刷乳胶漆或者做其他的装饰。 但如果说新房也需要铲墙呢?这可不是所有人都愿意接受的。 很多新房在交房的时候,开发商为了应付只是在墙上简单的刷了一下,基层没有处理到位,基本上就
  • 室内装修过程中怎样控制污染?
    要防治家庭装修中室内环境污染物的超标,需从建材的选取、装修过程的监控、家具的选购、 装修后工程验收硬污染治理5个部分进行。下面双泽美丽家给大家讲解一下 1 建筑材料和装修材料选择 建筑和装修选材时应尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染的建筑装修材料,但由于目前我国技术和经济条件的限制,一些天然建筑材料和人造材料质量还不能一夜之间变成绿色环保,往往存在一定程度的超标现象。应根据材料易产生污染物的特点,合理搭配装饰材料,减少人造板用量,充分考虑室内空间的承载量,防止过度装修,并在施工过程中对可能产生的污染采取相应的措施。 2 施工过程监督 施工过程要按设计和选材的要求对进场的材料进行必要的检测,并根据实际情况尽可能采取,一些补救措施,其次应对施工工艺要监督,要求施工人员按标准操作程序施工。 3 室内家具配制 家具选择,一是要考虑所用的材料,应尽可能购买由实木材料组成的;另一是要看家具的制造工艺,如家具的隐匿部分采用较厚油漆,接头部分密封严密等工
  • 简欧风格的厨房如何装修呢?
    要说哪种装饰风格最受欢迎,简风格绝对是其中之一。但是,我喜欢它,我应该如何装饰它,或者有多少人不理解它。下面,双泽美丽家将向您介绍简约欧式厨房的装饰技术和装饰点,希望对您有所帮助。 简欧式厨房装饰技巧 1.简·欧式在家居装饰墙体装饰中,经常选择一些独特的装饰材料来装饰,如采用新型环保材料硅藻泥进行电视背景墙的装饰。当然,也有更常见的条纹和破碎的花卉元素来装饰,而且灯具和壁画也可以修饰墙壁,但在选择灯具产品时,我们应该选择柔和的线条,温暖的灯光,简单的灯具造型。 2.在选择家具时,简约的欧式风格更倾向于使用具有古典魅力的深色或复古家具,简欧风格在一定程度上符合现代的优雅感。因此,它被许多家庭装修用户所认可和青睐,为居住者带来浪漫和经典的视觉体验。 3。简欧式风格在使用地面搭配时,可以使用大面积的地毯装饰,会使整个装饰空间更加舒适,建议选择图案地毯,增加空间的立体感。同时,还应注意地面的色彩搭配不应太不同,应协调统一。如果我们选择地砖,我们建议我们选择马赛克大理石地砖,以提高整体空间质量。
  • 装修过程中,为什么要铲墙皮,铲到什么程度?
    在装修过程中,很多人对于要做的项目还是云里雾里的。比如说铲墙这个项目吧,老房子要铲墙这个倒是能够接受的,毕竟时间久了需要重新刷乳胶漆或者做其他的装饰。 但如果说新房也需要铲墙呢?这可不是所有人都愿意接受的。 很多新房在交房的时候,开发商为了应付只是在墙上简单的刷了一下,基层没有处理到位,基本上就是没处理。
  • 在装修过程中|如何控制室内污染
           文章转自房买卖平台:             空气质量预控为主,对于大多数家庭来说,室内污染的最主要物质就是甲醛。甲醛是胶黏剂的重要组成元素,所以凡是涉及到胶黏剂的,包括人造板、涂料、地毯、家具都会含有甲醛,如果单项超标必然会引起空气质量的不达标。另外值得注意的是,即使每项产品都在范围之内。 对于大多数家庭来说,室内污染的最主要物质就是———甲醛。甲醛是胶黏剂的重要组成元素,所以凡是涉及到胶黏剂的,包括人造板、涂料、地毯、家具都会含有甲醛,如果单项超标必然会引起空气质量的不达标。另外值得注意的是,即使每项产品都在范围之内,如果房间中这些含有甲醛的建材太多,累加起来也容易引起空气质量不合格,所以业主在确定装修方案的时候,就应该有所把握,尽量不要过于复杂。 目前国家对于有害物质有严格的限制,建材有《十项有害物质限量标准》约束,而装修方面,《2005家装新版合同》已经把室内空气是否合格
  • 哈尔滨装修过程中,哪里能省钱?(二)
    哈尔滨装修过程中,哪里能省钱?(二)
        家庭装修可以说是件特别牵扯精力的事儿,方案怎们么定,材料怎么选,每件事情都不简单,而装修预算是整个过程中难控制的,既要保障效果又要控制支出,前面的文章中大笔装饰小编已经为大家做了部分解析,轻辅和客厅空间怎么省钱,接下来的内容我们继续分析其他空间哪里可以省下钱。     卫浴花洒     马桶选个冲水量大一点儿的,就啥毛病没有,价格啥的也没有必要去选择一些特别贵的。马桶就是个坐便器,主要解决两个问题 ,就是坐和便的两个功能。坐的话,你也坐不塌。便的话,冲下去就是好东西。  好坏的话主要在釉面和冲水效果, 釉面啥的,也别听商家忽悠,这个又自洁,那个又纳米的。釉面差一些,无非就是会拉完粑粑会挂杯而已,冲一下就完事儿了,你还能十天半拉月不清理一下咋的?     花洒     都希望选个大喷头的
厨房装修过程图片
厨房装修过程图片专题,为您提供厨房装修过程图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房装修过程图片 相关的专业交流讨论,更多厨房装修过程图片相关内容请访问
厨房排风设备
现浇箱梁施工顺序
