  • n7.2m深基坑水泥土重力式挡土墙的应用
  • 水泥土重力坝施工中的若干问题及对策
    1、引言 近年来,随着我国现代化建设事业的不断深入,各类大中型工程正呈现出蓬勃发展的大好局面。随之采用水泥土重力坝施工的深基坑工程也日益增多,面对这种情况,如何严密监控,确保水泥土重力坝施工质量和安全是摆在我们每个工程安全质量技术管理人员面前的一个重要课题。 在水泥土重力坝工程中,由于勘察、设计、施工等方面存在的某些缺点和错误,使工程出现了围护挡土强度不足,坑底水位过高,土质不好,流砂涌起,造成基坑边坡坍塌,引起基坑周边道路民房开裂,水、电、煤、通讯管道位移过大,破损严重甚至断裂,此类质量安全事故屡见不鲜。这些问题,不仅影响着建设工程的如期建成交付使用,严重的还会给建设单位,甚至给国家和人民带来巨大损失。因此,认真对待水泥土重力坝施工中存在的质量安全问题,采取有效措施预防安全质量事故的发生,是一个不容忽视和函待解决的问题。 笔者根据多年监督工作的实践,感到水泥土重力坝的挡土方法在执行中存在较多问题。笔者结合《水泥土重力坝施工中的若干问题及对策》的研究课题对深基坑工程中水泥土重力坝的施工和技术质量管理工作进行了调查分析,指出了水泥土重力坝施工中存在的一些问题
  • 水泥土桩断成这样怎么处理?
    水泥土桩断成这样怎么处理?
    工程地点是在湖北省钟祥市,粉质沙土含水丰富,连着一周下雨,水泥土桩间的土都被水带走了,导致成排断桩,桩经600,断了1米5的样子。改如何处理呢?
  • 重力式挡墙与背后填土的问题
    兄弟姐妹们,不知道你们在做重力式挡墙的时候有没有遇到过这样的问题:按照《水工挡土墙设计》这本书上的方法来计算重力式挡墙的稳定和应力时,即使是1、2米高的挡墙也会出现不稳或者应力大小比无法满足,除非将挡墙背后的填土重量计入才能满足(但书上是明确表明不算这部分重量的)。书上的例题把背后坡比取为1:0.7,f=0.4,但在实际情况里我们一般取1:0.4,f在0.3左右,因此实际情况下算出的结果基本上都是不稳的或应力无法满足。不知你们有没有遇到过这样的问题呢?我身边有好几个都遇到过这样的情况,大家都不知道该如何处理。难道书上的理论错了吗?有哪位大侠能否帮忙解答一下呢?感谢感谢。。。
  • 插筋水泥搅拌桩重力式挡墙围护设计图纸
    图纸简介: 本图纸为水泥土搅拌桩重力坝基坑围护设计图纸,图纸内容包括:平面布置图,侧面图等。 投稿网友: zsf510 上传时间: 2014-06-05 <
  • 使用GEO5重力式挡墙模块验算重力式水泥土墙(上)
    本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-14 10:48 编辑 很多基坑设计朋友向我们询问了是否可以使用GEO5进行重力式水泥墙设计验算,答案当然是肯定的。今天小编就给大家介绍一下 如何使用「重力式挡土墙设计模块」进行重力式水泥土墙的设计验算。 重力式水泥土墙是利用水泥材料为固化剂,采用特殊的拌合机械在地基土中就地将原状土和固化剂强制拌合,经过一系列的物理化学反应而形成具有一定强度、整体性和水稳定性的加固土圆柱体。将其相互搭接,连续成桩,形成具有一定强度和整体结构的重力式水泥墙,用以保证基坑边坡的稳定。 由于其材料强度比较低,主要是靠墙体的自重平衡墙后的土压力,因此常视其为重力式挡土支护。这样便完全可以使用GEO5「重力式挡土墙设计」模块来进行相关设计和验算。 重力式水泥土墙较适用于软土
  • 使用GEO5重力式挡墙模块验算重力式水泥土墙(下)
    本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-21 10:27 编辑 进入【地下水】界面设置地下水位,选择第二个地下水类型,并将结构前后地下水位分别设置为7m和3m。 注:在「深基坑支护结构设计」模块中计算水泥土墙嵌固深度时已经输入或设置的参数
  • 理正岩土重力式挡墙设计讲议
    本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-9-27 23:33 编辑 理正岩土重力式挡墙设计讲议,对理正岩土软件重力式挡墙部分参数都做出详解,特别适合对软件参数不理解的朋友,对用理正软件设计的朋友有很大的帮助。高价下载来的,免费分享给大家。
  • 6.6 土质边坡与重力式挡墙
    第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
  • 夯实水泥土桩的施工顺序问题
    夯实水泥土桩夯填顺序是什么?对整片处理的复合地基(如筏板底下)和局部处理的复合地基(如独立基础)下的夯实水泥土桩的施工顺序是怎么样的?是由内向外还是由外向内:)?
