  • 15米高的砖砌水塔求人工拆除方案
    15米高的砖砌水塔,上部盛水部分为钢筋砼结构,由于场地限制,只能采用人工拆除,请各位有经验的前辈指教一下施工要点,最好有施工方案给我参考一下~谢谢各位了
  • 请教砖砌水塔采用人工拆除的施工方案及拆除技术要点
  • 分析某大院内废弃水塔的拆除方法
    分析某大院内废弃水塔的拆除方法
    论文导读::本工程位于市区某大院内,拆除水塔总高为30m。严格遵循拆除方法和拆除程序。论文关键词:水塔,拆除方法 1.工程概况 1.1工程概况 本工程位于市区某大院内,拆除水塔总高为30m,结构为钢筋砼构筑物。拆除的周边环境狭小,居民较多,因此安全、快速、高效为本次施工的中心。 2.施工前准备及主要施工设备 2.1技术准备工作 2.1.1首先熟悉被拆建筑物的周边环境,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 2.1.2对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。 2.1.3踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 2.2现场准备 2.2.1需拆除周边影响工程施工的建筑物、构筑物(包括塔内的管子和铁梯)并清理施工场地,保证运输道路畅通。 2.2.2搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 2.2.3在拆除危险区设置警戒区标志。 2.2.4接引好施工用临
  • 低压侧失压脱扣不拆除而又无需人工合闸的办法
    低压开关智能控制器-低压自动开关失压脱扣重合闸功能低压自动开关失压脱扣重合闸控制功能是指在电网恢复供电后,自动将因线路失压而脱扣的低压自动开关延时重合闸,恢复对用户负荷的供电。当本控制器检测到低压自动开关由于失压而脱扣跳闸时,待下次电源恢复正常后,由电路产生一个随机延时数,延时输出重合闸信号,将开关自动合闸。本控制器还具备负荷侧有电闭锁重合闸功能,能有效防止返送电。应用价值:1.减少事故发生,消除事故安全隐患,提高电力设备安全运行系数,无需违规拆除失压脱扣装置,有效防止返送电发生失压脱扣是自动开关必备的一项功能,其作用一是保护用户设备不受损坏,二是保护电网,避免线路开关带着负荷合闸所引起的涌流对电网的冲击。GB-50055-93 《通用用电设备配电设计规范》规定:自动开关必须带有失压脱扣装置;失压脱扣装置必须运行完好。实际运行中,由于低压自动开关的安装面广,使用量大,当线路恢复供电后,人工对自动开关进行合闸操作费时费力,客户不满意,抢修人员牢骚多。出于无奈,在没有一个有效的技术方案前
  • 问问大家爬架怎么拆除啊!
    问问大家爬架怎么拆除啊!
    我们现场是四栋高层,22层,使用的是外爬架,现在有的栋号已经封顶,准备拆除外爬架,但是大家都是第一次接触这种外架,不知道怎么拆除,要是直接从上面扔,钢管会损坏不说,还很危险,要是一点点往市内倒运效率太低,爬架又不能降下来,现在没有想到什么好办法,想向各位大虾求助一下!大家给个好的实用的拆除方案,还有就是拆除这种外架,要注意什么呢(我说的是除了设置隔离区,系挂安全带之类的事)?首先感谢大家的建议与提议,但是好多人都说的是普通脚手架的拆除方法,31#楼子龙说的有道理,但是我们现在由于资金问题,装修队伍迟迟没有进场,所以现在进行了爬架拆除。补充说明:我在网上查了一下爬架拆除的注意事项,在这里补充一下,希望大家继续帮我补充下去,谢谢大家!1、首先制定拆除方案:方案分空中拆除与地面拆除两种,具体可根据施工现场情况拆除。2、由上至下顺序拆除横杆、立杆及斜杆,超长临边斜杆,最后拆下前应绑扎防坠绳。严禁上下同时拆除。3、主框架(底层桁架)的拆除:先用塔吊对主框架进行预紧,防止穿墙螺栓松开时,
  • 求助个关于模板拆除的问题
    本帖最后由 tthq6006 于 2015-6-20 16:56 编辑 拆框架结构模板顺序是,先柱子后楼板 后梁,这个顺序的原理是什么,不太明白,求高手详细解答下
  • 铁塔上的防盗螺栓怎么拆除
    铁塔上的防盗螺栓怎么拆除
    接了一个拆除铁塔的活,10个220KV铁塔,这种防盗螺栓怎么拆除,有什么好办法吗?有人告诉我用大力矩扳手拧断,或者气割,还有什么好办法吗?用大力矩扳手可行吗,?需要多大的力矩?跪求帮助,有重谢!
