厨房油烟净化排风系统的设计,应
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
关于卫生间排风系统的一些问题,图片如下,帮忙看看有什么问题,说明:1、镀锌钢板制作,0.6mm厚;2、现场“纯手工”制作;3、支管与主管连接方式是否正确;怎么样保证不漏风,打密封胶行不行。先谢谢各位了
请教各位前辈几个问题:1、相邻的几个厨房,事故通风可以共用一个排风系统吗?比如A厨房燃气泄漏,排风经过B、C厨房排至室外,这样会不会导致B和C厨房也不安全?2、厨房燃气泄漏的事故通风,排风能通过油烟井排到屋顶吗?3、最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014中6.2.3规定公共厨房要用防火隔墙、门窗,这其中的意思就是公共厨房应该是一个独立防火分区?
我是搞燃气设计的,对于地下燃气厨房的送排风系统的做法不太懂,请各位赐教。比如有一个地下室厨房,面积为20*30米,安装20台大灶,用气量为100立方米/小时,请问:它的送排风怎么做?造价大约多少?最好能教给计算方法。
本人刚刚毕业,现在头大了,请教各位大侠。 老大给了个车间的排风系统给我,可我总觉的条件不够。 已知的只有总排风量,各管路的排风量与长度,排风口个数,可没有排风口具体的参数。要我计算各管路的大小。 望各位赐教!
现做一学校厨房,排气罩排烟竖井和厨房全面排风竖井分开设置(均为土建竖井)。现有一疑问,全面排风竖井内风速应该取多少?因为措施上说“排风道内的风速不应小于8m/s”,不清楚这个数据指的是排气罩局部排风的风速还是全面排风的风速(我理解为局部排风风速)。一般情况下排风土建竖井我的风速取得是5-6米,不知道厨房的全面排风能不能用这个数据。
听施工队的工人说现在有一种用于厨房和厕所烟道和排风道的反味装置,就是一种类似于单流阀的东东,烟气能够排走,别人家的烟气不会反到自己家,不知各位有没有听说过,现在有没有卖的。
我们这刚设计了某大公司的厨房,依据排烟设计手册计算,需要排风机风量为70000M3/H,可是这样厨房每分钟就要换气1次,此房间又没有送风,冬季如哈保证房间的温度,求教!给是甲方说,加空调他们不认可,怎么办,设计小了又怕烟排不出去!求教!
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
排风系统,三个支风管并联,每个支风管上均装有风量调节阀及末端排风设备(比如排风柜),当最不利环路支风管的阻力系数增大(拉门开度减小或者阀门关小),此时假定风机压头不变,那么系统的总风量不变,系统的总阻抗也是不变的么?这时怎么求风量的重新分配?最不利环路支风管的阻抗怎么求?(实际运行中,最不利环路的阻力增加,其他两支路的风量会增大,系统总风量会有所减少) 求指导!!
遇到一个在建的写字楼,3万多平米,20多层,每层只有新风系统,无排风系统。将来使用时会有什么影响呢?空气质量能保证吗?设计单位说靠电梯井道排气,这个是不是会形成烟囱效应,影响电梯使用。
图一图二图三各位大神。如上图所示,房间内排风利用无动力风口,靠房间内正压排到大堂,再经大堂排风口排
地下室排风系统安装13693686485北京盛世鸿德科技有限公司,以经营通风设备为主,致力于成为专业的通风设备供应商。为客户提供高品质的产品和专业化的服务。暖通空调 排风系统 新风换气系统是我们的强项。 目前主要经营各种风机、墙式进风器、风口、管道等通风产品;承接住宅、别墅、实验室、宾馆、客房、酒店、办公区域、医院、学校等各种场所的强排风系统、新风系统、通风工程的设计及施工业务。 我们针对不同客户、不同通风环境及需求,提供不同的通风产品和通风解决方案,真正为客户解决通风问题,为客户营造一个健康舒适的居家及工作环境
实验室排风系统改造13693686485在化学实验过程中,经常会产生各种难闻的,有腐蚀性的、有毒的或易爆的气体。这些有害气体如不及时排除室外,就要造成室内空气污染,影响实验人员的健康与安全;影响仪器设备的精度和使用寿命,因此,实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体,实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)吸入,污染物质须用通风柜、通风罩、局部排风的方法除去。
我设计的地下室排风系统和排烟系统是合用一个系统的,换气次数都为6次,当地下室面积较大时,排风机往往会很大,样本上的噪音为91分贝,请问:消声如何处理?我是在排风机的出口和入口管道上各装一个消声器,由于机房尺寸有限,我把入口的消声器装在机房外面,防火阀贴墙装在风机和消声器之间,不知我这种做法行不?平时我看到别人的图纸都是只在出口装一个消声器,这样室内的噪音能满足要求吗?
卫生间和厨房如下图,请高手不吝啬教。
请问如有一正压实验室,可回风,那么排风系统的排风机只接生物安全柜和排很小部分室内排风时,排风机可以选什么样的风机??选取轴流风机可以吗??另:负压实验室为保证其负压的排风量如何确定??正压实验室保持正压可以按换气次数来算,负压实验室可以按换气次数来算吗??
