仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
结构外行看建筑-长见识了
疲劳破坏的概念 疲劳间题最初是在1829年由法国采矿工程师尔倍特(W.A.J. Albert)根据他所做的铁链的重复载荷试验所提出的。1839年波客来持( Poncelet)肖先采用“疲劳“( Fatigue)一词来描述“在反复施加的载荷作用下的结构破坏现象”,但是以”疲劳”一词作为题目的第一篇论文是由勃累士畏( Braithwaite)
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
现在建筑的都怎么了?晕.方案定下来就该这样做,也不考虑结构上的不方便,随便一根线,结构就一身汗啊..反正我们单位经过这么多年来的习惯,到了最后搞结构的都懂建筑了快,但是搞建筑的永远都不理解结构?你们感觉呢?冲突老是有,建筑怕改图?咱们怕楼出问题,哪个更重点考虑点,真搞不清楚.说实话,我感觉结构设计比较重要,毕竟一出错楼都塌 了,还谈个什么建筑美观啊.都以建筑为主?太把自己当回事情了吧,老大,是合作的关系,不是冲突的关系...
什么是抗震设防烈度抗震设防烈度是指对建筑物进行抗震设计,并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。所谓的小震烈度即为多遇地震烈度(众值烈度),是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即为基本烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值,相当于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即为罕遇地震烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度与众值烈度(即多遇地震烈度)相差约1.55度,而基本烈度与罕遇烈度相差约为1度。例如,当基本烈度为8度时,其众值烈度(多遇烈度)为6.45度左右,罕遇烈度为9度左右。抗震设防烈度是按国家批准权限审定的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下可采取中国地震烈度区划图的地
来设计院一段时间了,和本单位一个做建筑的同事合作过2次,可是他做图总是改来改去,并且好多问题自己不能拿定主意总要去问头,甚至连目录都对不清楚,而且习惯把责任推给别人,真的很郁闷,本应该好好合作的,可是这样......无语
我的总工告诉我,在没有地下室的时候,室内地面处,屋面处建筑标高=结构标高!可我看03G101图集,柱屋面顶部标高不完全是整数,我感觉应该去掉拉建筑做法!求高手能给我解释!
如附件所示, 该建筑高200m,56层,水平力与整体坐标夹角约30度,在该夹角作用下,x方向的刚度很差,整体的扭转也不是很好~请各位多多发表自己的意见,如何调整结构方法,才有较好的效果。谢谢了
如题 我在一个超级迷你的设计公司工作 有一年半的时间了由于是在太小 人员偶尔流动都会导致公司某些专业缺人于是就由我这个刚毕业的来左右摇摆解决结构——建筑——结构这段期间我得CAD 天正 PKPM等软件用的是比较熟练了 至少跟我们公司这些人比 要强很多 PS:我比较喜欢找捷径 也喜欢肤浅的研究点软件)当然跟“如梦无痕”这样的高手比还是很菜啦我是CAD相当熟练了 小工具 小技巧也比公司的其他人都熟练于此相对应的 我对建筑 或者结构理论知识又是知之甚少关于 建筑设计学结构出身的 又没怎么去过工地 对建筑构造什么的 还有什么建筑物理 采光保温的真的是不怎么知道也就只能跟着别人做小区的关于 结构设计上学的时候就不是什么好学生 但也不是捣蛋的学生 (都怪现在的学校太好毕业了)基础太 差 本来我得记性就不大好 本来就不会多少 又忘了不少 书本上的和实际工作上的又不能直接对接所以对结构设计一直是非常吃力
本帖最后由 vigorengineer 于 2014-6-21 10:15 编辑 这个建筑的结构可以通过,太牛了吧,好像要倒的样子
现场成立以项目经理为首的领导小组积极开展创优活动。模板工程质量是实现清水混凝土质量要求的首要条件,必须保证模板有足够的强度、刚度和稳定性,模板尺寸要准确,拼缝平整严密,板面平顺、整齐、清洁,粗糙度适宜度满是成型面要求,清水混凝土模板板面采用酚醛树脂覆模木胶合板。密封条、海绵条严塞密封边角缝隙。适用合理;效果良好的脱模剂,保证不污染混凝土楼板表面,并且能顺利脱模不损伤混凝土。混凝土浇筑前,应对模板重新进行检查校正,变形严重和不稳定的模板不得采用。模板架设支撑时必须控制其垂直偏差,并且在角模内用顶固件加固,保证阴角部位模板的每个翼缘至少设有一个顶件,顶件不得使用易生锈的钢筋或角铁,阴角部位的模板两侧边需粘贴海绵条以防漏浆。 入模钢筋要保持清洁,无明显水锈,油污及其它污染;钢筋尺寸、形状制作准确;混凝土保护层按正误差控制,御装钢筋时需将御装点的装扣和尾部按倒并弯向板中心,以免翘起在混凝土面出现锈斑。防止楼板麻面的重要技术是保证保护层厚度和控制混凝土浇筑速度,以防止分层离析和泌水。保证保护层厚度不仅有利于防止麻面、露筋,还可以防止混凝土中性化和避免钢筋的生锈腐蚀,提高混凝土的耐久性。
首层地面标高为正负零,那么结构标高为-0.05。第二层层高4.8米,第三层层高3.6米。第二层窗台高度1米,窗户1.8高,第三层梁高0.8米,那么第三层楼面的建筑标高,和结构标高分别是多少?
收录于话题
【钢结构·技术】洪水对建筑的破坏影响及荷载作用
请教一个问题:局部的建筑层和结构层如何区别对待哦比如说局部出屋面的建筑,其出屋面部分面积超过楼层面积的多少比例按一层算?看到过建筑规范上25%pkpm新天地上说超过30%算一个结构层到底按哪种情况取呢?
1、武汉世纪贸易大厦结构设计;2、高层建筑框架-筒体结构的设计;3、钢筋混凝土板的受剪承载力计算方法探讨;4、受氯化物腐蚀钢筋混凝土结构的腐蚀检测与评价;5、混凝土空心砌块建筑设计的若干措施;6、箱形扩展基础的结构设计;7、钢骨钢筋混凝土柱受力性能的研究;等等......
建筑结构构造规定及图例pdf.800页1
本人在天正建筑做好了建筑图(水利),又要调到天正结构中做结构布筋,请咅如何能把二者合在一块,不是方便多了,请教高手,谢谢!
建筑结构钢及其焊接技术.
