浅谈建筑结构的设计思想 1提高建筑结构抗地震倒塌能力的措施 1)提升建筑的施工质量。在建筑进行设计、建筑人员施工、监理人员勘察监督的过程中,各建筑行业有关部门人员应当严格执行和遵守国家当前对于建筑工程质量进行规定约束的法律法规,严格把关施工过程中的每一个环节,加强自身责任意识,实施国家质量技术监督局规定的有关制度,从而保证建筑的施工质量,保证建筑质量的合格率,提高建筑的质量,更好的抵抗地震。 2)消能减震加固。在建筑工程抗震原理中,结构阻尼与地震作用为反比关系。在建筑施工时,主要通过在结构变形较大的部位安装阻尼器的消能减震方法、控制结构在地震作用下的预期变形使得结构阻尼增加。通过阻尼器可以使建筑结构在水平、竖直两个方向的地震作用下降,保证建筑物在遭遇地震作用时不会发生严重的损坏。 3)分析整体结构屈服机制。结合建筑结构抗震系统的相关概念,应当从建筑设计的整体结构屈服机制出发,从而使设计人员确切的了解导致整个建筑
浅谈建筑结构的鉴定与加固
本帖最后由 honour1993 于 2016-3-21 11:18 编辑 关于建筑结构的全面总结
1、楼板筋、负筋伸入梁内距离是怎么确定的?2、负筋接头面积百分率到底是指单边接头面积百分率即同一种受力区,还是指整个截面的接头面积百分率?最好说出依据。
建筑结构的杂志电子版本,是2007年第06期的部分文章,我挑选了一些感兴趣的哦。
建筑结构的杂志电子版本,是2007年第05期的部分文章,我挑选了一些感兴趣的哦。
浅谈建筑结构的检测技术的重要性 1混凝土建筑结构的检测方法 对混凝土结构的检测方法主要有:回弹法、拔出法、钻芯法、超声法和结构荷载检验法。拔出法是一种存在于钻芯法与非破损检测方法中间的检测法,容易操作,检测精准度高。钻芯法是一种直接进行抗压强度检验的方法,结果非常准确,但对结构物局部容易造成伤害。非破损检测法主要包括混凝土回弹法和超声回弹法,这种检验方法的精度不高,一般都使用综合法检测,也就是把这6种方法两个两个结合起来运用,如回弹———钻芯法,或者回弹超声———钻芯法等。工程质量检测与结构性能检测是对混凝土结构的现场检测的两大类方法。 选择运用工程质量检测的情况是:(1)如果涉及到工程质量的试件和相关材料检验数量不足时;(2)当遇到建筑物结构实体质量抽查不达标时;(3)一旦对建筑实体结构质量有异议时;(4)在发生工程安全事故时;(5)当同步制定的相关标准规定对工程进行第三方检测时;(6)相关部门要求进行工程质量第三方检测。 适合
预制装配式建筑,根据其装配化的程度可分为全装配式和半装配式两种。全装配式是全部构件的生产与机械制造厂一样,在工厂内成批生产,然后再到现场装配。半装配式是把主要承重构件的一部分交工厂预制,另一部分在现场浇筑。 预制装配式结构的抗震问题是人们十分关注的地方。在历史的地震灾害中,预制装配式结构都曾遭受过不同程度的破坏[1]。1988年前苏联阿美尼亚地震中装配式混凝土结构遭受了极为严重的破坏。在土耳其1999年8月17日的Adapazari地震(里氏7.4级)和同年11月12日的Duzce地震(里氏7.2级)中,预制装配式建筑都遭到不同程度的失效或损坏,包括结构的整体性倒塌和构件的局部损坏(有柱中部及节点的失效等)。据统计,1999年的Kocaeli地震后,在调查的481栋预制混凝土结构中,有14栋受部分破坏,17栋遭严重破坏。调查还发现,在单层预制装配式结构中,节点采用销栓连接的大部分房屋都已损坏。对1994年Nothridge等地震的震害调查表明:预制混凝土墙结构在震后破坏较轻,而一些大空间的预制混凝土框架结构破坏较严重,主要表现为因各构件间的连接破坏而导致结构整
没接触过建筑的东西,刚通过结构师考试,对建筑专业感兴趣,想考个建筑师,咨询下怎么备考呢,都有哪些复习资料一类的,多谢了。
一级师的建筑结构考试,我考了好多年了,但就是考不过去,请问各位大虾,要想通过建筑结构这门课的考试,有什么窍门吗?有什么速成法吗?
