  • 厨房装修小窍门 正确选择厨柜的尺寸
    通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。 如果有条件,一般家庭都会为厨房“量身定做”一套整体厨房。专家建议消费者,除考虑橱柜质量的优劣和整体厨房的布局是否合理外,还要注意橱柜厂家与装修公司的衔接是否协调。通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。这就需要消费者多加注意,以免厂家与装修公司因此出现纠纷而延误工期。 由于整体厨房概念
  • 简欧风格的厨房如何装修呢?
    要说哪种装饰风格最受欢迎,简风格绝对是其中之一。但是,我喜欢它,我应该如何装饰它,或者有多少人不理解它。下面,双泽美丽家将向您介绍简约欧式厨房的装饰技术和装饰点,希望对您有所帮助。 简欧式厨房装饰技巧 1.简·欧式在家居装饰墙体装饰中,经常选择一些独特的装饰材料来装饰,如采用新型环保材料硅藻泥进行电视背景墙的装饰。当然,也有更常见的条纹和破碎的花卉元素来装饰,而且灯具和壁画也可以修饰墙壁,但在选择灯具产品时,我们应该选择柔和的线条,温暖的灯光,简单的灯具造型。 2.在选择家具时,简约的欧式风格更倾向于使用具有古典魅力的深色或复古家具,简欧风格在一定程度上符合现代的优雅感。因此,它被许多家庭装修用户所认可和青睐,为居住者带来浪漫和经典的视觉体验。 3。简欧式风格在使用地面搭配时,可以使用大面积的地毯装饰,会使整个装饰空间更加舒适,建议选择图案地毯,增加空间的立体感。同时,还应注意地面的色彩搭配不应太不同,应协调统一。如果我们选择地砖,我们建议我们选择马赛克大理石地砖,以提高整体空间质量。
  • 厨房装修,怎么设计不显小
        房子亮堂、温馨,住着才舒服,厨房装修不逼仄,使用起来才更得心应手。不同的房屋构造,留给厨房可发挥的空间不同,让厨房空间变的更大,装修使用更符合主要使用人的操作习惯,怎么改造厨房,空间不显小呢?装修厨房空间,楼兰设计与您一起探讨厨房装修怎么改造升级的话题。     厨房装修家,怎么设计不显小     1、注意空间的合理设计和搭配     这个道理就如家庭干净整洁空间更显宽敞一样,厨房空间装修合理,各类厨具、碗碟、电器摆放各入其位,进入厨房整洁亮堂,餐饮制作起来才能舒心顺手。
  • 注意厨房装修的五个误区
    忌材料不耐水 厨房是个潮湿易积水的场所,所以地面、操作台面的材料应不漏水、渗水,墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。 忌材料易燃 火是厨房里必不可少的能源,所以厨房里使用的表面装饰必须注意防火要求,尤其是炉灶周围更要注意材料的阻燃性能。 忌餐具暴露在外 厨房里锅碗瓢盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果袒露在外,易沾油污又难清洗。 忌夹缝多 厨房是个容易藏污纳垢的地方,应尽量使其不要有夹缝。例如,吊柜与天花板之间的夹缝就应尽力避免,因天花板容易凝聚水蒸气或油渍,柜顶又易积尘垢,它们之间的夹缝日后就会成为日常保洁的难点。水池下边管道缝隙也不易保洁,应用门封上,里边还可利用起来放垃圾桶或其他杂物。 忌使用马赛克铺地 马赛克耐水防滑,但是马赛克块面积较小,缝隙多,易藏污垢,且又不易清洁,使用久了还容易产生局部块面脱落,难以修补,因此厨房里最好不要使用。
  • 厨房装修禁忌你了解多少
    现代住宅中为了设计的方便及节省空间,不少家庭都会将厨房及厕所相连在一起,出入厕所时先经厨房然后再到厕所,这在风水学上是不吉的,会引致一家人的身体多疾。上海装修公司设计师认为家居风水是中国历史悠久的一门玄术。风水学的根本基础和核心思想依据来源于《易经》。关于风水有相当多的评论与争议,有人认为风水是中国的一门综合科学,结合了环境,地理,健康等等历史悠久的观察。也有人认为风水是旧世界的迷信,阻碍了中国人的建筑设计,室内设计等的发挥创意。当然,无论是从历史还是科学或者美学的方面来讲,家居风水都是一个值得关注的话题。厨房中的各种菜刀或水果刀不应悬挂在墙上,或插在刀架上,应该放入抽屉收好;厨房内也不应悬挂蒜头、洋葱、辣椒,因为这些东西
