  • 增大截面加固这些你未必知道!
    增大截面加固法是增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。
  • 增大截面加固法计算问题
    请教各位大侠,小弟新作加固!采用增大截面加固法加固一框架梁:概况如下:原截面300x700 设计弯矩为369 实际配筋4根25 As=1963 梁混凝土等级为C35加固后梁截面 300x900 设计弯矩为466 按计算分别采用《加固规范》5.2.3.-1 即弯矩平衡计算新增加钢筋为140.533 5.2.3-2 则为负值换句话说,加固后梁的受压区高度x小于原梁的受压区高度,导致静力不平衡。是我哪里算错了吗?请各位大侠指点! 敬礼!
  • 混凝土结构增大截面加固,如何施工?
    增大截面加固法是混凝土结构加固中常用的加固方法,是增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。可经常用于混凝土结构的梁、板、柱等构件和一般构筑物的加固。 工艺流程: 1.原有构件混凝土表面处理:把构件表面的抹灰层铲除,对混凝土表面存在的问题清理至密实部位,并将表面凿毛,要求打成麻坑或沟槽,坑或槽深度不宜小于6mm,麻坑每100mm×100mm的面积内不宜少于5个;沟槽间距不宜大于箍筋间距或200mm,采用三面或四面法加固梁或柱时,应将其棱角打掉。 2.清理混凝土表面的浮块、碎渣、粉末,并用压力水冲洗干净,如构件表面凹处有积水,应用麻布吸去。 3.为了加强新、旧混凝
  • 增大截面加固时的界面处理问题
    增大截面加固时的界面处理问题
    增大截面加固是通过增大原结构构件的截面尺寸并增配计算所需的钢筋与原结构共同受力,提高构件的强度和刚度的一种加固方法,适用于梁、板、墙、柱构件的加固。增大截面施工中,界面处理的质量直接关系到增大截面部分与原构件之间的界面能否结合良好,加固后的结构、构件是否具有可靠的共同工作性能。故在结构加固工程中不能有任何疏漏和闪失。首先,原构件混凝土粘合面经修整露出骨料新面后,尚应采用花锤、砂轮机或高压水射流进行打毛。必要时,也可凿成沟槽。值得注意的是,不论是否采用结构界面胶,均不得省去本工序。对板类构件,由于仅靠打毛及涂刷界面胶,在很多情况下尚不足以保证新旧混凝土之间具有足够的抗剪粘结强度,因此,尚需锚入一定数量的剪切销钉。剪切销钉的直径不小于6mm,销钉的锚固深度应取板厚的2/3,其间
  • 增大截面加固如何操作?能起到什么作用?
    增大截面是我们建筑加固柱、梁等构件常用的一种加固方法,目前工艺也比较成熟,它是通过增大原结构构件的截面尺寸并增配计算所需的钢筋与原结构共同受力,以此提高被加固构件的承载能力。 一、增大截面主要加固施工工艺流程打凿新旧砼连接面旧砼处的饰面层→打凿新旧砼连接面旧砼表面不小于6mm→植筋→绑扎钢筋→浇水使旧砼潮湿→支模板→界面甩涂素水泥浆(本工序前旧砼应潮湿)→浇砼→养护→拆模 二、增大截面加固法是建筑加固方法中较为常见的加固方法对于柱,应根据受力情况和实际构造的不同,分别采用四面包套、三面包套以及主要受力方向的两面包套加固。截面承载力不足着重增配钢筋,轴压比超标或混凝土强度偏低,则着重增大包套面积及混凝土强度等级。 对于连续梁,
  • 请教梁增大截面加固法怎么配筋?
    请教梁增大截面加固法怎么配筋?
  • 混凝土增大截面法加固模板支设方案
    论文简介:柱、梁、墙增大截面法加固模板支设工序、质量要求、拆模要求等 投稿网友:hexinduo 上传时间: 2013-07-26
  • 地下室框架柱增大截面法加固
    原来是个地下车库,车库上为1m多的覆土,甲方要求改为地下室上加两层框架,作为商铺。原框架柱500*500,加固做成600*600,各位前辈能否说下如何分析计算、配筋
  • 梁增大截面加固计算excel-可编辑
    梁增大截面加固计算excel-可编辑,我刚刚编的,请各位试用,并且欢迎多提意见。
  • 增大截面加固法从设计到施工,你了解多少?
    (1) 增大截面加固法主要包括以增大截面为主的加固、以增加配筋为主的加固、增大截面和增加配筋两者兼备的加固三种方式。 (2) 采用增大截面加固法应对原混凝土表面凿毛,并采取涂刷结构界面界面胶、种植剪切销钉或增设剪力键等措施,以保证新旧混凝土共同工作。 (3) 受弯加固构件正截面承载力加固计算时,考虑到新增受拉钢筋在连接构造上和受力状态上会受到各种因素的影响,可能导致其强度难以充分发挥,从保证安全的角度出发,对新增受拉钢筋的强度进行折减。斜截面受剪承载力加固计算时引入新混凝土和钢筋的强度利用系数,将新、旧混凝土的斜截面受剪承载力分开计算,同时考虑了新、旧混凝土的抗拉强度设计值。 (4) 轴心受压加固构件正截面承载力计算时,采用
  • 增大截面法可以加固柱的抗剪承载力吗?
