我们单位的家属楼已经建好投入使用10年了,给水管道一直没有什么问题,但是最近单位的家属楼有一单元给水管道总是莫名其妙的出现响声,作为单位的给水排水设计人员,当然要义不容辞的去解决,经过分析认为有以下几点可能:1、管道进气了,因为冬季水中溶解的气体会比较多,到室内由于温度升高,则释放气体,则管道有气体,用水时会出现响声,但是如果是这样的话,应该每单元都会呀,为什么就一个单元。2、单元里面有人偷水,利用夜间小流量出水(小于水表的最小检测流量),导致水管局部水流过大,导致管道震动而出现响声,但是小区物管基本已经排除了这个可能。3、管道管径太小,管卡安装没有按照施工验收规范,但是如果是这样的话,怎么就这个时候出现,前面10年怎么不出现呢????
我在做人饮中遇到水头差545米的高压问题,请问专家怎么解决,进水口到出水口落差250米,中间最底点总水头为381米。钢管直径为Φ65mm,g见图
本人不是搞给排水的,因在农村建了平房,正准备按自来水,要从院里通到室内,埋在土层里。不知用什么水管好?问问大家用铝塑管行吗?主要是埋在屋里要保险!拜求大家介绍一下用什么管好??:handshake
在设计中遇到一个实际问题,只有一个唯一的线路通道已选定,但是,通道内有自来水管线,配电线路的电杆与自来水管线同向,就有1.5m的宽度,故请各位师傅帮个忙,电杆与自来水管线平行距离应是多少?规程有没有,请赐教。
我们需要铺设一条400管过海(跨度200多米),桥面不让过。现在有几种方案: 1.架钢制管桥,从桥下过但是不知道基础怎么样,因为海风大,而且海水总的来说会腐蚀钢桥,另外造价高。 2.从海边过,说是海,其实是海沟,不怎么深,但是据说海水浮力很大,PE管不怕腐蚀。但是浮力大,特别停水时,另外,海床条件不清楚。不知道能不能把管沉下去。因为会有小船过。 大家都来讨论一下吧。不知道我说的够不够详细,有什么可以问。谢谢!
请问哪位知道这样的问题:有一片20多公顷的小区,均为高级别(3层),小区内部有一会所,需要上消火栓。别墅不需上消防。市政只给预留一跟DN400的自来水管,。我的疑问是,会所的消防外网是否要成环状接在小区的自来水管道上?请大家指点一二。谢谢
偶干一工程,自来水埋入300厚砼地面以下,由于地面标高被擅自改动,导至自来水管冻结,不知各位大侠有何高见。当然最终的处理方法应是挖出后保温或降低标高。我的问题是短时间恢复供水的方法。
自来水管用镀锌钢管规格及重量
一、施工方案1、工程概况1.1工程名称:某引水及水质环境工程-输水管道某路至某水厂段工程(第31标段)1.2建设单位: 1.3设计单位: 1.4建设地点: 1.5工程内容:本工程包括管道土石方工程、管道基础工程、管道安装工程、管道箱涵加固工程、顶管工程、顶管内穿玻璃钢夹砂管及各类井室施工等,管线长度约1700米,其中球墨铸铁管为:1526米,钢筋砼顶管为160米。1.5.1本工程主要采用K8级DN1800球墨铸铁管,管内工作压力为0.6MPa,试验压力为1.1MPa。管道内水自重为:10.00KN/M3,基本风压0.35KN/M2,真空压力标准值0.05MPa,地面堆积荷载产生的竖向压力标准值为10KN/M2。地震设防烈度:6度。球墨铸铁管接口方式为机械式K型柔性接口。1.5.2局部为顶管施工,顶管施工采用DN2200钢筋混凝土管顶进,内穿DN1800玻璃钢夹砂管,接口形式为双胶圈柔性承插接口。1.5.3排气阀井、排泥阀井中的管件采用钢制管件,法兰连接,法兰连接处采用10mm厚橡胶垫片密封。
本人在一家房地产工作时,前期的室外给水工程采用PE管,因为前期施工质量差,管材质量差,交叉施工时被损坏的管材没有及时修复等原因,照成前期室外给水管经常爆管,给小区用水带来极大的不便,入住居民情绪极大,我就是室外给水管道维修的唯一负责人,下面就是维修管道开挖时发现管道爆裂的照片。1:下面照片是管道材质质量差,造成水管横向爆裂。2:下面是小区管道和市政给水管接口处,由于管材质量不好,造成接口爆裂。
我家楼顶安装一个水塔,水塔里没水了每天都要人工去放水,很不方便,自来水管是一寸的PVC管,要安装什么装置才能自动放自来水?谢谢![ 本帖最后由 xiaguanli46 于 2008-10-24 22:55 编辑 ]
水是生命之源,人体内60%~70%是水,如果不喝水连一周时间也很难度过。体内失水10%就威胁健康,失水20%就有生命危险,足可见水对生命的重要意义。而家庭自来水管道又是水的载体,管道的干净与否直接影响着人体的健康。
我所在的小区有好多业主家的水管刚放出来的水是臭的,恶臭!有的家里是所有的水管都臭,有的家里是一个或几个臭,有的住在六楼的家里水也臭。刚放出来大约有两杯左右的水是臭的,再出来的水就好了,不过如果水管关住十几分钟或半小时后,再放出的水还臭。各位同仁帮帮忙吧!!!
