  • Midas复杂空间结构建模示例
    一个使用 Excel辅助 Midas建立复杂空间结构的小例子,一方面讲解软件的应用,另一方面从侧面介绍结构设计人员如何与建筑专业配合完成结构方案的概念设计
  • 《复杂空间结构建模及分析》求教!
    这两天画个小门房,用《复杂空间结构建模及分析》算了一下,第一次用也不太熟,不知道为什么模型里把构件截面改了但是输出结果里的截面还是没有变!哪位高人能指点一二!
  • 采用任意空间结构建模,施工图怎么办
    如果工程不大,梁柱平立面手画没问题,但是节点大样图怎么办呢,一个一个的去找内力用其他小软件计算(或者手算)再手画不实际啊?特别是构件用一些不常用的截面(如MTS工具箱和PKPM节点计算都不支持的截面),那如何是好?
  • pkpm复杂空间结构建模时"改杆材料"如何使用
    请教:用pkpm进行复杂空间结构建模时,需要将钢结构的材料改成木的,在“杆件布置”里已将默认的材料“钢”自定义需要的“木”,但在后面的操作中"改杆材料"却无法修改材料的弹性模量、强度,是什么原因??
  • PKPM公司的,SPAS CAD空间结构建模软件,使用调查
    PKPM公司的,SPAS CAD空间结构建模软件,已经发布几年了,我看会使用它的人数应该不少了,但是,怎么我在网上基本查找不到它的有关问题呀?
  • 关于求助pkpm有关隔震结构建模的问题
    现在需要计算高烈度区分别为8度9度区建模 打算用橡胶支座隔振 想问一下如何在pkpm里面定义橡胶支座这种弹性支座 不知道怎么建模 非常急啊
  • PKPM结构建模与建筑轴线的关系
    结构设计搞了这么多年,回头想想收获不少,也有很多疑问,大家讨论个问题,PKPM建模时,结构模型的轴网与建筑定位轴线需要对应吗?如果按照建筑轴线定位轴网,一般柱子都是偏心的,而实际结构柱受力时会有这个建模时候认为确定的偏心吗?如果这样定位的话,结构计算是不是存在两个偏心概念,一个是轴网定位的偏心,另一个是受力不均匀产生的偏心?大家讨论下。
  • 学渣PKPM砌体结构建模求助
    学渣PKPM砌体结构建模求助
    和老师出去对一栋要拆的房子进行测量,要求回来用pkpm建出来。 学渣没怎么弄过实际的东西,理论知识也薄弱 =。= 有几个问题 : 如下图, 外廊的墙成了悬挑墙要怎么处理吖? 白天去量的时候忘记观察有没有梁什么的了。T-T。 外廊的墙上把构造柱一画上全是同层高,不知道怎么设置构造柱的高度,而且变成了悬空柱。
  • 讨论PKPM中的砖混结构建模
    用PKPM的朋友们,大家在用PKPM建砖混结构带复式层时,复式层的砖墙处下部为连梁,有没有发现该砖墙荷载没有传到连梁上,这时我通常把上部的砖墙改为梁,然后把砖墙的荷墙输在下部的连梁上。各位有那种比较合理和方便的方法,说出来和大家分享一下。
  • pkpm任意空间结构模型输入
    pkpm任意空间结构模型输入
    pkpm任意空间结构模型输入SpaS CAD介绍
  • 08版PKPM砌体结构建模计算
    08版的PKPM砌体结构建模,小妹有几个问题,望高手赐教:1、构造柱、圈梁要不要建模?2、模型建好之后,用哪一个计算程序?3、砌体结构挑梁是否可以做到2.1m,甚至3m?
  • 请教大家几个pkpm砌体结构建模的问题?
    由于砌体结构做的少,以前手算,最近有几个工程又得做砌体结构,所以想根据实际情况请教大家几个问题:1砌体结构中的梁是否设置?挑梁如何设置?2布置墙体和绘制墙线有和区别?3地梁的标高如何定?是在室外地坪标高处?4大跨度的开间,井子梁下是加柱子还是梁垫还是壁柱?请高人指点迷津,谢谢,我的qq是4816066.
