  • 建筑结构鉴定检测与加固改造2
    四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
  • 谈谈建筑结构“检测”与“鉴定”那些事儿
         2021年初始,“新冠”疫情还在持续,这场没有硝烟的病毒战还要持续多久, 我们不得而知,但我们并没有因此畏惧,主动预防与积极治疗是我们坚信能够打赢这场“战争”的利器。于此同时,血与泪的教训让每个人更加懂得了当身体出现异常及时投医问病的重要性,早发现早治疗。刻意的隐瞒病情会加剧恶化甚至殃及他人;病急乱投医可能会造成误诊,得不偿失,产生的种种
  • 关于举办“建筑结构工程检测鉴定
    关于举办“建筑结构工程检测鉴定及常见疑难问题”培训班的通知各有关单位:我国的结构工程检测鉴定技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程,近几年来,结构工程的检测鉴定技术更是快速发展。建筑结构工程安全、可靠性评定与抗震能力评定统称为结构鉴定。建筑结构工程的安全与抗震性能是由结构布置、结构体系、构造措施和结构与构件承载能力综合决定的。为了适应我国结构工程的检测鉴定工作深入开展的需要,我中心会同有关部门编写了《建筑结构工程检测鉴定手册》,已由中国建筑工业出版社出版。本书按现行相关规范较系统地介绍了建筑结构工程的材料、施工工序和结构实体的质量检测、结构安全与抗震能力鉴定的内容、方法和评定要求等,使建筑结构工程检测鉴定成为较完整的体系。汶川地震后,抗震设防烈度与抗震设计规范都做了适当调整,大量既有建筑工程的抗震鉴定工作因此迫在眉睫。2008年11月12日,建设部批准了《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008),自2009年7月1日起实施。为了帮助各单位相关工程技术人员更好地理解和掌握国内外最新检测鉴定发展理论
  • 建筑结构检测鉴定是怎么回事?
    大多数人提到“建筑结构检测鉴定”会下意识想到“危房”两字,以为只有“危房”才有检测鉴定的必要,甚至建筑结构的业主或投资方对建筑结构检测的必要性仅仅有一个模糊的概念,或者根本没有建筑结构检测的意识。如果对建筑结构检测鉴定意识不强,可能会引起不必要的处罚,甚至会在建筑结构安全性不满足要求的情况下继续使用而酿成事故。因此,建筑结构检测鉴定将变得至关重要。遇到这10种情况,需要进行建筑结构检测鉴定建筑医院为在建和既有建筑提供质量检测和鉴定,小编就需进行建筑结构检测鉴定的情况进行梳理,以供大家参考!需要进行建筑结构检测检定的情形大致可分为十类:1、建筑结构拟改变使用用途、改变使用条件和使用要求时。该情形较为常见,即建筑结构改变了原有的设计状态,小至沿街店面房的改动大至世博奥运场馆使用用途的改变理论上都需进行检测鉴定。当新用途增加了建筑结构的荷载、改变了原来结构布局,如拆除或削弱了部分承重构件或改变了承重构件的使用状态,在改建和扩建中经常出现上述情形,该情形必须进行检测鉴定,评估改变后建筑结构的安全性和正常使用性。2、拟
  • 建筑结构检测试验鉴定研究
    建筑结构检测试验鉴定研究
  • 【E书下载】建筑结构检测、鉴定与加固
    建筑结构检测、鉴定与加固 作者: 张立人主编 出版日期:2003年09月第1版 页数:280
  • 建筑结构检测技术与方法
    建筑结构检测技术与方法[1][1].part1
  • 建筑结构检测与加固方法
    建筑结构检测与加固方法
  • [E书下载]建筑结构检测鉴定与加固手册
    建筑结构检测鉴定与加固手册 作者: 袁海军 姜红主编 出版日期:2003年12月第1版 页数:367
  • 需要进行建筑结构检测鉴定的10种情况
    需要进行建筑结构检测鉴定的10种情况
