  • 建筑结构四大类型是什么?
    1、砖木结构: 用砖墙、砖柱、木屋架作为主要承重结构的建筑,像大多数农村的屋舍、庙宇等。这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低。 2、砖混结构: 砖墙或砖柱、钢筋混凝土楼板和屋顶承重构件作为主要承重结构的建筑,这是目前在住宅建设中建造量最大、采用最普遍的结构类型。 3、钢筋混凝土结构 即主要承重构件包括梁、板、柱全部采用钢筋混凝土结构,此类结构类型主要用于大型公共建筑、工业建筑和高层住宅。 钢筋混凝土建筑里又有框架结构、框架—剪力墙结构、框—筒结构等。目前25—30层左右的高层住宅通常采用框架—剪力墙结构。 4、钢结构 主要承重构件全部采用钢材制作,它自重轻,能建超高摩天大楼;又能制成大跨度、高净高的空间,特别适合大型公共建筑。
  • 大家对于建筑结构了解多少呢?
    仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
  • 结构外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~
    结构外行看建筑-长见识了
  • 建筑结构识图大家帮忙看下是什么意思
    建筑结构识图大家帮忙看下是什么意思
    请问下这里面上面那个模版配筋图里面320,500是什么意思?基础DL图上面AU AD那些数字分别表示什么意思????
  • 建筑结构抗震概念设计的核心是什么?
    建筑结构抗震概念设计的核心是什么?
    来源:网络 如有侵权请联系删除 建筑结构抗震设计包含了两个设计范畴,即概念设计和参数设计。建筑结构抗震概念设计主要针对地震的不确定性和近似性,从概念上,特别是从结构总体上考虑抗震的工程决策;建筑结构的参数设计主要是采用二阶段的抗震设计方法(地震作用计算、构件强度验算和结构变形验算等)实现三水准的抗震设防要求。 两者是相辅相成的。作为一个正确的抗震设计,必须重视抗震概念设计,灵活而又合理地运用抗震设计思想,才能不致陷入盲目的计算工作。 1 场地与地基的概念设计 场地影响结构的地震反应,结构地震反应的大小决定了结构的震害。一般来说,在深厚的软土层上,高层
  • 建筑与结构是合作?还是冲突?
    现在建筑的都怎么了?晕.方案定下来就该这样做,也不考虑结构上的不方便,随便一根线,结构就一身汗啊..反正我们单位经过这么多年来的习惯,到了最后搞结构的都懂建筑了快,但是搞建筑的永远都不理解结构?你们感觉呢?冲突老是有,建筑怕改图?咱们怕楼出问题,哪个更重点考虑点,真搞不清楚.说实话,我感觉结构设计比较重要,毕竟一出错楼都塌 了,还谈个什么建筑美观啊.都以建筑为主?太把自己当回事情了吧,老大,是合作的关系,不是冲突的关系...
  • 当结构和建筑及水暖打架,怎么办?
    现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
  • 如何布置该建筑的结构方案
    如附件所示, 该建筑高200m,56层,水平力与整体坐标夹角约30度,在该夹角作用下,x方向的刚度很差,整体的扭转也不是很好~请各位多多发表自己的意见,如何调整结构方法,才有较好的效果。谢谢了
  • 关于建筑结构抗震的概念
    什么是抗震设防烈度抗震设防烈度是指对建筑物进行抗震设计,并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。所谓的小震烈度即为多遇地震烈度(众值烈度),是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即为基本烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值,相当于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即为罕遇地震烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度与众值烈度(即多遇地震烈度)相差约1.55度,而基本烈度与罕遇烈度相差约为1度。例如,当基本烈度为8度时,其众值烈度(多遇烈度)为6.45度左右,罕遇烈度为9度左右。抗震设防烈度是按国家批准权限审定的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下可采取中国地震烈度区划图的地
  • 结构和建筑可以好好合作吗?
    来设计院一段时间了,和本单位一个做建筑的同事合作过2次,可是他做图总是改来改去,并且好多问题自己不能拿定主意总要去问头,甚至连目录都对不清楚,而且习惯把责任推给别人,真的很郁闷,本应该好好合作的,可是这样......无语
  • 建筑标高=结构标高???????
    我的总工告诉我,在没有地下室的时候,室内地面处,屋面处建筑标高=结构标高!可我看03G101图集,柱屋面顶部标高不完全是整数,我感觉应该去掉拉建筑做法!求高手能给我解释!
