我家住高层,在用水的时候转是很正常的,但我家水表在别的邻居家用水的时候也跟着转,只是转的速度比较慢,这个是怎么回事呢?有没有朋友遇到过这种情况?怎么解决呢? 水表是没有问题,而且物业给更换了水表也同样出现这样的问题,我们家装修两个月水表跑了50多吨水,更换新水表后,没有用水一星期又跑了两吨
家里装修时选择什么样的水管我们犯愁了,这水管不仅关系着我们的生命健康,更关系着我们的人身安全,所以我们在选择水管的时候千万马虎不得。今天我们就带您来认识一下各类水管的种类,材质,以及各自的优劣。 铝塑复合管 铝塑复合管损耗小,盘管易运输、可任意剪裁、易安装、施工方便。但配件为纯铜,价格昂贵,铜件内径小于铝塑复合管内径,口径流量小,且安装不好遇热胀冷缩易漏水。管道易受其他专业施工工序的破坏,修补时浪费配件,造价高。铝塑管是高密度聚乙烯夹铝而成,聚乙烯的熔点为 140 ℃,因此其长期耐高温性能良好,其配套使用的卡套螺母式和钢套钳压式管件,只要正确安装,可靠程度高。 PP-R 管<
水龙头是现代社会日常生活中必不可少的洗浴用具,消费者在选购水龙头时,除了需要辨别不同材质外,还需要根据家里的具体使用要求而定。 阀芯是关键 水龙头按质量档次高低有钛合金产品、铜质镀铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁质镀铬产品等几种。不同档次有不同的价位,从几十元到几百元不等。 普通产品镀层为20微米厚,时间长了材质容易受空气氧化,而做工讲究的铜质镀铬镀层为28微米厚,其结构严密、镀层均匀、色泽光亮,历久使用仍能保持光亮如新。 提示:影响水龙头质量最关键的部件就是阀芯,
水管作为家中的主要建材之一,选购时可不能太随意。及时是想省钱的业主,小编也想提醒一下水电用材不省为好。而且,现在市面上的水管品类众多,让不少消费者挑花了眼。 卫生性能 不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。 产品寿命 <
家用水处理常遇到的问题还是值得做家用小型机关注的
大概二十五个储水塔,每个约75吨水量,高12m左右,想用一个泵给所有水塔供水,又可以实现随时给放水冲洗后的水塔加水,还有所有水塔都满时泵就自动关闭了。各位大侠有做过类似系统的吗,指导指导,谢谢!
是一个工地的水塔设计资料,很适应,欢迎下载
水管外螺纹拧断了,断的不是水龙头哦,这种情况只能砸墙换水管了吗?我有一个法子不知道可不可行:用热熔枪把这个铜螺纹加热,水管软化之后取出断掉的螺纹,再更换好的螺纹。求各位大佬师傅不吝指点!
坐标绍兴,家用一至三楼,面积三百多平,不能打井取地下水,打算装地暖,综合考虑初装费用,能耗,使用寿命,省心省事等方面,用水机还是氟机,请教各位大神,谢谢!
本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线
老家北方农村,自己设计了自然压差的自来水,冬天水很凉,想把炉子不用时的热能烧成热水转到水箱里,这样用水也能热乎点,想用和出水同一根水管在头上接一个类似取暖炉水套似的东西,放在炉子上烧,能不能把热水循环送入水箱内,有图,请各位行家帮忙看看,小弟是外行,先谢了!
背景:教科书上说水塔的作用之一是调节高峰流量;而据说现在基本不用水塔了。为什么?我认为原因是:水塔的主要作用是调节流量;以前设计中多采用是因为水泵较贵,采用水塔的设计可以一定程度上减小所要的泵的功率,减少水泵的启闭次数,所降低的费用大于水塔的造价,在经济上比较合理;现在技术发展了,有了变频泵,泵的价格也降低了,这样设计水塔的优势就不存在了,而且还避免了二次污染的可能。不知道我考虑对不对,或者现实中是不是基本不用设计水塔了,请各位指教!
请问:哪个厂家生产壁挂式家用水-水换热器?现在采暖分户计量已普及,如果用户能在采暖系统中增加一个家用壁挂式水-水换热器提供日常生活热水,岂不美哉!
我在一个工程项目中遇到的甲方自己修建了一个水塔,想要取代消防水池.请问高手们,这样可以吗?如果可以代替,那么水塔的储水量是否要和消防水池一致呢?水塔高度能够提供的水压是不是就是消防水泵的水压呢?
选购普通水龙头除了外观以外,最重要的就是挑质量了。质量好的水龙头要注意以下6种方法和步骤。1、看表面 水龙头表面一般都做了镀镍和铬处理,正规产品的镀层工艺要求比较高,表面的光泽均匀,无毛刺、气孔、以及氧化斑点等等。2、看手感 上等水龙头主要部件壳体一般是由黄铜铸造的,黄铜纯度越高电镀质量越好,表面电镀层越不易腐蚀。次等产品会在某些地方使用合金材料和工程塑料代替以降低成本,这样使用寿命和质量会大打折扣。建议选购时尽量选用黄铜材料制作的水龙头。黄铜比重较大,选购时可以估重,黄铜重实,拿在手上沉甸甸的,能感觉到重心的存在。合金材料密度较低,感觉松软,重心均匀。工程塑料拿在手上轻飘飘的。 此外,与饮用水直接接触的部件,国标规定不允许使用锌合金材料。3、听声音 好的龙头应该是整体浇铸黄铜,黄铜敲打起来声音沉闷低沉。如果声音比较清脆一般都是不锈钢或者合金材料,质量要差上一个档次。 4、摸边角接缝 上等水龙头边角圆润没毛
现在家庭给水管道和开关基本上都有塑料的了,我想把水表也换成塑料壳的,但是市面上好象没有,只有一种叫纯水表或饮用水表的东西。为什么水表生产厂家不生产普通家用塑料壳水表呢? QQ108996834。zenhao@263.net.
哪位仁兄可提供GB/T4750---1984 农村家用水压式沼气池标准图集 ,多谢了。“4楼已上传”
请问各位大侠。我做过煤气加压站,如果用户不用气,加压机是不停运转的,煤气回在加压机进出口来回回流。二泵也是这样么?如果有水塔好理解,没有呢。
问题是这样的: 目前家里安的水空调和楼上的水箱共用一台潜水泵,目前水泵的电是接在空调上的,与空调同步启闭。而高位水箱需要上水时,手动把出水管阀门切换到水箱管上,再打开空调以启动水泵上水。这样平时使用很不方便,想改动一下。最好能做到在不影响空调使用情况下根据水箱高低水位自动启闭水泵。本人不太懂电,初步是这样想的: 水泵出水管上接2个电磁阀,水空调的管接常开阀,水箱上水管用常闭阀,220V控制启闭。带控制器的水箱的液位计也能提供根绝液位的电路开断,把2路电磁阀和水泵并联接控制器挺好,但问题来了:这样水泵用水箱液位控制时就不能和空调联动了,请问下大家,如果两方面都要保留,该如何接电、并用到哪些设备呢?(PS:家用,太贵的方案就算了啊)
如题,厂区周围没有市政管道,采用深水井+水塔联合供水,现在有点糊涂了,这样的供水水塔容量怎样确定?如果按消防水池,应该储存火灾延续时间内的消防用水量;如果按高位水箱,储存10min的消防水量即可。水塔的高度是否应该满足最不利点压力要求确定?