    各位大神,《混凝土结构加固设计规范》中增大截面法可以提高受弯构件的受弯承载力和受剪承载力,并且给出了具体的计算公式,而对于柱的增大截面加固只给出了偏压状态下的承载力计算公式,而对增大截面对提高柱的受剪承载力并没有提及,我想问增大截面法是否可以提高柱的抗剪承载力,提高的幅度有多大?为什么规范中没有给出增大截面加固柱抗剪承载力的计算公式?难道增大截面对柱抗剪承载力没有贡献吗?十万火急,请各位大神不吝赐教!!!
  • 植筋增大截面技术在箱形拱桥加固中的应用!
    工程案例 大桥在我们生活中可以说是非常普遍了,经过几十年的风风雨雨,难免会呈现一些比较严重的病害问题,难以满足当前正常运营所需,因而主管部门一批桥梁专家级专业机构诊断并分析了大桥的病害问题,最后一致认为需全面加固改造大桥,也就是将桥梁支座更换掉,修补好梁体的裂缝,对桥梁栏杆、桥面铺装层以及人行道板进行重新施工。那我们今天就来谈谈大桥的植筋锚固技术! 植筋锚固的优势 1、植筋比预埋件可靠性、灵活性更高,它允许的间距及边距也要小于预埋件。 2、具有较高的剪拉承载力,一般不会出现移位或者被拔出来,而且密闭性能非常好,也不需要进行防水处理。 3、借助化学粘合将其固定住,不会给基材造成膨胀破坏,而且还能对结构产生一定的补强作用。 4、施工工艺比较简单,安装既迅速又省时,这样便可以加快施工的进度。 施工要点和注意事项 1、植筋施工前需采取现场试植筋方法对结构胶粘结强度开展试
  • 请问增大截面加固 工艺流程
    工程上做结算,本人刚转至加固公司。对一些施工工艺不甚了解,包括料机消耗希望各位前辈能赐教增大截面施工工艺?钢筋砼围套柱加固(混凝土)?能否解释回答谢谢
  • 增大截面加固方法,工程人看完记得收藏!
    在建筑结构加固领域中,梁与柱,这两个重要部位是力量担当的主要。有遇到柱子需要增大截面进行。而增大截面法加固柱应根据其柱的类型、截面形式和所处位置等受力情况,需要采用其相应的加固方法。     增大截面加固这一方法是需要通过植筋胶种植钢筋,再浇筑灌浆料进行固化,从而扩大其原构件的截面,来提供其建筑结构的承载力和刚度。 植筋胶加固的应用是指通过其高性能的植筋胶,在原结构中植入钢筋,实现对原构件截面的有效增大。这类胶粘剂,是具有其良好的粘结性和耐久性。这样也可以为后续的灌浆工作提供了良好的基础。 增大截面加固植筋过程中是可以增加其构件的纵向强度,也能提供其整体的刚度。这也是为结构在面对垂直荷载和水平力时可以提供了更大的抵抗力。 对于新增纵向受力钢筋应由计算确定,但直径不应小于14mm.钢筋在加固楼层范围内应通长设置。纵筋布置以不与梁相交为宜,若相交则应采用植筋技术锚固于梁中,且满足植筋边距、间距
  • 某实际工程柱、梁增大截面加固做法CAD图
    柱、梁增大截面加固做法;新旧构建交接处理;节点处理
  • 建筑加固公司常用的增大截面加固和粘钢加固技术对比
    建筑加固公司常用的增大截面加固和粘钢加固技术对比。    【1】增大截面加固法     对钢筋混凝土结构而言,增大截面法是通过采用同种材料(钢筋混凝土)来增大原混凝土结构截面面积,从而达到提高结构承载能力的目的。当梁、柱构件抗力不够时,常采用增大截面技术,其优点如下:    1、施工技术成熟,便于施工;    2、质量好,可靠性强;    3、提高抗力及构件刚度的幅度大,尤其对柱增加稳定性较大。增大截面、增加刚度,首先要考虑分析整体结构,不能仅为局部加大而加大,这样会引起整体结构的局部薄弱层发生重大事故。此外,加大截面法还有一些不利因素,使用时要予以考虑。    4、因构件质量和刚度变化较大,结构固有频率会发生变化,因此,应避免使结构加固后的固有频率进入地震或风震的共振区域,造成新形式的破坏;
  • 增大截面加固灌浆料浇筑使用说明书
    以下是加固灌浆料的浇筑的相关说明书:1 、加固灌浆料搅拌车卸料前应高速旋转60-90s ,再卸入加固灌浆料泵,以使加固灌浆料处于最佳工作状态,有利于加固灌浆料自密实浇筑成型。
  • 增大截面加固法计算箍筋焊接式-excel计算表
    增大截面加固法计算箍筋焊接式
增大截面加固
增大截面加固专题,为您提供增大截面加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与增大截面加固 相关的专业交流讨论,更多增大截面加固相关内容请访问
桥梁加固措施
三级公路路面
