现浇箱梁施工一般采用支架法或移动模架法。其中支架法常用的有碗扣式支架法或贝雷片+钢管柱支架法。目前想设计一个采用抱箍+贝雷片的现浇箱梁施工支架,大家有什么好的意见或建议不?:)
请大家分享!也请大家多传一些上来与我分享!
如题,设计为五跨预应力箱梁,整体张拉。河道基础及筑岛条件较差,施工时能否改为两三跨为一施工段砼浇筑?是否要通过设计改为分段张拉?新人求解惑。另补充问题:房建图集中桩基都升入承台10公分,那么桥梁桩基中是否也应该堪固于桥台之中?
1、施工单位因根据设计要求、工程性质、结构特点、环境条件等,制定严密的施工技术方案。 2、因根据混凝土的强度等级、耐久性等设计要求和原材料品质以及施工工艺、可能的环境条件变化等进行多组混凝土配合比设计。 3、施工单位因根据箱梁尺寸、重量、形状并结合本单位实际情况合理选择配备机械设备(支架、张拉设备、混凝土设备、钢筋设备、试验和检测设备,及其它辅助施工设备),确定参数,以保证工程工期、安全和质量。
快速路盘扣支架搭设、预压与预应力混凝土张拉、压浆施工方案
1、工程概况: 桥梁西侧起点桩号k0+895.0m,东侧终点桩号K1+735.0m,桥梁总长度840m,其中主桥长320m,东、西引桥各长200m,中间引桥长120m。主桥上部结构采用整幅设计,主墩基础采用分离式群桩基础。结构形式为独塔双索面预应力混凝土斜拉桥,主梁采用变高度分离式双箱截面,桥面宽41.5m,外悬臂2.
45m及30m现浇箱梁施工方案,供大家参考。。望各位高手提出宝贵的修改建议。。。谢谢。。
本标段预应力箱梁预应力钢筋采用Φj15.2mm的高强度低松弛钢绞线,其强度fpk为1860MPa,弹性模量Ep为1.95x105 MPa,整根公称截面积为140mm2 ,锚具为OVM及HVM等达到国家技术标准的产品,锚固体系、锚垫板、螺旋筋、波纹管采用与锚具配套的产品。左幅6#~9#现浇箱梁预应力钢筋布置为:N1、N2、N3由 10束9股钢绞线组成,锚下控制应力为0.73fpk,即1357.8Mpa;右幅6#~10#现浇箱梁预应力钢筋布置为:N1为10束8股、N2和N3为10束9股钢绞线组成,锚下控制应力为0.73fpk ,即1357.8Mpa;13#~18#左幅和14#~18#右幅现浇箱梁预应力钢筋布置为:N1由10束9股钢绞线组成,N2、N3由10束7股钢绞线组成,N4、N5由10束9股钢绞线组成,N6由10束7股钢绞线组成,N7由10束9股钢绞线组成,N8、N9由10束7股钢绞线组成,其锚下控制应力控制在0.73fpk,即1357.8Mpa;本联箱梁分两阶段张拉施工,在第一阶段的施工缝处设连接器,待第一阶段张拉灌浆完毕后再进行第二阶段的张拉施工。16#、17#
现浇箱梁施工方案及张拉方案,做高速公路的同行们很有作用!可以下来看看!
加强贝雷梁支架体系设计与施工 因本工程的重难点就在于加强贝雷梁的现浇反吊支架施工。结合以往的相关工程的施工经验,现重点对现浇反吊支架进行分析:加强贝雷梁支架总体布置 上部结构现浇施工因受河道净宽、净高的限制,中跨采用加强贝雷梁现浇反吊施工。跨运河加强贝雷梁支架结构,承台上立柱支架主要由承台混凝土基础、钢管立柱、工字钢横梁、加强贝雷梁纵梁、门式支架组成。现浇反吊支架结构传力途径为:模板、方木、U托和碗扣支架(或方木调整)、[22a、[25c槽钢、精轧螺纹钢、加强贝雷梁纵梁、工字钢横梁、已浇筑箱梁、钢管立柱桩、地基。 加强贝雷梁采用国产加强贝雷梁,因考虑通航等现场实际情况,3#、4#墩之间跨度42m,按纵向3跨布置,即9m+19.2m+9m;中跨18m采用加强贝雷梁反吊现浇支架,钢管桩基础,边跨9m采用加强贝雷梁支架,钢管立柱,钢筋砼承台基础。
通化至新开岭(吉辽界)高速公路02标段[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-10 15:29 编辑 ]
连续箱梁斜桥箱梁底板上层钢筋网是如何布置的呢?第一种方法:中间是竖向布筋,梁端是斜向布筋。第二种方法:中间是竖向布筋,梁端也是竖向布筋,不过是慢慢变短的。注意我说的是底板上层钢筋网片或者顶板下层钢筋网片。底板下层和顶板上层我用的是第一种方法,但是里面的却不知道如何布了。求懂施工或者做过这种桥的长辈给小弟说说你们都是如何布的。(不会发帖,写的可能太乱,希望你们能看懂)
一、施工准备1、熟悉设计图纸,领会设计意图,按设计图明确的施工顺序逐段进行施工。2、根据设计图纸和技术规范,结合本项目工程特点及各自成熟的施工经验,编制详细的现浇箱梁施工方案,该方案须由中标单位技术负责人审查签认,组织专家论证,再上报监理审批,报备业主。3、施工方案中,除支撑系统的设计和受力检算外,还应有场地布置、施工顺序、施工工艺、人员安排、原材料供应与储备、支架模板等周转性材料投入、机械设备组合及进度计划安排等,对安全、质量、环保和进度计划还应有相应的保证措施。4、施工前项目总工程师应组织现场管理人员及作业班组进行施工技术与安全交底。二、支架预压1、支撑系统必须经过监理检查验收,合格后方能进行加载预压。2、加载材料可选用砂袋、水袋等材料,加载必须分级进行,不可一次加足,预压总荷载不小于设计图纸规定值,一般情况下不小于梁体自重的90%。3、预压观测点的布置根据每跨箱梁的长度与宽度确定,一般要求不少于3个断面,每断面不少于3个观测点。4、每级加载完成后应进行沉降与位移观测、超过预警值时应停止加载,
1 工程概况
现浇箱梁专项施工方案免费分享