  • 厨房装修储物空间如何变大
    厨房装修要尽量简单,同时装修时候要有很多可以储物的地方,因此,小编整理关于厨房装修储物空间如何变大的资料,帮你解决这一烦恼。 厨房装修储物空间变大一:厨房挂件 厨房设计有满目琳琅的饱满感,利用了所有可以实现的东西,在墙面的木条上间隙性的插入挂钩,成为小物件和马克杯的领地。一些小型的平底锅、菜篮都可以选择这种方式,节省了空间也实现了需求。 厨房装修储物空间二:厨房墙面 厨房墙面是储物的最佳地点,基本上所有的干货都放置在这里。采用透明玻璃罐将干货装好,摆放在墙面的隔断板上,其实也是一条风景。隔断板木工采用废旧的木板打造,更有旧物改造的氛围。
  • 厨房装修瓷砖的铺设技巧
    在厨房中,人们的视线往往停留在整体厨房的设计上,其实厨房中的墙地砖也起着不可忽视的作用。过去的瓷砖尤其是墙砖,几乎清一色的都是光面的,质感变化较少,但现在这种局面已经被打破。 随着制作工艺的逐步提高,瓷砖表面质感有了丰富的变化,创造出不同的风格。随着装修旺季的到来,买瓷砖也有了更多的便利。 在厨房中小尺寸的瓷砖近来比过去更加流行,很多人发现小尺寸的正方形瓷砖可以砌出许多意想不到的变化,非常适合小面积的厨房墙面,有的小瓷砖规格只有5至13厘米,而且小砖也可用作点缀,效果极佳。 要突出厨房空间变化的效果,深色瓷砖也不再是唯一的选择。当厨房普遍不大时,浅色瓷砖有利于扩大视野的空间,越来越受到人们的欢迎。耐看的纯白色是最流行的色泽,它甚至不需要任何的暗花或斜纹、图案,仅以各色饰线和花片加以点缀,便能带出明快、时尚的感觉。浅蓝、苹果绿、浅紫色等冷色调瓷
  • 避免厨房装修的十大遗憾
    龙骨间距比较小,到后来买水槽就会非常烦心,大小会受到限制,去建材超市就太贵,去市场质量就不好。 遗憾1:厨房橱柜水槽尺寸不合适 遗憾讲述:龙骨间距比较小,到后来买水槽就会非常烦心,大小会受到限制,去建材超市就太贵,去市场质量就不好。 点评:厨房橱柜时候要事先考虑水槽尺寸,龙骨间距决定了水槽尺寸 遗憾2:油烟机中看不中用 遗憾讲述:家里选用的是进口品牌油烟机,外观漂亮,功能齐全,但是抽烟能力太弱。 点评:平板式的机体设计简洁时尚。然而,它并不适合中国菜煎、炒、烹、炸的烹
  • 厨房装修设计的细节分析
    1水电气设计要合理 (1)厨房灯具安装。以实用为主,通常选用防水、防尘的吸顶灯。为了人性化,可在工作台上方的吊柜下面,安装一个光源,方便切菜。如果业主追求时尚,吊柜可做成磨砂或钢化玻璃,里面加装射灯,能起到很好的装饰效果。(2)电源线回路设计。一般把生活阳台、卫生间、厨房各自单独设计成一个或两个回路,特别是卫生间用电量较大的热水器、厨房各种电器设备、厨房内空调,更需要配置足够的空气开关分别控制;其它普通插座可设计成一个回路;所有灯线设计成一个回路。(3)插座的安装。电饭煲、电磁炉、电水壶、微波炉等放在台面上的电器,电器插座的高度通常在1.1~1.3m之间,插座面板高度相差±1mm。如果微波炉放在吊柜中,插座则安装于所在吊柜的上半部。如果家庭使用消毒柜和烤箱,则需预留充足插座。中式抽油烟机的插座一般放在烟机机体的右上方,离地2~2.1m;欧式抽油烟机的插座一般放在抽油烟机的铁烟道中,便于电线不外露,更美观。(4)厨房与卫生间
  • 厨房装修设计的探讨分析
