  • 跟大家探讨PE管抢修技巧
    欢迎大家把处理过的具体经验,公布出来大家交流:)抛砖引玉一下,用UPVC110的抢修节处理PE110的破损管道,可以缩小停水时间。
  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 室外消防管用PE管,可以吗?
    设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?
  • 为什么PJ比PE要大?菜鸟求教
    不会计算下图的PJ,求教电箱里有照明N1:324W,插座P1:1.5KW,空调插座k1:2*3HP,三相5线的。结果是PE=6.6KW,KX=1,PJ=9.3KW,LJ=18A,COS=0.8那个PJ是怎么得出来的啊?[ 本帖最后由 limingen2004 于 2011-3-3 17:01 编辑 ]
  • 请教关于PE管施工及其定额
    大口径PE管(DN500以上)还能用热熔或电熔连接吗?一般情况下是使用什么方式连接?有没有承插(带胶圈)方式连接的,这种方式适用于什么情况?关于塑料管的施工定额,我在08新定额中只找到了DN200以下的定额标准(胶圈接口的除外,这种的DN2000以下的都有),还有别资料有相关的说明吗?哪位有这方面的经验指导一下!!
  • 关于PE管等级及SDR的选择
    普通市政道路给水管,Dn110的管径,取PE100级,SDR17有什么问题不?一般PE63,PE80,PE100的选择区分是什么
  • 请教各位大神关于PE等计算
    住宅楼的PE 容量到底是怎么算的,有些一栋楼的设计PE是240KW,电流却是264A(正常的不是456A吗,这是怎么回事啊?总的PE是不是每一栋楼的加起来再加上其它回路的PE得出总PE? ) 想问下大家PE PJ QJ SJ 是怎么算的,好像算法很乱,跟别人设计图纸上的不一样,是做房产这一块的! 谢谢大家,第一次发贴求解释
  • PE管的分类以及使用要点
    PE管的分类以及使用要点
    聚乙烯PE管是以聚乙烯树脂为主要原料,经挤出成型的给水管材。主要应用于室内、外低温给水管道等。 使用材料 地下的水管PVC管 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) 未增塑的聚氯乙烯(UPVC ) CPVC(后氯化聚氯乙烯) PP(聚丙烯) PE(聚乙烯),也称为LDPE,MDPE和HDPE(低,中,和高密度) PVDF(聚偏二氟乙烯) 施工、安装要点
  • 消防管是否可以用PE管呢
    最近我再外网施工中,使用PE消防管不知道是否符合规范呢只是外网施工时用100-150的以进楼的第一井为界限井外是PE管井内及室内是镀锌钢管
  • 关于PE的安装等问题的求助
    我最近接触PE管施工,可以说是一无所知,不好意思啊。哪位同志能给我指点一下,例如管道安装、阀门、安全阀设置的规定、试压等等。还有就是重力管(gravity pipye) 是怎么回事?希望同志们能帮帮我!
  • 关于冷却水塔节能的探讨
    1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
  • [求助]水塔的砼强度检测
    各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
  • 如何确定PE管道试验压力?
    我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M
  • 关于毕业设计的问题(水塔)
    设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
  • 室外消防管道能否选用PE管???
    请问各位老师,室外消防管道能否选用PE管???现在市政自来水管道都大量选用PE管,但从市政自来水管道引入的厂区(园区)消防管道的管材能否选用PE管,本人对此一直有点拿不准,在此请各位老师指点一下!!!!谢谢!!!!
  • 关于PE线在预算中怎么处理!
    照明回路2线,插座回路3根线!现在说要增加PE线,是否这样了:照明回路3线,插座回路4根线了!这样连管径都要增大一号了,是不?主配电箱至分户箱又如何 处理?高手指导下![ 本帖最后由 zxxd 于 2008-10-31 06:37 编辑 ]
  • [求助]PE管埋深不够,如何处理
    污水厂的配套污水管道,管径是70的PE管,有一段在墙和沟之间的管道,与沟近的一侧管道土被雨水冲刷了,整个侧面露出大半,污水厂还没运行,下雨还使覆在上面的土滑下去,好像划到管道下面,管道拱起了一些,如何处理,马工(我师父)说这个归我处理,写个报告要花多少钱,像上面回报下,关键我还没毕业,上面都不会啊,大神帮下
  • PE管和PPR管怎么连接啊,能直接熔吗?
    PE和PPR管怎么连接,直接熔行吗,而且两种管材规格型号是一致的吗?还有就是铸铁管和镀锌钢管怎么连接呢?100的管子,焊接可以不?搞不懂设计为什么不整一样的管材室外给水用PE室内PPR,都用PPR多好消火栓系统埋地铸铁管,地上镀锌钢管,都用镀锌钢管不好吗?铸铁管还容易锈设计那样子省不了几个钱的何苦那么麻烦
  • 关于倒锥型水塔的计算式
    如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
pe水塔
pe水塔专题,为您提供pe水塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pe水塔 相关的专业交流讨论,更多pe水塔相关内容请访问
相关热门专题
水塔设计
水塔装饰
