现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
我想问问对于生活用水箱国家有没有相关的规定说是一定要用不锈钢水箱呀?我刚做的一个医院,我选的是不锈钢水箱,现在甲方想改成混凝土水箱,我说是无法保证水质,不能改,但他们和我要相关的规定。郁闷!
一、不锈钢管的分类 1、按生产方法分类: (1)无缝管——冷拔管、挤压管、冷轧管。 (2)焊管: (a) 按工艺分类——气体保护焊管、电弧焊管、电阻焊管(高频、低频)。 (b) 按焊缝分——直缝焊管、螺旋焊管。 2、按断面形状分类:(1)圆形钢管;(2)矩形管。 3、按壁厚分类——薄壁钢管、厚壁钢管 4、按用途分类:(1)民用管分圆管、矩管、花管,一般用于装饰、建筑、结构等方面; (2)工业管:工业配管用钢管、一般配管用钢管(饮用水管)、机械构造/流体输送管、锅炉热交换管、食品卫生管等。一般应用于工业的各个领域如:石油化工、造纸、核能、食品、饮料、医药等行业对流体介质要求较高管道。 二、无缝钢管 不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。 1.无缝钢管的制造工艺及流程: 冶炼>钢锭>轧钢>锯切>剥皮>穿孔>退火>酸洗>上灰>冷拔>切头>酸洗>入库 2.无缝钢管的特点: 从上面的工艺流程我们不难看
想请教一下,300吨的不锈钢水箱(消防用),是用装配式的好,还是不锈钢焊接的好?装配的说是用橡胶的地方时间长了会老化漏水,但是焊接的工期会比装配的长一些,那个好?谢谢,国标图集上没有装配式水箱的具体安装方法,有厂家来说说看是如何安装的呢?
由于建房时没考虑到防雷。现在要在5楼顶加装了避雷带。引下线是外加的,不是用柱内钢筋。楼顶有个不锈钢水塔供日常用水,由于水塔高过避雷带很多。水塔该怎么防雷。能不能在水塔上加个避雷针,然后把水塔连在避雷带上。这样安全吗。雷雨天洗澡,如果雷打在水塔的避雷针上,雷电会不会经水塔的水分流,一部分电流到人身上。人不会不触电?请懂的发表下意见
不锈钢有很强的抗锈能力。比如,在干燥清洁的空气中,不锈钢有绝对优良的抗锈、抗腐蚀能力;但如果处到海滨地区,在含有大量盐份的、潮湿的空气中,如果保养不当,不锈钢很快就会生锈。因此,不锈钢水槽的日常维护及保养对我们来说就是一项非常重要的任务了。 1、新装修的用户,可以将一层油涂抹在水槽的表面,避免装修过程中的金属碎屑造成水槽表面产生浮锈;另外,如果长时间不用水槽的话,也可以用一层油涂抹在水槽上,以保护水槽; 2、水槽要经常清洁,请选用中性的清洁剂,轻轻擦洗,然后用清水冲洗干净,并使用海绵或抹布擦干,避免使用钢刷或质地粗糙的刷子,以免有金属颗粒粘附在水槽壁,时间长了容易产生锈斑,或将水槽表面刮伤;不要使水滴残留在水槽表面,高铁含量的水可能导致水槽表面形成棕红色的着色痕迹;若产生了着色痕迹,可以使用低浓度的醋溶液来除去这种沉积,最后用清水完全清洗干净; 3、不要将柠檬、酱汁、泡菜、芥末或其他富含盐份的、或带腐蚀性的食品长期置于水槽内及面板上,以免其侵蚀水槽,使表面出现难于清洁的痕迹; 4、水槽要尽量避免与强力漂白粉、家用化学品和肥皂长时间的接触,如发
1.用锡锌铝合金焊补铝制水箱 将6o%的锡、35%的锌和5%的铝放人铁勺等器具中加热熔化,铸成细长焊条。清洗裂纹处油污,用砂布打磨氧化膜,再用螺丝刀或断锯条刮除干净,用喷灯将铝件加热至300℃-40o℃(注意温度不能太高),将焊条在裂纹处涂擦,当焊条熔化时,用螺丝刀将熔化的焊条合金在裂纹处摩擦,使合金流入裂纹,然后再逐步加厚焊层。 2.用胶粘剂修补水箱 (1)用金属清洗剂清洗裂纹处,用刮刀刮除此处的油漆、污垢及锈迹等,并沿裂纹铲出沟槽,再用汽油反复清洗干净。 (2)将xh—ⅱ型胶粘剂a、b组分等量挤出,与农机i号胶粘剂(量约为上述胶粘剂助i/3)反复凋匀。 (3)剪两块无油污、略大于沟槽面的破璃纤维布,在上面涂一层胶粘剂。④将涂有胶粘剂的纤维布紧帖在裂纹两面,过io分钟--15分钟,再抹涂一层胶粘剂,在室温下固化25小时后即可使用。 3. 用胶粘剂渗透法修补水箱裂纹 (1)将水箱晾干,在裂纹两端钻3毫米的孔,如裂纹较长或弯曲,可在中部或弯角处再钻一孔,用断据条刮削裂纹,露出金属光泽。 (2)用5o2胶粘剂滴在两孔中,用3毫米铝铆钉铆实
不锈钢水箱自动焊接技术 不锈钢水箱埋弧自动焊与手工电弧焊的主要区别在于它在引弧、维持电弧稳定燃烧、送进焊丝、电弧的移动以及焊接结束时填满弧坑等动作全部都是利用机械自动进行的。 埋弧自动焊的焊接过程,均匀地堆效在装配好的焊件上,堆敷高度一般约40^60毫米。焊丝由送丝机构送进,经导电嘴送往焊接电弧区,焊接电源的两极,分别接在导电嘴和焊件上。不锈钢水箱而送丝机构焊丝盘、焊剂漏斗和操纵盘等全部都装在一个行走机构—焊车上。焊接时按下启动按钮,焊接过程便可自动进行。
