大阪钢巴足球场占地63,908.71㎡,建筑面积24,695.51㎡。建筑高40.33m,地上6层。采用RC、PC、S构造相结合的方式进行建设。建成后可容纳4万名观众观看比赛。 大阪钢巴足球场建筑主体与基础均采用预制混凝土构件建造,屋顶采用钢架结构。在预制混凝土与钢架结合处
所谓的 第五立面,是指相对于建筑的前后左右四个立面而言,把屋顶看作是建筑的另一个十分重要的立面 ,并将第五立面与前四个立面有机结合,突显建筑的特色与个性。
建筑结构概念体系与估算 pdf
支撑体系对大跨空间结构受力性能的影响
不知道有没有人需要
抗规第3.4.3条,对平面不规则而竖向规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型。请问,这个空间结构计算模型,是指考虑双向水平地震作用吗?是否包括单向水平地震作用?第二个问题:弹性水平位移是怎么求出的?是不是假定板为弹性板?
本书重点阐述了大跨空间结构的抗震理论与设计方法,涉及的主要结构形式包括网架、网壳、悬索等,分别沦述了这类结构体系的抗震分析理论、计算方法、结构抗震性能、抗震设汁和振动控制技术等。全书共4篇19章,第一篇主要阐述空间网格结构抗震分析理论与设计;第二篇主要阐述多维地震作用下结构随机响应分析理论与网壳结构响应规律;第三篇主要阐述几何非线性悬索结构抗震分析理论与设计;第四篇主要阐述大跨空间结构的振动控制。本书可供土木建筑专业从事空间结构研究、设计及施工的人员使用,也可作为高等院校土木工程专业高年级学生或研究生的教材或参考书。
大跨度空间结构是目前发展最快的结构类型。大跨度建筑及作为其核心的空间结构技术的发展战况是代表一个国家建筑科技水平的重要标志之一。而大跨度结构的表现形式是多种多样的,具体如下文所示:一、拱券结构及穹隆结构从迄今还保存着的古希腊宏大的露天剧场遗迹来看,人类大约在两千多年前,就有扩大室内空间的要求。古代建筑室内空间的扩大是和拱结构的演变发展紧密联系着的,从建筑历史发展的观点来看,一切拱结构-----包括各种形式的券、筒形拱、交叉拱、穹隆------的变化和发展,都可以说是人类为了谋求更大室内空间的产物。券拱技术是罗马建筑最大的特色及成就,它对欧洲建筑做出了巨大的贡献,影响之大无与伦比。罗马建筑典型的布局方法、空间组合、艺术形式和风格以及某些建筑的功能和规模等等都是同券拱结构有密切联系。拱形结构在承受荷重后除产生重力外还要产生横向的推力,为保持稳定,这种结构必须要有坚实、宽厚的支座。例如以筒形拱来形成空间,反映在平面上必须有两条互相平行的厚实的侧墙,拱的跨度越大,支承它的墙则越厚。很明显,这必然会影响空间组合的灵活性。为了克服这种局限,在长期的实践中人们又在单向筒
1.装配式大板建筑体系 由预制的大型内外墙板、楼板和屋面板等板材装配而成,又称大板建筑。它是工业化体系建筑中全装配式建筑的主要类型。板材建筑的内墙板多为钢筋混凝土的实心板或空心板;外墙板多为带有保温层的钢筋混凝土复合板,也可用轻骨料混凝土、泡沫混凝土或大孔混凝土等制成带有外饰面的墙板。建筑内的设备常采用集中的室内管道配件或盒式卫生间等,以提高装配化的程度。 图:装配式大板建筑示意图 大板建筑的关键问题是节点设计,在防水构造上要妥善解决外墙板接缝的防水,以及楼缝、角部的热工处理等问题。在结构上应保证构件连接的整体性,板材之间的连接方法主要有焊接、螺栓连接和后浇混凝土整体连接。
建筑工业化不仅是施工问题,而且与建筑、结构设计关系也极大。设计是龙头,应该为建筑工业化创造条件,建筑的结构体系施工,施工单位不能也无权决定或修改结构设计,就是一些建筑构件做法也都要经过设计认可,因此要求设计单位应该把建筑工业化揉在建筑结构设计的全过程中,为建筑工业化创造条件。设计成果的内容和深度是构件生产、施工阶段对设计需求的结果。而在装配式建筑中,设计与生产又存在着不可分割的联系:设计便于生产制造中成本降低;生产工艺改进促使设计灵活性提高,设计与工艺成为了一个互利互进的关键环节。 (一)工业化建筑的设计分析 1.从构件生产工艺角度来看深化设计需考虑以下几个环节: 1)构件详图:制作适合生产的构件详图,包括模板图、配筋图。
工业化建筑是指采用构配件定型生产的装配施工方式,按照统一标准定型设计,在工厂内成批生产各种构件,然后运到工地,在现场以机械化的方法装配而成的建筑。一、目前工业化建筑的结构体系和各自的特点:1.外墙挂板体系:内墙用大模板以混凝土浇筑,墙体内配钢筋网架;外墙挂预制混凝土复合墙板,配以构造柱和圈梁。便于施工,加快进度,提高建筑的工厂化加工,确保工程质量和不降低抗震能力的前提下节省建设投资。预制部件:
结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为
建筑结构体系有多种类型,根据地质条件、建造环境、设计形式、实际需求等因素可以有几大类的常用结构体系:一、混合结构体系常见建筑结构体系混合结构体系一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋,大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中,一般在6层以下。混合结构不易建造大空间的房屋,优点是房屋的横向刚度大,整体性好,但平面使用性较差。二、框架体系常见建筑结构体系框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系。优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理方便;缺点是侧向刚度较小,当层数较多时会产生过大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰)破坏进而影响使用。在非抗震区一般不超过15屋。三、剪力墙体系常见建筑结构体系剪力墙体系是利用建筑物的墙体做成剪力墙来抵抗水平水。优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙间距小,结构平面布置不灵活,不适用于大空间公共建筑,结构自重较大,一般建筑高度在180米以内。四、框架-剪力墙
一、混合结构体系(板多为钢筋砼,墙、柱为砌体) 混合结构房屋一般是指楼盖和屋盖采用钢混凝土或钢木结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋,大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中。
别墅式建筑由于其层数少(通常在3层以下),就一般情况而言,在抗震设防烈度较低地区(7度),可采用框架结构体系,也可采用砖混结构体系和木结构体系。 当用砖混结构
随着科技的发展,气膜结构建筑越来越多,甚至成为当今现代空间结构发展的主流。气膜结构建筑是一种采用优质的建筑纤维膜材作为建筑“外壳”,通过室内外的气压差将其支撑起来,形成建筑物主体,室内无需任何框架与梁柱支撑的建筑形式。 气膜建筑可在工厂做好,在工地组装,实现建筑“装配化”,施工难度低、工期缩短1/2以上。避免施工现场的噪音、扬尘等污染,没有建筑垃圾的输出,以较少的资源消耗而获得较大的建筑空间。气膜建筑表面涂有PVDF膜材具有较高的热反射率和散热率,是国内外膜建筑界推荐使用的节能环保材料。
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