    社会上大多数人提到“建筑结构检测鉴定”会下意识想到“危房”两字,以为只有“危房”才有建筑结构检测鉴定的必要,甚至建筑结构的业主或投资方对建筑结构检测的必要性仅仅有一个模糊的概念,或者根本没有建筑结构检测的意识。 如果对建筑结构检测鉴定意识不强,可能会导致违反相关建设法律法规而引起不必要的处罚,甚至会在建筑结构安全性不满足要求的情况下继续使用而酿成事故。 因此,笔者将就需进行建筑结构检测鉴定的情况进行梳理,以供大家参考。需要进行建筑结构检测鉴定的情形大致可分为十类: 1 建筑结构拟改变使用用途、改变使用条件和使用要求时。 该情形较为常见,即建筑结构改变了原有的设计状态,小至沿街
  • 建筑结构抗震与抗震加固的鉴定
    抗震鉴定从根本上讲,就是对房屋在地震中可能的破坏作出评估,一旦有可能出现不容许的破坏时,则予以加固处理。 抗震鉴定应强调综合抗震能力的评定,一是要区分整体影响因素和局部影响因素,二是要对抗震措施和抗震承载力进行综合分析。 房屋的抗震鉴定主要从房屋高度和层数、墙体实际材料强度、结构体系的合理性、主要构件整体性连接构造的可靠性、局部易损构件自身及与主体结构连接的可靠性和抗震承载力验算要求等几个方面进行综合评定。 抗震加固中的注意事项: (1)房屋抗震横墙间距,楼、屋盖为刚性时取平均值,柔性时取最大值,中等刚性可相应换算。 (2)房屋的宽度,平面有局部突出时按面积加权平均计算,平面内的局部纵墙略去不计。 (3)同一楼层内各墙体厚度不同或砂浆强度等级不同时可相应折算。 有工程有下列情形之一的,应当进行抗震鉴定: 未经抗震设防或抗震加固的; 未经正式设计进行改建、大规模装修、安装大型设备的; 在使用过程中经过破坏性地震、洪水、风暴等自然灾害,承重结构出现局部倒塌、裂缝或抗震能力严重受损的;
  • 火灾后建筑质量检测鉴定
    我国建筑火患问题依然严峻,而居住建筑则是建筑火灾中占比较高的,很多经历过火灾后的建筑物,虽然没有倒塌,但是要继续安全的使用就必须对建筑物的损坏情况、安全性等进行科学的检测,只有这样才能对火灾后的建筑现状作出判断和选择维修加固方案。一、火灾后建筑检测鉴定流程第一步,先作出一个合理的建筑现状检测方案,第二步,直接观察建筑物表面,初步评定建筑物的受损情况,第三步,进行图纸复核确认,第四步,承载构件损失情况及其他材料性能检测,第五步,作出的检测鉴定结果并且给出维修加固建议。二、对火灾后建筑物的破坏情况展开调查1、直接用肉眼观察火灾后建筑物的宏观变化,例如表面结构部件、表面几何尺寸等变化,初步对建筑物的破坏情况进行评定。 2、采用水准仪、经纬仪对建筑物进行沉降及倾斜测量,由此判断出
  • 厂房钢结构构件如何检测鉴定
    厂房钢结构构件的安全性等级按承载能力(包括构造和连接)项目评定。构件的承载能力可通理许算最试胶确定, 相对于荷救效应进行检验就是承载能力项目的评定。满足构选要求是保证构件预期承载能力的前提条件,当构造不满足要求时,就意味着承载能力的降低,可以直接评定安全等级。构件的承载能力项目包括承载能力、连接和构造三个方面,取其中最低等级作为构件的安全性等级。钢构件的使用性等级应按变形、偏差、般构造 和腐蚀等项目进行评定,并取其中最低等级作为构件的使用性等级。承重构件的钢材应符合建造当时钢结构设计规范和相应产品标准的要求。如果构件的使用条件发生根本的改变,还应符合国家现行标准规范的要求,否则,应在确定承载能力和评级时考虑其不利影响。如果承重构件的钢材符合建造当年钢结构设计规范和相应产品标准的要求时,说明当时的材料选用和产品质量是合格的。因为考虑到经过多年的使用都没有出现问题,即使不符合现行标准规范的要求,但构件在使用条件没有发生变化的情况下,应该认为材料是可靠的。如果构件的使用条件发生根本的改变,比如承受静载的构件改成承受动力荷载、保和成改成非保品灯段所承受的有
建筑结构检测鉴定
建筑结构检测鉴定专题,为您提供建筑结构检测鉴定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑结构检测鉴定 相关的专业交流讨论,更多建筑结构检测鉴定相关内容请访问
绿色建筑竞赛
建筑结构学报投稿