  • 水泥土搅拌桩对软基的加固处理
    水泥土搅拌桩对软基的加固处理
    1 天津滨海地区软土工程性质天津至塘沽沿线为冲积平原及滨海平原,几百米深度范围内全为第四系松散椎积层,地下水埋藏浅,大多数段落为软土地基。尤其在塘沽,沿海中上部地层广泛分布有海相沉积层,岩性为淤泥、淤泥质粘土及淤泥质粉质粘土,厚度一般为3.0~10.0 m, 工程地质条件较差。软土地基分布路段表层为杂填土,黄褐色,成份较杂,主要由粘性土组成,含碎石、砖块,厚0~ 1.1 m; 其下为粘土:黄褐色,灰黄色,硬塑~软塑, 厚0~3.5 m; 淤泥质粘土:灰褐色,软塑~ 流塑,厚0 ~2.0 m, 局部呈透镜体分布,γ = 18. 3 kN·m-3, c =14.37 kPa ,φ=3.79°;再下为淤泥质粉质粘土: 灰褐色~ 灰色,流塑,厚8. 8~13. 7 m,γ = 18. 2~ 18.4 kN·m-3,c =13.04 kPa~15.08 kPa ,φ=3.48 ~5.35°;粉土:灰褐色,湿~ 很湿,稍密~ 密实,厚0 ~5.0 m; 较连续分布于海相层的底部。地
  • 河北定额水泥土单价多少是合理的?
    最近在咨询审查的过程中,发现一个很有趣的现象, 路基处理采用水泥土进行处理,但其单价差异甚大 .
  • 水泥土搅拌桩施工在线监测
    水泥土搅拌桩施工在线监测
    有一篇稿子,关于水泥土搅拌桩施工质量的在线监测,请大家共享,望提宝贵意见.
  • 求助!粉喷桩(水泥土搅拌桩,干法)
    刚接到一个工程设计,其地基处理方法为粉喷桩(水泥土搅拌桩,干法),自己刚接触这种处理方法不清楚其详细设计、施工、控制原理,又找不到资料,所以向各位求助啦。
  • 水泥土搅拌桩施工组织设计
    希望对大家有用。下载后别忘回帖子!!!内容介绍:一、工程概况拟建宝仁制衣长A、B栋厂房、餐厅,地基处理采用水泥土搅拌桩复合地基。A、B栋厂房桩数2956根,餐庭待订,有效桩长8.5m,保护桩头0.5m,桩径500mm,水泥掺入比16%,单桩竖向承载力特征值≥110kN,复合地基承载力特征值≥125kPa。详见设计说明。
  • 水泥土的力学性能综述.CAJ
    水泥土的力学性能综述.CAJ
  • 重力式挡墙,混凝土基础该如何解决?
    请问我用理正挡土墙设计时,挡墙形式是重力式的,块石下用一层50cm的混凝土基础。但理正上好像只有钢筋混凝土基础的形式的,请问可以直接用钢筋砼来代替验算稳定吗?不知道用同样的挡墙尺寸,但改用悬臂式来验算稳定,能否不?
  • 水泥土搅拌桩施工器械的高度?
    单位接一工程,已建的标准钢筋混凝土排架厂房,厂房净高12米。业主要在该厂房内建设一化工装置(二层钢筋混凝土框架)。该场地为一烂地,硬壳层地基承载力特征值仅65KPa。新建化工装置打预制桩已不可能,地勘报告建议采用水泥土搅拌桩处理地基,问:水泥土搅拌桩施工器具的高度?(已建排架的门高4米,施工器械是否可以运进去?)
水泥土重力式挡墙
水泥土重力式挡墙专题,为您提供水泥土重力式挡墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥土重力式挡墙 相关的专业交流讨论,更多水泥土重力式挡墙相关内容请访问