  • “建筑”和“结构”我该选择哪个
    如题 我在一个超级迷你的设计公司工作 有一年半的时间了由于是在太小 人员偶尔流动都会导致公司某些专业缺人于是就由我这个刚毕业的来左右摇摆解决结构——建筑——结构这段期间我得CAD 天正 PKPM等软件用的是比较熟练了 至少跟我们公司这些人比 要强很多 PS:我比较喜欢找捷径 也喜欢肤浅的研究点软件)当然跟“如梦无痕”这样的高手比还是很菜啦我是CAD相当熟练了 小工具 小技巧也比公司的其他人都熟练于此相对应的 我对建筑 或者结构理论知识又是知之甚少关于 建筑设计学结构出身的 又没怎么去过工地 对建筑构造什么的 还有什么建筑物理 采光保温的真的是不怎么知道也就只能跟着别人做小区的关于 结构设计上学的时候就不是什么好学生 但也不是捣蛋的学生 (都怪现在的学校太好毕业了)基础太 差 本来我得记性就不大好 本来就不会多少 又忘了不少 书本上的和实际工作上的又不能直接对接所以对结构设计一直是非常吃力
  • 请教这个是什么幕墙结构
    请教这个是什么幕墙结构
    如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
  • 这个建筑的结构可以通过,太牛了吧
    这个建筑的结构可以通过,太牛了吧
    本帖最后由 vigorengineer 于 2014-6-21 10:15 编辑 这个建筑的结构可以通过,太牛了吧,好像要倒的样子
  • 关于建筑标高和结构标高
    首层地面标高为正负零,那么结构标高为-0.05。第二层层高4.8米,第三层层高3.6米。第二层窗台高度1米,窗户1.8高,第三层梁高0.8米,那么第三层楼面的建筑标高,和结构标高分别是多少?
  • 木结构建筑中的椽是什么?
    椽是按垂直与桁檩的方向,置放与桁檩之上,用于承受望板(屋面板)和瓦的构件。
  • 钢结构建筑施工程序是什么样的?
    我是新毕业的,刚刚参加工作,而且不是在工地施工,所以对工地施工来说一点都不了解。现在想请教一下,有施工经验的师傅们,钢结构建筑施工都是怎样进行的,先后的安装顺序是怎样的,根据各个工程结构或者吨位的不同,还要考虑到其他的什么因素。请好心人详解。谢谢您!
  • 煤气站建筑和结构的防火要求是什么
    (1)煤气站生产的火灾危险性分类和厂房耐火等级,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。主厂房、煤气排送机间、煤气管道排水器室应属于乙类生产厂房,其泄压耐火等级不应低于二级。 (2)加煤机与贮煤斗相连且为封闭建筑的主厂房贮煤屋、煤气排送机间、煤气管道排水器应属于有爆炸危险的厂房,应采取泄压措施,其泄压面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范的规定》。 (3)主厂房操作层宜采用封闭建筑,并宜设通往煤气净化设备平台或热煤气用户的通道。 (4)主厂房各层安全出口的数目不应少于2个。 (5)煤气排送机间的设计应符合下列规定: ①操作层宜采用封闭建筑和水磨石地面,并应设通风良好且有观察窗的隔声值班室。 ②安全出口的数目不应少于2个,但当每层建筑面积不超过150m^2时,可设1个。 (6)煤气排送机间、空气鼓风机间应有消音设施,设备基础应有防振设施。 (7)化验室、整流间、控制室和办公室,宜采取防潮湿、防振动、防噪声、排除粉尘和高温等的措施。 (8)室外煤气净化设备区,宜铺设混凝土地坪。 (
  • 氧气站建筑和结构的防火要求是什么
    (1)氧气站、液氧气化站房的主要生产车间和氧气汇流排间,宜为单层建筑物. (2)氧气站、气化站房主要生产间的屋架下弦高度,应按设备的高度,或从立式压缩机气缸抽出活塞的高度和起重吊钩的极限高度确定.但不宜小于4m。汇流排间的屋架下弦高度,不宜小于3.5m。 (3)氧气站、液氧气站房的主要生产间和氧气汇流排间,应为不低于二级耐火等级的建筑物,其外围结构不需采取防爆泄压措施。 (4)制氧站房或液氧气化站房和灌氧站房,当布置在同一建筑物内时,应采用耐火极限不低于1.5h的不燃烧体隔墙和丙级防火门,并应通过走道相通。 (5)氧气贮气囊间、氧气压缩机间、氧气灌瓶间、氧气实瓶间、氧气贮罐间、净化间、氢气瓶间、液氧贮槽间、氧气汇流排间等房间相互之间,以及与其他毗连房间之间,应采用耐火极限不低于1.5h的不燃烧体墙隔开。 (6)氧气压缩机间与灌瓶间,以及净化间、氧气贮气囊间、氧气贮罐问、液氧贮槽问与其他房间之间的隔墙上的门,应采用丙级防火门。 (7)氧气站、气化站房的主要生产间和汇流排间,其围护结构的门窗.应向外开启。 (8)灌瓶间、实
建筑结构是什么
建筑结构是什么专题,为您提供建筑结构是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑结构是什么 相关的专业交流讨论,更多建筑结构是什么相关内容请访问
