请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
小弟我接触设计不久,有些问题想请教大家!现手上有一个高层转换结构,转换层下为一层车库,外半圈转换梁下挡墙,请问我建模型计算转换梁的时候是否应该把转换梁下的挡墙按照剪力墙输入,输入后,我发现这些转换梁的配筋全为构造,这样有问题吗?希望哪位大神给我讲解一下应该怎么做,及其原理!!小弟我感激不尽!!
希望对大家有用
岩质边坡锚杆挡墙计算采用电子表格编写,有哪个达人能够直接用cad进行二次开发就好了!!!
理正挡墙计算如何理解有限填土呢?1.挡墙计算中什么就算有限填土呢?2.《建筑地基基础设计规范》中对稳定岩石岸坡的挡墙提出了,有限回填的公式,是否有限填土仅限于岩石边坡呢?3.对于挡墙后面不是无限填料,能否理解成有限填土?4.对于挡墙后面的岩石坡积物不动,再进行局部回填,能否按照《建筑地基基础设计规范》对待?真诚,请教。
在边坡上砌筑1.5米砖挡墙,长50米,宽8米,墙身宽分别为0.5、0.37、0.24米,请问怎么计算砖墙的抗滑和抗倾复。
挡墙顶标高3.600m,冻土-1.500m,功能是原料仓库。工艺提过来的资料,白云石自然休止角30度,容重15KN。按30度计算的话,挡墙承受主动土压力达到120KN+。进而计算出配筋面积5000+,同事说他一般把自然休止角取成15度而不按30度的正常数据算,否则数据很大。请问这种说法有没有理论根据?如按30度计算,依照库仑理论为何主动土压力很大?
不错东西,希望对大家有用。能用的就用一下,看看用的效果怎样。
挡墙计算小程序,希望对大家有用
求助钢筋混凝土挡墙计算本人做一工程靠近山边,在靠山边外轴设一钢筋混凝土挡墙与外轴线一排框架柱一同整浇.墙高6.6,6.6M处与二层楼面整浇.把挡墙看成上端铰接,下部固端计算,配筋很大及基础很宽.请教各路大侠如何考虑?
本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180KPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!
计算挡墙稳定,如果墙背后回填粘土,挡墙不满足稳定要求,改用回填矿渣的话,满足稳定要求。但实际施工现场矿渣要外运,造价挺高,要求利用现场粘土。但对于墙背后矿渣回填的宽度应该是多少,很是疑惑,请教各位这种情况应该怎么确定呢?(也就是图中a值的大小)已解决,在着这里总结下,这种情况主要考虑的是挡墙背后的滑动面。挡墙背后的土压力实质上是由于重力的原因产生的,在主动土压力的作用下,墙背后的土会开始向下滑动,实际中的滑裂面为弧形,而此时挡墙所受到的土压力就是为滑裂面上土压力在挡墙方向上的一个分力,分力的大小与挡墙背后填土的内摩擦角度有关,因此挡墙土压力大小取决于挡墙背后滑裂面之上填土种类,滑裂面之上的填土内摩擦角度越大,土压力越小。 [ 本帖最后由 gumeijie 于 2013-1-11 10
这个是什么原因啊,怎么调整才能算过?
做设计这么久,一直对沿海地区软土上建挡土墙的设计很不是放心,希望有做这方面的人交流一下:1、关于墙底摩擦系数的取值(打桩之后是否可以提高以及如何提高)2、墙后综合摩擦系数的取值(有的书籍上面选取的经验值是6M以下采用35~40,6M以上采用30~)3、关于地基应力的问题,打桩之后可否将地基等级提高一级(松软-》中等坚实)4、关于水位的取值,由于是潮水变动区,水位的取值有没有比较固定或者有经验的选取原则呢?
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
简要说明:包括高(h)小于9m挡墙体型、高(h)大于9m挡墙体型、挡墙尺寸表(高3m、4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m、11m、12m、13m、14m、16m、18m、19m、20m)。文件格式:CAD 文件大小:263 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-7-16 17:21 编辑 ]
想找个计算坡道挡墙的计算软件,从网上找了几个悬臂式挡土墙的计算软件和车库坡道的计算模型不太一样,哪位能给传份计算书或者推荐个计算软件啊
B挡墙结构计算书
我们在设计支挡时,对于肋板式挡墙立柱的算法规范上推荐的方法不是很明确,但不同方法计算出来的结果相差很大,针对岩质、土质边坡以不一样,有时甚至不能满足使用,请高手指点,我现在正在做一个支挡,对于立柱计算方法不是很清楚,