  • 关于混凝土支撑的拆除有关问题
    关于混凝土支撑的拆除有关问题
    1.地下室工程总共地下三层,一道混凝土支撑(土质较好),目前地下室四周已完成至负二层顶板也就是负一层楼板,支撑在负一层和负二层之间,但是地下室中间部分混凝土底板至负二层结构均未完成。想请教各位在地下室四周结构及换撑板完成的情况下是否具备拆撑条件,支护设计肯定不同意这么做。但是个人觉得可行,毕竟地下室四周的换撑体系已全部形成且地下室外围土方已经回填完成,因工期较紧。2.如果地下室四周的土方还没有回填完成,完全靠换撑板(底板、各楼层与支护桩之间均有)能否拆撑。
  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 拆除人货梯和塔吊的时间
    目前咱工地刚刚进行拆除人货梯,但是塔吊早就拆除了,个人觉得没有塔吊配合拆除相当的慢啊,又不安全!问了领导为什么这么早拆除塔吊呢?一句话塔吊没用了,放这里租金相当贵啊!就我个人而言哦,我觉得应该是先拆除人货梯再拆除塔吊的!望大伙从各个角度分析下这俩的拆除时间。。小弟谢了还有个问题就是哦,在拆除人货梯同时,是否要同时拆除每层的卸料台的钢管架呢??
  • 求助!水冷冷水机组因冷水塔拆除急需配风冷冷凝器
    我单位有一台制冷量160KW水冷机组,压缩机为4台全封闭涡旋,冷却水进出水温度30/35度,冷却水流量33t/h,接管规格DN65,我单位在哈尔滨市室外温度大约36-39度,因产权问题需拆除冷水塔,求高手匹配一壁挂式风冷冷凝器,谢谢!
  • 求助,关于人工清槽的疑问。
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-13 06:40 编辑 想请问前辈,人工清槽的必要性。小弟在甲方,目前和一家行业内标杆性质的施工单位合做,我们的合同要求是留15cm人工清槽,可是该单位施工时没有这样做,并且说从来没这样做过。我知道规范要求是做的,但是这样做的必要性到底有多大呢?各位前辈有没有遇到过严格执行这个规范的施工单位呢?我以为做标杆性企业各项工序都会相当严格。
  • 压阳台挑梁的墙可以拆除不?
    压阳台挑梁的墙可以拆除不?
    最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
  • 关于拆除工程和管桩压桩的疑问
    一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
  • 关于人工格栅清渣的讨论
    在蔬菜加工过程中,清洗蔬菜产生的废水中,漂浮大量菜叶、烂茎和碎根等杂物由于水量一般较小,在污水预处理时,一般都选用投资较少的人工格栅进行处理,但在运行中发难,这些杂物缠绕在栅条上很难清理,请问大家有啥好办法清理?设计时栅间流速多少?格栅水力损失?栅前后水位差?
  • 止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
  • 人工挖孔桩与管桩经济对比
    人工挖孔桩与管桩经济对比
  • 水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
  • 请问各位专家这样的墙体可以拆除吗
    这样的墙体可以拆除吗
人工拆除水塔
人工拆除水塔专题,为您提供人工拆除水塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工拆除水塔 相关的专业交流讨论,更多人工拆除水塔相关内容请访问