城市自来水管网中途加压的问题对城市管网较长,偏远区供水压力不足,需设中途加压泵站。某泵站10万吨/d,2根DN800进水管,有两种情况:1、设调节水池,水池调节容积多大?设计手册对计算方法做了说明,但因缺乏资料,一般较难计算,按10-20%的经验值取定可以吗? 另水池进水时,因水池较低,管道敞口流,会造成进水管压力降较大,对附近管网上用户影响较大,设调节水池合适吗? 根据(建标【2005】157号)文件,10万吨/d规模的泵站用地标准为3500平方,设水池,用地有限,不好布置。2、不设调节水池,直接从管网抽水,可利用管网余压,节省能耗,但抽水时会对管网产生影响,但我认为这种影响比第1种情况小,你们认为呢?欢迎各位朋友对上述问题展开讨论
位于一集镇的车行道下
一、了解项目供水情况 合理运用专业技术解决难题据了解,二次供水系统的改造在不少老旧小区是亟待解决的问题,在全国,不少城市除了对小区的老旧管网有所改造,对二次供水设备的升级也是全力以赴。 目前市场上,二次供水设备采用的较多的是无负压供水设备、恒压变频供水设备等。原来的老旧供水设备运行原理是将自来水通过水泵引入高层水箱,再输送到每家每户。这样的手动抽水,不仅废水电,而且还存在水质污染的隐患。 二、参数计算 不管是供水改造加压供水设备选型还是其它场合的供水设备选择,参数计算是必不可少的。为了保证供水畅通与后期设备选择的稳定性,合理、专业的参数计算是很重要的。 根据博海供水专业供水技术进行相关的参数计算:
好端端的供热管道和自来水管道长期遭污水浸泡,已严重腐蚀,看着热力井内半米多深的污水,酒厂住宅楼的居民很是闹心。 27日,在海勃湾黄河东街酒厂住宅楼下,几位居民正聚在一起讨论管道遭污水浸泡的事情,有人打开了其中一个井盖,一股异味扑面而来。记者看到,井内积了大量污水,其中一根管道有大半浸在了污水中,管道外壁上覆满污泥,用长棍探底后,水深超过半米。居民们告诉记者,被污水浸泡了大半的是自来水管道,还有一根供热管道已经完全被浸泡在污水中,其他井内的情况也都差不多。 居民赵先生告诉小编,整栋住宅楼共有60多户居民,去年冬天,多数住户反映暖气不热,热力公司的工作人员过来一查,才发现地沟内全是污水。“供热管道都浸泡在半米多深的污水中,供热效果自然受影响。”赵先生说,大伙儿
国家下了个文件,凡是开发建设项目都必须做水保方案,这不又接了一个,是一条自来水管线的水保方案,长26.1km,管径在800和900,钢筋砼管,埋深在2-2.5m左右,临时占地15m宽,路线依次通过耕地、民房和山地,像这样的水保,应该怎样做,拜托诸位了!
1前言 输配水系统是个巨大的反应器,其内出现的各种生物、物理和化学过程使管网水质和水量均发生不同程度的变化,系统物理结构也被破环,导致运行安全性下降。 腐蚀是生物、物理和化学过程相互作用的结果,常见于各种输配水系统[1]。严重的管道腐蚀不仅使管网水的浊度、色度、细菌种类和数量、有毒重金属含量等水质指标恶化,而且引起管壁变薄穿孔,增加水头损失和输水能耗等[2,3]。有关腐蚀控制的研究对维持输配水系统正常的服务功能具有重要意义。 2研究方法 2.1 样点选择