    一、人体工程学在厨房设计中的应用 厨房操作比较劳累,为了满足厨房的使用要求,需要在家具、设备上进行合理的布置。橱柜的设计除了水平面分区布局的规划,在垂直方向上也要依据人体工程学和烹饪者的习惯来设计出功能合理、造型美观的整体厨房。设计时不仅要考虑橱柜的尺寸与厨房的尺寸相适应,还要注意橱柜的设计应适合烹饪者的身高。台面的高度应以主妇站立时手指能触及水盆底为准,过高过低都会使人操作起来疲劳,一般高度在900mm左右,深度在600mm左右,宽度是760mm左右,依据人的站立工作时,手臂与身体左右夹角15度时所占的宽度。操作台上方的吊柜的位置要根据主人操作时不碰头为宜,高度值在1450mm至1750mm,深度是300mm至400mm。吸油烟机与灶台的距离一般为690mm至800mm,要根据主人操作时不碰头为宜。 二、厨房的设计风格
  • 厨房装修风水禁忌知多少
    现在都市人在房子装修的时候都很关注风水的这方面的事情,不过很多都是关注到客厅和卧室。那大家知道厨房装修也是有禁忌的吗?今天小编就给大家准备了“ 厨房装修风水禁忌知多少”,希望可以帮大家远离一些厨房装修禁忌。 厨房装修风水禁忌知多少之厨房悬挂镜子的不吉 厨房悬挂镜子的禁忌之一,就是镜子不能照到炉火。镜子若悬挂在炉子后面的墙上,而照到锅中的食物,伤害更大。此谓之“天门火”,会使住宅遭受火灾或不幸。 厨房装修风水禁忌知多少之大门直冲厨房不吉<
  • 自己设计的厨房装修效果图
    自己设计的厨房装修效果图
    简约的设计往往可以营造出清幽而雅致的生活氛围,让繁杂的城市生活变得更加地简单,方形厨房装修效果图来袭,可以让厨房变得与众不同,做饭的心情也变得更好。装饰细节上也要多多注意一下,自然情趣更加地富有魅力。 方形厨房装修效果图欣赏:西西里 这个厨房的设计非常地规矩,这类风格的装修,在面积、空间较大的房间内会达到更好的效果,建议使用定制家具。U型的橱柜结合了吧台,给人的感觉是非常温馨而浪漫的,色调的搭配也很素净,和蓝色、绿色的墙面之间的搭配也很自然。 方形厨房装修效果图欣赏:琥珀迷情
  • 老房装修之厨房的装修禁忌
    从古至今,民以食为天。因此在风水上,对于餐厅的设置也有许多的讲究。在室内规划上也会常常参阅风水学说中的宅相学说来进行规划,所以这个还是有必定的参阅价值的。下面咱们一起来看看餐厅风水有哪些禁忌。 1、餐桌不要对门。就像门与门不要正对相同,餐桌不要正对门,避免两者的五行彼此冲突。别的从科学上来说,餐桌正对门,隐私性也不行。其次就是应该挑选木质的餐桌,给人慎重的感受。别的玻璃、铁质的,在风水上是伤财伤生气的。
  • 厨房装修禁忌与破解方法
    厨房装修禁忌与破解方法 厨房是整个家庭的财库区,厨房风水直接影响着家庭成员的健康,对于很多新手来讲在初次接触厨房装修的时候都会布置不得当,容易出错,所以,下面小户型老房装修今朝装饰就给大家简单的介绍一下厨房装修禁忌与破解方法。 厨房装修风水禁忌与破
  • 厨房装修,这些细节要做好
    厨房装修,这些细节要做好
        “民以食为天”、“家以厨房为重”,在家庭装修的设计,厨房不仅是油烟重地、水电工程的重要关注对象,厨房高热、高用水量的特点也使得厨房装修在整体室内装修设计中需给与高度关注。本文楼兰设计小编与您一起探讨厨房装修需要重点关注的细节有哪些。     厨房装修,这些细节要做好     1、吊顶防潮和地面防滑--主要是针对厨房使用的油烟缥缈和地面经常水油迸溅的特点作为参考。     2、橱柜设计和订购与厨房硬装同时进行--因为现代生活方式对橱柜的要求不再仅仅是装修完后排放柜子和煤气灶那么简单,需要综合老驴水管、电线、油烟机出口和地漏等的问题。
  • 家庭厨房装修布局的规划
    家庭厨房装修布局的规划
    对于家庭装修设计来说,空间布局规划是非常重要的,特别是重要的功能区域。不合理不仅会影响厨房的美观度更让做饭的人在厨房忙得晕头转向工作起来缺乏条理。 厨房布局最重要的是储藏、准备、清洗、存储和烹饪五大区域合理的规划应该是从进门开始布局左往右依次是储藏区、清洗区、准备区、烹饪区存储区穿插在清洗区、准备区和烹饪区之间根据不同区域的操作需求存储相应的物件。 油烟机是厨房必不可少的产品市面上让人眼花缭乱的油烟机是否都能满足我们的需求很多时候业主就被油烟机的外观和
