图纸简介: 该工程为某地深基坑锚杆挡墙开挖支护设计,图纸内容包含结构设计说明,各立面展开图,各剖面支护详图,节点构造详图等。 投稿网友: goraran 上传时间: 2014-06-12
图纸简介: 该工程为某桩板墙和板肋式锚杆挡墙支护设计,图纸内容包含:工程布置平面图,抗滑桩正立面图,抗滑桩、板肋式锚杆挡墙正立面图,工程布置剖面,排水沟大样图,板肋大样图,护壁大样图,桩间板配筋图,抗滑桩大样图等。 投稿网友: guoxu683331 上传时间
一20米高的岩质边坡,采用锚杆挡墙进行支护,墙背后水平距离11.5米处有一桥的嵌岩桩基,嵌岩部分刚好在破裂面以内,详附图。这种情况下计算挡墙侧压力时需要考虑嵌岩桩的影响吗?那里有相关的说明? 如果在破裂面以外呢?
不知道有没有用处:)
这个论坛没有岩土板块,所以就发这里来了。我们单位所负责的一个项目出现了这种情况。在涵洞之上都是回填土,形成了一个土坡。老板来了之后说要做挡土墙。普通的重力式挡土墙不合适,因为其下有涵洞。所以我考虑做锚杆挡墙支护。但我压根没有边坡支护方面的设计经验。在此请教各位同行,涵洞之上的锚杆支护挡墙怎么设计?[ 本帖最后由 mengtu1982 于 2012-3-31 14:52 编辑 ]
边坡支护出现岩石破碎带,之前采用锚杆,注浆很多流入缝隙,浪费很多。 后改用锚索处理,请问各位大师,有何改进? 锚索注浆就不会流入缝隙 谢谢。 下附大样图
一工地。挡墙高约13米,上部4米高为条石挡墙,下部9米为锚杆挡墙。挡墙外侧为汽车专卖店。内侧正在挖运土石方。现甲方要求拆除此挡墙。施工拟采用炮机凿打的方式拆除锚杆挡墙。在拆除挡墙前,现在挡墙外侧搭设一高为4米的双层硬棚防护。求指教是否还有其他的拆除方式,及拆除的施工方案补充内容 (2014-7-26 08:40):挡墙高为18米,挡墙距汽车专卖店5米远
一个真正的巷道实际flac二维数值模拟的模型。对边坡,隧道的锚杆注浆支护有直接参考作用。与大家分享。本人最近想用之来分析公路软基的沉降。希望能得到大家的帮助
在论坛上下载了一个工程实例叫做 锚杆挡墙计算书还有图纸,细看之下发现一点点问题锚杆挡墙设计参数:c=1.02MPa,M30砂浆与锚孔壁的粘结强度qe=2.0MPa 天然单轴抗压强度frk=6.91Mpa从这些参数来看,感觉单位应该是Kpa 而不是Mpa吧,因为如果用Mpa 的话,那数值也未免太大了一点吧,要知道 1mpa =1000kpa啊。请高人指教。。。
岩质边坡锚杆挡墙计算采用电子表格编写,有哪个达人能够直接用cad进行二次开发就好了!!!
1、锚杆支护式是主动支护,土钉、锚喷支护是被动支护,;2、土钉一般不施加预应力、锚杆施加预应力,3、土钉应力沿全长都变化,锚杆应力在自由段上相同。,还有其他的没有。
锚杆支护失效原因分析及其控制
这是我们工地基坑支护中锚杆的施工图片
希望对大家有用
锚杆挡墙可以和主体做在一起吗?如下图
以下图片是三层地下室支护图片
我们正在施工一段高速立式挡墙加固抢险工程,公路已经通车,挡墙每段为15米,高度为8米,中间一段塌落,重新浇筑完后,在挡墙上进行中空自进式锚杆加固,加固深度为8米,然后注水泥浆。我们不知道施工每米锚杆单价,有谁知道请告诉一下,在这里谢谢了。
