兄弟姐妹们,不知道你们在做重力式挡墙的时候有没有遇到过这样的问题:按照《水工挡土墙设计》这本书上的方法来计算重力式挡墙的稳定和应力时,即使是1、2米高的挡墙也会出现不稳或者应力大小比无法满足,除非将挡墙背后的填土重量计入才能满足(但书上是明确表明不算这部分重量的)。书上的例题把背后坡比取为1:0.7,f=0.4,但在实际情况里我们一般取1:0.4,f在0.3左右,因此实际情况下算出的结果基本上都是不稳的或应力无法满足。不知你们有没有遇到过这样的问题呢?我身边有好几个都遇到过这样的情况,大家都不知道该如何处理。难道书上的理论错了吗?有哪位大侠能否帮忙解答一下呢?感谢感谢。。。
自己做的,各位再提提意见。
我们是专业从事加筋土技术推广和应用的公司,如你有相关需要,欢迎来电免费提供相关资料,我们也可给你提供加筋土的设计方案提供参考.重庆永固公司电话:02363600188,本人电话:朱春笋13368174081,yonggu4081@126.com,QQ15912746希望能给你的工作带来帮助!
第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-9-27 23:33 编辑 理正岩土重力式挡墙设计讲议,对理正岩土软件重力式挡墙部分参数都做出详解,特别适合对软件参数不理解的朋友,对用理正软件设计的朋友有很大的帮助。高价下载来的,免费分享给大家。
请问我用理正挡土墙设计时,挡墙形式是重力式的,块石下用一层50cm的混凝土基础。但理正上好像只有钢筋混凝土基础的形式的,请问可以直接用钢筋砼来代替验算稳定吗?不知道用同样的挡墙尺寸,但改用悬臂式来验算稳定,能否不?
型钢悬挑脚手架(扣件式)技术交底
现有一城墙修复工程,墙后为山体,因各种原因采用重力式挡墙,而为了抵抗墙后的土压力,采用锚杆,问题是重力式挡墙如何与锚杆连接,有朋友说挡墙内设卧梁,锚杆固定在卧梁上,请教各位强人,具体怎么连接,或有其他更好的办法,下面是简图。请各位高手给点指导,焦急等待中
我是在建筑设计院的设计人员 ,出图后大多数图都有一点小修改,但对财务成本没什么影响,由于变更太多,现在想在技术交底上反映这些变更,我想请教一下:1、技术交底应该就在最后一页有签名吧,那还能替代变更单吗,有法律效力吗?2、这种有太多小修改的情况要怎么解决?[ 本帖最后由 tsml 于 2010-7-21 16:45 编辑 ]
图纸简介: 该图纸为:某地2-8米重力式挡墙通用结构施工图。图纸内容:包括:挡墙断面,挡土墙截面尺寸及技术参数表。补充:这是一张重力式挡墙的通用图纸,适合2-8米挡墙。在此基础上,结合挡墙图集,可进行一般的重力式挡墙设计,对初学者有一定帮助。 投稿网友: wlf0157
施工深基坑土方开挖,在距基坑顶边4m,有一高月8m的重力式挡墙,深基坑施工采取爆破施工,有经论证的爆破施工方案,但设计要求在施工前还要有防止重力式挡墙滑移的措施方案,求高人指点此措施方案如何编制!
铁路路基混凝土重力式挡墙墙身施工要点有哪些? 施工采用大块钢模板,每块模板的面积不小于1.5m2,安装前在清理干净的模板上满涂脱模剂,并在外侧钢筋上按设计的保护层厚度设塑料保护层块。安装后的模板接缝要小于2mm,大于2mm时重新调整模板并用胶带密封。 采用“顶拉”结合的方法加固,内部设Φ16通长拉筋,拉筋套Φ20mm的PVC管。外侧用10cm×10cm方木斜撑模板外侧于坑壁上,起到双层保护作用。为防止模板向内倾斜,模板顶口用支架支顶。模板安装完成后认真检查钢筋的保护层厚度和模板支护情况。 混凝土由搅拌运输车运送,泵送浇筑,条件允许时可直接利用溜槽浇筑,浇筑时间要控制在规定的时间内,天气炎热时要避开高温时段,雨天禁止施工。随时检测混凝土指标,发现问题及时调整。以伸缩缝为界,每段墙身一次性连续浇筑完成,采用水平分
1. 脚手架过门洞时,宜采用桁架结构形式的构造处理。 2. 横向斜撑应在同一跨,由底至顶呈之字型连续布置;一字型、开口型双排脚手架的两端,必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道;高度在24m以上的封闭型双排脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。 3. 纵向水平杆宜设置在立杆
扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底 1、拆除脚手架前的准备工作应符合下列要求: 1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙体、支撑体系等是否符合构造要求;
hello
质量技术交底01
80个水利施工的技术交底 你不下载一定会后悔的 呵呵http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=82667&way=8
适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
