厂房主梁\次梁\楼面,水泥腐蚀与炭化,钢筋锈蚀.生产产生的含氯烟气是腐蚀的主要原因,楼顶有烘干台,用钢架平铺在梁上,余热烘干矿物,其余楼矿物直接平摊在楼面上,已经腐蚀严重的楼面上无负载,楼顶有风机,轻微振动.请教各位大佬,此厂房如何加固.厂房柱下有圈梁 地面高度10米,中间部位无梁拉结,主梁跨度9米,间隔6米.
本人在2009年做过一个医院改造带加固的工程,该项目有一下几个特点:一、该房屋一部分为砖混结构,一部分为框架结构,砖混和框架之间没有舍抗震缝,属于结构混乱不利抗震的问题;二、该房屋经历5.12地震,由于该市距离震中较远,房屋没有出现地震裂缝,但是医院分到了国家地震救灾款,用于医院加固;三、该房屋原为四层,结构平面为凹字型,地震后医院要求增加到六层,同时将凹口部分闲置面积利用起来,在上面增加新建部分,且增加电梯;四、该房屋砖混部分有一道外横墙饰面脱落,露出砂浆出现粉化,框架部分底部有河流通过,一层板底梁露筋且出现锈蚀膨胀;五、经过估算该房屋加固改造的成本和拆除重建的成本差不多,但是由于国家拨款规定只能用于旧房改造加固,不能用于新建。按照业主的要求和该地区地震后修订的抗震设防烈度,献上本人的设计意图和最终的施工图纸,工诸位讨论评价。该工程现已进攻验收并投入使用了~
如题,带花格的砖砌体厕所墙,高约3.5米,如何加固?哪位高手,不吝赐教
在地下岩体工程施工中会经常遇到破碎带问题,其开挖与支护成为难题之一.六七十年代,在破建设中就用了该法.到如今又发展到了管棚、超前小导管(锚杆)注浆以及联合超前锚杆加固等.超前支护是一种辅助施工方法,因其相对于隧洞的施工(主要是相对于复合式衬砌)为辅助施工措施,因此国内习惯上称作辅助施工法,而国外多称预加固技术或地层处理技术.超前锚杆具有用途广、成本低、施工速度快与使用灵活等优点而受施工单位欢迎. 对于超前锚杆加固机理研究,余静、姜春旭等认为在掘进前将锚杆预先固结在岩层内,按巷道轮廓线形成岩石围壁,并用结构力学的无铰等截面圆弧拱在均布荷载q作用下求解.陶龙光等认为超前锚杆与破碎岩块组成一个中间部位刚度较低的梁,使其形成三维的拱壳结构,形成人为拱效应,并用碎块体力学理论求解.这些学者揭示了超前锚杆加固结构使端头(工作面)顶部破碎岩层由二维受力转为三维受力,形成“人为拱效应”等方面起到了重要的作用,但这些理论是建立在结构力学和碎块力学等力学分析基础上的,事实上超前锚杆加固作为一种辅助支护,顶板会产生一定的沉降,因而所假设的拱是有几何缺陷的,可见这些学者能解释这种结构所
在建筑加固中,植筋胶加固是近些年来备受加固者所青睐的一种加固方法。可是还有好多人对它使用操作不当,容易引起一系列的问题,尤其是钻孔、清孔这些操作步骤,看似很简单容易,但是里面的学问还是不小的。 针对这一现象,咱们就来学习下。 ★NEWS★ ? 植筋加固钻孔之前,为了避免对建筑物造成不必要的损伤,要提前使用一个专门的设备测定原结构的钢筋位置,如遇钢筋宜调整孔位适当的避开。 ? 在钻孔定位过程中,有些人是不按图纸进行施工的,完全是凭靠经验,这样很容易导致定位的不准确,给工程带来不少
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
大神们看看如何加固这个房子
已经建成厂房,甲方要求将原有阳光板改为采光通风器,柱距边跨7.5m,中跨7m,6,不等,檩条为Z220X75X20X2.2,玻璃丝绵复合板,咬口外板,打钉内板,风载0.55,雪载0.65,考虑雪载加倍,一类分区,请问如何加固?谢谢各位大侠
2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师
一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?建筑物高度71m(包括构架)
最近接了一个上海这边的世博会配套工程的加固改造项目,三层框架,屋顶加一层,不知道怎么个收费方式,请做过这方面工作的人告知一二
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1251056&highlight=06SG311-1
钢筋都被压弯了,怎么加固呀?
混凝土加固采用化学植筋技术的资料,望大家能收下
现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