国家没有这方面的规范,您这个水箱就是一个非标准的不锈钢水箱,用2mm厚的304 不锈钢板制作足够。安装使用时要在水箱外做一个和水箱大小相似的角钢框架(做好防腐蚀处理),水箱上面的边沿上折出一个类似方管的沿,以增加强度。 盐城润平供水设备技术部给您解答。
目前,不锈钢水箱厂家经常选用的不锈钢水箱水的加热设备主要有电热锅炉、燃油(气)锅炉、水一水换热器、汽水换热器、太阳能集热器等。确定加热设备的最大供热量的条件是:室外空气温度为冬季采暖室外计算温度;也就是不计其他热源(如灯光、人和太阳辐射等
排热设备的选用 在夏季,水源热泵机组全部按制冷工况运行,将冷凝热释放到环路的水中,使环路水温 不断升高。当水温高于 32 ℃时,排热设备应投人运行,将环路中多余的冷凝热向外排放。 目前,排热方式主要有以下三种。 (1) 天然能源加换热设备如图 4-7 所示,当井水、河水或湖水水温较低时,直接作为 冷却水环路的冷却水,通过换热器使水环路的水温不超
不锈钢水箱焊接裂纹的分类 <1)不锈钢水箱按裂纹所在区域分裂纹可存在于焊缝、熔合区、 热影响区和母材中,因此可分为焊缝裂纹、熔合区裂纹、热影响
常见的不锈钢水箱焊接方法(一) (1)直线运条采用该运条方法时,焊条不作横向摆动,仅 沿焊接缝隙的焊接方向作直线移动,不锈钢水箱它常
不锈钢水箱各种位置的焊接方法 焊接时,由于焊缝所处不锈钢水箱的位置不同,因而操作方法和焊接 参数的选择也就不同。但是它们也存在着共同的规律,所以在
如何选择不锈钢水箱的加热设备? (1)加热设备应根据使用特点、耗热量、热源、维护管理及卫生防菌等因素来选择,并 符合下列要求:bxgsx0731.com
家装水管的质量与生活用水健康有着直接关联。 水管影响水质,常用的普通水管有金属管和塑料管两类,用户经常在两者间犹豫。相较于从前常用的金属镀锌管来说,塑胶水管虽然不生锈、耐压、耐腐蚀,但一遇到超过70度的高温水,就会发生变形、气味等问题,对日常用水影响很大。 相比镀锌管来说,不锈钢水管具有不生锈耐腐蚀的特性,同时能在不锈钢无法承受的高温水环境中正常工作,是真正耐高温、无毒,使用寿命长的理想家装水管选择。 家装不锈钢水管所具有的三方面的好处! 一、卫生环保 首先是不锈钢材料是一种可以植入人体的健康材料,用于供水来说,其安全性自然毋庸置疑。经过相关浸泡水试验,各项指标也完全符合有关饮水标准需求。不锈钢水管内壁光滑、长期使用也不会积污、不容易被细菌感染,更不用担心水质受到影响,能够有效保证水质健康。 二、经久耐用
目前市场上不锈钢水管的连接方式多种多样,常见的有压缩卡压式、环压式、卡粘式等几种连接方式。下面就将几种常见的连接方式做一下对比: 1.卡压式连接:连接处外部管子、内部橡胶圈均压变成六边形。适用范围:冷水系统、管道直饮水系统,明装管道比较适用。优点就是:连接简单方便,工时短,造价适中。缺点就是适用场合单一,维护麻烦,既管内的密封圈老化时需要更换比较麻烦,因连接时候已经卡死,更换是就需要把管件两端锯断后才能更换。热水系统也要尽量避免使用,主要也是密封圈的使用寿命在热水系统的不确定性。因此暗装管道和热水系统一般不推荐使用。适用范围:口径不大于dn150的各种管路连接 2.双卡压连接:双卡压连接技术是在单卡压连接技术基础上改良过的S型卡压连接技术,较单卡端口处增加了延伸边。适用范围:口径不大于dn150的各种管路连接,对于一些大管径的 3.环压连接:环压式连接是在双卡压基础上的改进和发展,特点:宽带密封圈(填充式密封)环状锁紧结构,适用范围:用于口径dn15-dn150的各种管路连接 4.双环压式连接:不锈钢
新购买的水槽可在表面涂抹一层动物性或植物性油脂,尽量隔绝水槽表面与腐蚀性物质的接触。 清洗水槽用海棉或棉布,如用清洁剂则要使用中性清洁剂轻轻擦洗; 若滞留的水分产生了矿物质沉积,可使用低浓度醋溶液来清除,再用水完全清洗干净。 装修时不要将废水倾倒在水槽中,不要使用含有氯成分的清洁用品如漂白剂清洗水槽,含银洗涤剂或含硫磺、盐酸以及照相药品或焊锡等的熔化物若掉入水槽中应立即用水冲洗干净; 请勿用钢丝球擦洗水槽,避免在表面留下刮痕,并使金属颗粒附在盆壁导致产生锈斑; <
一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入 有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。
一、未将水箱设置在建筑物高部位 对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。 二、水箱出水管道未设置单向阀 <