  • 寻求PKPM框剪结构建模步骤及方法
    寻求PKPM框剪结构(带地下室)建模步骤及方法本人新手,寻求PKPM框剪结构(带地下室)建模步骤及方法,后续结构计算步骤,最好有详细的说明,谢谢高手。
  • 求看一个完整pkpm结构建模过程
    求看一个完整的建模过程,生成的图纸
  • 请教板柱结构怎么用pkpm建模
    板柱结构带柱冒的怎么用pkpm建模型啊,有专门的建这个结构的菜单么。请各位高手指教。我看了只识别框架的。板柱的不知道怎么弄啊!
  • 关于底框结构建模的一些探讨
    对于底框结构的建模,本人询问过多方意见,但未得到统一的答复,现将一些问题提出,望各位发表自己的见解第一,底框结构建模,(1)先用框架结构来计算托墙梁后,再加上剪力墙来进行抗震计算,这样做的话,剪力墙是完全脱离主体结构的,也即是抗震墙并没有起到竖向承重构件的作用,而且抗震墙上的梁截面很大,完全起的是框架梁的作用,(2)还有一种建模的方法是剪力墙一开始就放到模型中来进行计算,对于这种方法建模,假如基础是桩基的话,不知道剪力墙下的梁是应该做多大?假设一个数据250×500(这个是作为一般地梁来计算),350×800(这个是作为托墙梁来计算,即上部墙荷载通过剪力墙传到了基础地梁上)?第二,关于剪力墙的布置。规范上说需要在两个方向布置一定数量的剪力墙,这个大家都应该知道,关键是剪力墙的位置?大多数情况下,剪力墙最好是布置在两根柱之间,这样做的话,就不存在上面(2)中所说的基础梁问题,因为在这种情况下,整个剪力墙可以看作一根“深梁”,那基础梁就可以做得很小了;我们现在讨论一下剪力墙只占了柱距一部分的情况,在这种情况下,很可能出现剪力墙上梁显红的情况,不知道这种情况大家是怎么处理
  • PKPM2010V2.1 SpasCAD(空间结构建模)用户手册
    PKPM2010V2.1 SpasCAD(空间结构建模)用户手册网盘下载地址http://www.400gb.com/file/54448321
  • PKPM砌体结构建模及计算——急急!!!
    达人们!~我正在做一个砌体的房子。现在做PKPM建模,关于构造柱和梁的问题我用了两种方案:1、构造柱按正常柱子输入,梁,包括圈梁也按正常的梁输入,然后配筋,等等2、构造柱按正常的柱子输入,墙正常输入,圈梁单独输入(在楼面布置信息里设圈梁),配筋等等我有八个房间几何对称分布,楼梯开口的地方也设了一道梁,不设好像不能楼梯间开洞。。。除了圈梁里面的所有梁都按正常的梁输入,没有什么连梁。。。然后的步骤是什么?砌体结构需要出哪些图,我前面采用的建模方式会影响出图吗?构造柱是怎么体现的。最后,现在砌体结构貌似也都采用现浇板吧?~~急求速解!!!感激不尽!~~~
  • SpasCAD任意空间结构模型建模
    SpasCAD任意空间结构模型建模
  • pkpm结构建模时到楼层建模总是卡死
    是10版2012.5月的,以前用都正正常常的,但是昨晚突然点"加梁“”加柱“之类的功能时,就没有反应了,卡死了,跳不出来让我选梁或柱截面的对话框。其他功能包括satwe都正常。可以确认狗没有问题,因为虽然是盗版的,但是在同学电脑上都正常,重新安装业不行,不知道怎么回事?还请各位前辈指点~
pkpm空间结构建模
pkpm空间结构建模专题,为您提供pkpm空间结构建模相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm空间结构建模 相关的专业交流讨论,更多pkpm空间结构建模相关内容请访问