  • 厨房和卫生间装修后的一些经验
    厨房 先改电路,然后帖墙砖,期间定好橱柜,待橱柜那面墙贴好后抓紧让橱柜来人量尺寸,挑好油烟机和灶台,把尺寸给橱柜方,几天后橱柜方会给你设计好的图纸,确定后催他动工。注意:灶台左右离墙起码应有10公分距离,防止火把瓷砖烤裂。橱柜尽量找专业厂家定做,五金件用海福勒的。烤漆的易擦摸,防火板的有磨砂感,价钱方面由于材料不同,各自差价都很大。业内朋友说,1600/延米只属于中档,再便宜的质量没保证。水槽无非是摩恩和佛兰卡的,尽量买套装,能省好多米。龙头最好用高弧度的那种,洗锅等大件方便。水槽宁大勿小,小了会很麻烦的。吊完顶就可以装橱柜了,同时让灶台和油烟机一起送来,但二者要适当晚点,以为橱柜要装一整天,电器师父来早了又开不了工会有意见的。如果台面偏小,冰箱偏高,可以考虑在橱柜上做个微波炉架子,但注意不能在正头顶,影响切菜。抽屉最少要有三个,有许多小东西放在柜子里不方便.油烟机最好选机械按键的,寿命长,质量好。卫生间 构思最重要。先决定好结构位置,然后开工。防水一定要做(开发商之前做过一次),想装电话就尽早决定,好走线路(无
  • 装修厨房有29个注意事项
    1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋PVC暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。 3、订做整体橱柜的DX一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的; 4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显! 5、大理石台面,千万不要用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包括在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。 6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什么油污或脏水什么的,就要赶紧擦掉,不然渗进去就永远在里面了。有得烦了! 7、厨房灯要亮,最好在水池或切菜案上方再装个灯,否则视力差的晚上
  • 装修厨房29个注意事项
    1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋pvc暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。 3、订做整体橱柜的dx一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的; 4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显! 5、大理石台面,千万不要听js说用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包括在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。 6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什么油污或脏水什么的,就要赶紧擦掉,不然渗进去就永远在里面了。有得烦了! 7、厨房灯要亮,最好在水池或切菜案上方再装个
  • 厨房装修达人的私藏秘籍
    厨房装修达人的私藏秘籍,很有用的,大家看下,图文并茂!!!
厨房装修窍门
厨房装修窍门专题,为您提供厨房装修窍门相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房装修窍门 相关的专业交流讨论,更多厨房装修窍门相关内容请访问
厨房装门
厨房装修防水
