  • 《建筑结构CAD应用基础》
    【作 者】叶献国,徐秀丽主编 【丛书名】 【形态项】 157 ; 26cm 【读秀号】000000041346 【出版项】 中国建筑工业出版社 , 2000 【ISBN号】 7-112-04023-X / TU311.41 【原书定价】 ¥13 网上购买 【主题词】建筑结构 计算机辅助设计(学科: 高等学校 学科: 教材)计算机辅助设计 建筑结构(学科: 高等学校 学科: 教材) 【参考文献格式】叶献国,徐秀丽主编. 建筑结构CAD应用基础. 中国建筑工业出版社, 2000.
  • 建筑力学与结构基础知识
    建筑力学与结构基础知识
  • 一个建筑两种结构,基础怎么处理
    小弟有一个工程,左边(主要是办公等)是框架的,右边(主要是宿舍)是砖混的,用连廊相连,但部分还有两主体相连的,中间有100的缝,总工让我做框架部分,但我觉得两部分的主体没什么大冲突,基础却有很大的问题,独基和条基必然要相撞,这个我从来没见过,想问一下有没有好的解决办法?
  • 结构外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~
    结构外行看建筑-长见识了
  • 大家对于建筑结构了解多少呢?
    仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
  • 建筑力学与结构基础试题库
    文件格式:Word文件大小:6.89 M
  • 依山而建的建筑,结构基础该怎么处理
    最近遇到一个问题,一个依山而建的4层框架,结构不复杂,建筑外立面依山而建,从标高最高处到最低处落差达8m,请问下我该怎么确定结构方案呢?需要设缝吗?还有我的不同标高处的基础要挖到同一标高吗?谢谢各位指点
  • 某工程全部结构图(含基础及其建筑)
    图纸简介: 位于广东潮州的某大型厂房工程,含有基础及各细部大样。并有建筑图参考 投稿网友: zjb8713032 上传时间: 2013-10-17
  • 建筑结构设计之基础设计
    地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm.1.地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。sunxinwen.cn提供来源 2.地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm. 3.地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于50mm.并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。由于钢筋保护层厚度较大,
  • 建筑力学与结构基础课件
    建筑力学与结构基础课件.part09.rar[ 本帖最后由 yr-5201314 于 2009-11-13 13:48 编辑 ]
  • 索膜结构建筑与基础的连接
    索膜结构建筑与基础的连接包含两个方面,一是索膜结构中拉索与基础的连接,二是索膜结构中桅杆与基础的连接。1.拉索与基础的连接(如图拉索与基础的连接a、b、c所示) 拉索基座节点与索头形式对应,当索头为开口叉耳、闭口眼,则基座为单、双耳板。节点耳板应与拉索同平面,耳板与索头开口配合可按C级螺栓标准,间隙小于2~5mm,保证连接销或螺栓受纯剪切力,非弯剪变形。当节点板较厚时,可增加对称垫板,或变厚铸造。螺栓或销按C级螺栓标准与节点板连接。图 拉索与基础的连接a、b、c 拉索的锚锭系统可根据具体情况采用重力锚、盘形锚、蘑菇形锚、
  • 县级卫生院建筑结构全套,条形基础
    图纸简介: 县级卫生院建筑结构全套,条形基础 框架结构医院中的经典 投稿网友: tianwei227 上传时间: 2013-10-13
  • 装配式建筑结构设计基础
    课程咨询请加QQ2355735308 目前关于介绍装配式的内容是五花八门、层出不穷,在此希望大家不要 被网上那些杂志图片所误导,其实好多内容是从国外东拼西凑 过来的,看似新颖,其实细细推敲完全经不住现实考验(当然没有工作 经验的人是看不出实际操作会 面临的问题),至少在国内的
  • 建筑结构中桩基础设计探析
    高层建筑是当代工程建设的主体,这就对地基基础产生了更高的要求。桩基础在建筑结构中比较广泛地应用在高层建筑物的基础设计中。在应用的时候就需要设计人员多方面的进行考虑.设计出一个实用、可靠并且最大限度的减少造价的方案。 1通过试验确定单桩竖向承载力在设计的最初阶段中,我们通常是依据承载力和地基土的物理指标之间的经验关系来进行单桩竖向承载力的估算。但是,有时候桩的估算值会和实际的承载力之间产生很大的误差,根据桩基技术规范,需要进行试验桩和试打桩等试验的验证.并且根据结果进行适时的调整。在进行施工图设计的时候,我们通常会采用静载荷试验产生的桩承载力以及其他的设计参数。这种方法比较适合应用在设计等级较高并且地质条件比较复杂的桩基础工程之中。但是有些桩基础设计受到时间的约束,有时会首先依据地质报告所提供的参数进行单桩承载力的测试,并依照估算出的单桩承载力的值进行桩基础设计施工,在建设当中存在很大的不科学性。如果确定的结果与估算的要求相符合则危害就会很小。要是误差过大便会产生很大的危害。除此之外.在正式进行施工开始之前.需要通过试打桩来配
  • 高层建筑结构基础的44个问题
    高层建筑结构基础的44个问题
    原云南省建筑设计院结构总工程师刘岳东先生89岁时的工作总结。
  • 这个建筑的结构可以通过,太牛了吧
    这个建筑的结构可以通过,太牛了吧
    本帖最后由 vigorengineer 于 2014-6-21 10:15 编辑 这个建筑的结构可以通过,太牛了吧,好像要倒的样子
  • 关于建筑标高和结构标高
    首层地面标高为正负零,那么结构标高为-0.05。第二层层高4.8米,第三层层高3.6米。第二层窗台高度1米,窗户1.8高,第三层梁高0.8米,那么第三层楼面的建筑标高,和结构标高分别是多少?
  • 诗说高层钢结构建筑基础埋深
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 09:50 编辑 高钢建基应保埋深,抗倾覆下部需生根。先求得建筑高H,因型异对应除以N。 参见JGJ99-98《高层民用建筑钢结构技术规程》第3.5.3条2017.2.16
建筑结构基础
建筑结构基础专题,为您提供建筑结构基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑结构基础 相关的专业交流讨论,更多建筑结构基础相关内容请访问
建筑钢筋结构
别墅的建筑结构