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
素有“海上花园”之称的厦门随着中央海峡西岸经济区战略部署的确立,着力加大了城市经济建设的力度,科技园,大学城,工业开发区,居民住宅小区等一批批建设项目如雨后春笋般地拔地而起,车轮滚滚,机声隆隆到处是一片紧张繁忙的喜人景象。而城市建设则要求投入大量的资金,土地和建材等资源,为此对我们结构设计工作者而言,在满足建筑的功能要求和结构的安全适用的前提下,如何合理地使用有限的资金,资源,使建筑经济合理,为推动海峡西岸经济区中心城市的建设添砖加瓦已成为一个重要的课题。近年来我先后参加了,厦门,漳州,泉州等地的住宅,厂房和公建的设计,根据建筑结构设计的工作实践,现就如何有效地进行城市建筑结构优化设计,谈谈自己的一点心得体会,与同行们共同探讨。一. 建筑方案阶段的优化工程建设设计过程中建筑师往往为了考虑建筑的立面造型和内部空间,反而造成建筑的结构产生许多不合理之处, 和不必要的浪费,这时就需要结构工程师根据对影响建筑造价宏观因素控制的要求主动与建筑师沟通,协调。具体应注意控制以下几点:1. 平面形状:若平面比较规则、凹凸少则用钢量就少,反之则较多,每层面积相同或
在很多图纸中都存在相同的问题,在屋面的时候建筑标高和结构标高是一样的。这个有没有什么讲究,而且施工的时候按照那个柏高施工。
钢结构工程中君正钢结构工程技术采用以钢材制作为主,由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成;各构件或部件之间采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构,是主要的建筑结构类型之一。 以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。钢结构今后应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。 另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便;无比节能是世界上唯一的一家以冷弯薄壁型钢建7层住宅的建筑体系。
建筑结构的问题及策略4篇 论文栏目:建筑结构论文 第一篇1建筑结构工程质量缺陷的分类1.1投入使用的缺陷在建筑结构工程的施工过程中,投入使用存在的缺陷和轻微缺陷有相同的地方,投入使用的缺陷对整个建筑结构几乎没有什么影响,其建筑的承载力依然能够保持竣工时的那种状态,但是投入使用的缺陷却对建筑物使用之后产生比较大的影响,它会对建筑物的使用功能产生影响,使得入住的业主产生焦虑的心理感受,与建筑物刚刚竣工时候相比,建筑物在投入使用之后,由于受到建筑内部或者内部各个因素的影响,整个建筑结构使用性能大大下降,因为这个缺陷的存在导致人们在使用建筑物的时候经常就会发现楼面有渗水的情况出现,并且随着外部温度和压力的不断变化,墙面会出现明显的裂纹,建筑物内部的装饰也会出现损坏,让居住的业主们出现恐惧的心理[1]。1.2影响承载力的缺陷轻微的缺陷和投入使用的缺陷不会影响到建筑物的承载力,所以称之为一般缺陷,但是如果这是影响到承
建筑结构的设计与优化2篇 论文栏目:建筑结构论文 第一篇一、房屋建筑结构的选型在进行结构选型时,要对于整体建筑结构的用途、高度、功能、周边环境、抗震性等多方面因素进行合理的把握,因地制宜地选择合理的结构体系。一般来说在进行建筑结构的选型上,大多采用“弱梁强肢”的原则,以提高建筑物的抗震性能,并且避免墙体受到破坏,提高延展性,并且对于地震灾害所造成的冲击力进行弱化,减少建筑结构受力。与此同时,还可以有效的缩短施工周期,减少建筑材料的消耗。但是,这种施工方式具有较高的施工技术要求,对于施工方的专业技术能力的需求较高。这种施工方式是未来建筑结构设计的主要选择方式,并且可以更好的保证建筑物的整体抗震抗倒塌性能。房屋建筑结构的选型上,要结合实际建筑的特点,综合考虑不同因素,选择符合实际的结构。
