  • 天然水的水质及水质分析基础
    天然水的水质及水质分析基础
  • 如何利用天然水源作消防贮备水源
    市政给水管不能满足一个新建场区的室外消防水量(45L/S)时,安规范应该设消防水池,可业主考虑投资问题,不想设消防贮水池,想利用场区内的水塘或附近的河道里的水作为消防贮备水量时,我们应该考虑室内外消防给水管的布置呢?需要与生活、生产给水管网分开是当然的了,但这时应注意些什么问题呢?
  • 深水井算不算天然水源呢?
    要据<建规>8.1.2中,提出利用天然水源,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施. 我想问一下,深水井算不算天然水源,如果用泵抽水的话???
  • 求助:天然水体做消防水池
    求助:天然水体做消防水池使用,有什么要求,要怎么设计?消防水池含室内外消火栓及自喷用水。
  • 天然水源或消防水池作消防水源?
    总工说消防水池相当于一个室外消火栓,厂区没有市政给水管道很小DN80,但又得做室外消防,我做了消防水池,请问做了水池后还要做室外消火栓吗,比如室外消防用水25L/S,要设两个室外消火栓,就目前情形来看,市政的用不起来,除非室外的做消防泵房,室外消防做临时高压系统。那是不是要设两个消防水池,还是设2个取水口就行了!
  • 关于天然水源或消防水池作消防水源?
    总工说消防水池相当于一个室外消火栓,厂区没有市政给水管道很小DN80,但又得做室外消防,我做了消防水池,请问做了水池后还要做室外消火栓吗,比如室外消防用水25L/S,要设两个室外消火栓,那是不是要设两个消防水池,还是设2个取水口就行了!
  • 请教高手;如何用天然水源做消防水池?
    湖边一会所,两层楼,建面约13000平米,想用天然的湖水做消防水池,请教高手;应该怎样做才能满足消防的要求?谢谢!~~另外,在这里消防水池取代高位水箱有没有可能?需要什么条件?
  • 村镇建筑规范中的天然水源包括地下水吗?
    一个村镇的建设一个养殖场,里面有个草棚的建筑 需要做室外消防给水这个养殖场没有市政给水,使用的地下水,这样的工程可以直接用地下水做水源给消防用水吗?如果不可以是不是一定要做消防水池和泵房呢?一个农村需要这么大费周章吗?消防无小事请各位大侠多多帮忙
  • 《天然水源消防取水设施建设标准》征求意见
    本建设标准适用于新建、改建和扩建的天然水源消防取水设施建设项 目,以及新编、修编城乡消防给水规划,建筑消防水池作为共用消防水源,建设消防取水设施可参照本标准。
  • 求助消防给水利用天然水源的取水头部,急!
    最近有个项目,甲方要求利用景观湖作为室内消防系统的水源,以前未设计过这种系统。现在甲方要我出个吸入管伸入湖中的取水头部大样和确定室外埋地管的管材,不会做啊。是不是就像自来水厂取水泵房中的取水头部一样做?急啊,请大家帮帮忙
  • 讨论一下,采用天然水源作消防用水的做法
    在做一个工厂,甲方想不设消防水池,挖一个水塘作消防用水我查了一下规范,相关的有这么几条:建规8.1.2 消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。建规6.0.8 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道建规条文说明8.1.2 消防用水应尽量采用天然水源,但应采取必要的技术设施(例如在天然水源地修建消防车道、消防码头、自流井、回车场等) 使消防车能靠近水源,且在最低水位时也能吸上水(供消防车的取水深度,自消防泵算起不应大于6m)自喷规范:系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。因为没有做过,现在打算在水塘边设吸水井供消防泵房及消防车取水请问是否需要做消防码头等,水塘水质能否保证消防用水需要,水泵安装高度应该怎样确定?
  • 年底福利!你做过间接采用天然水源的消防系统吗?
    采用天然水源作为消防水源,在教科书、手册、规范上都有,现在请你拿出间接采用天然水源作为消防水源的实例来。 天然水源按 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.4.3所涉及的江河湖海水库(不含井水);如果你做 过新建民用项目,有城市市政自来水引入的情况下,为节约投资和系统安全性,间接采用以天然水源为主的消防系统;所谓“间接”为不直接取用
  • 消防水从天然水源处直接吸水,应注意哪些问题?
    天然气工程的厂区一般都要设消防水池,而且水池的容积都比较大。近日接到一个项目,由于面积的限制,不能设置消防水池,考虑到厂区旁边有个水塘,就打算直接从水塘里吸水了,从来没有画过这类的施工图,我应该注意些什么呢?那位兄弟姐妹有个图例给我学习参考一下就更好了,谢谢
  • 植物化感作用控制天然水体中有害藻类的机理与应用
    富营养化水体会导致藻类爆发性生长,形成水华或赤潮。水华和赤潮能耗尽水体中溶解氧,使水生动物窒息而死,给水产养殖带来损失。很多藻类能产生藻毒素,会使各种动物中毒或通过食物链传递,威胁人类的健康。因此如何有效控制有害藻类一直是人们关注的领域。目前湖内藻类控制技术主要有物理法、化学法和微生物抑藻、动物捕食法等。但这些方法都在不同程度上存在费用高,产生生态危害,不易控制等缺点,因而限制于它们的推广。 化感作用和化感物质的发现为解决以上问题提供了一种可能的思路。在一个植物群落里,植物和微生物通过释放化学物质促进或抑制其他个体或自体的现象称为生物化感作用(Allelopathy)这些物质称为化感物质(Allelochemical)。Allelopathy一词是Mo1isch于1937年提出的。化感作用广泛存在于水生态系统,加香蒲,水盾草,穗状狐尾藻,金鱼藻、荸荠、眼子菜、石龙尾、苦草、埃格草、菹草、珊瑚藻等水生植物对特定藻类有化感作用。水花生、水浮莲、满江红、紫萍、浮萍、西洋菜、水葫芦、石菖蒲对藻类的抑制作用也有报道。利用大麦秸秆控制水体中有害藻类也有较深入的研究。 抑
  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • [求助]水塔的砼强度检测
    各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
  • 关于冷却水塔节能的探讨
    1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
  • 关于毕业设计的问题(水塔)
    设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
  • 天然石英砂河砂海砂哪样好
    水处理用石英砂滤料中,在生活给水虹吸过滤中,不知道哪种砂好?下面所说的性价比高有没有依据,谢谢!--------------------------------------------------------------------------------------使用天然河砂,海砂作滤料,虽然造价低廉,但使用周期较短,机械强度差,易破碎,石英砂比天然砂使用周期长3—8倍,且滤后水质稳定,相对而言,石英砂比河砂海砂性价比要高。 --------------------------------------------------------------------------------------
天然水塔
天然水塔专题,为您提供天然水塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天然水塔 相关的专业交流讨论,更多天然水塔相关内容请访问
相关热门专题
中华水塔
不锈钢水塔厂
