现在业主担心HDPE管因为施工原因,担心破掉,想换成PE实壁管,但是PE实壁管跟塑料成品检查井应该不好连接吧,会漏水吧?有没有设计大佬做过的请问?
想请教一下各位,PE塑料管De225对应DN多大规格的钢管?有没有DN225这种规格的钢管?公称直径DN与外径De之间的对应关系是怎样的?有没有权威的资料说明,比如标准、规范或者书籍里有明确的表格?谢谢!
钢丝网骨架塑料复合管产品应用范围: 1. 市政工程:城市建筑给水、饮用水输送; 2. 化学工业:酸、碱、盐制造、纺织、印染等行业输送腐蚀性液体的工艺管和排放管; 3. 冶金矿山:矿山、有色金属业矿浆及有色金属冶炼中的腐蚀介质输送; 4. 油田气田:石油等油、水长输管线输送; 5. 农业灌溉用管。
请问PE和PVC塑料管室外管网怎么套定额,是200以上的管,是不是套市政定额,要是套市政定额应该套哪个?谢谢!:kiss:
全新抗震型PE塑料管材面世受关注 2011年12月07日 14:19 来源:九正建材网 【打印】 对于PE管道的抗震性能,业内人士的认识比较统一:PE管具有独特的柔韧性和优良的耐刮伤能力,容易移动、弯曲和穿插,遇铺设路面沉降、错位也不容易断裂造成伤害,抗震性能好。在1995年日本神户地震中,唯一未造成大规模损坏的管道就是PE燃气管和给水管。也正是因为包括PE管的这种优点在内的诸多优点,使之在欧洲管道市场占有重要的位置,并成为美国十几年来各种塑料管道产品中应用量增长速度最快的管道产品。 在PE类管道产品中,一种以PE为基材、以钢丝网骨架增强的复合管材——钢丝网骨架塑料(PE)增强复合管的抗震性能也受到了关注。这种管材在继承了纯PE管道各种优点的基础上,因为钢丝网骨架的增强作用,使得它适应地面沉降等条件的能力更加突出。在奥运场馆建设过程中,这种管材就是因为上述优点而被选作国家体育场的埋地生活用水管材。 对于柔性接口的PVC类管材的抗震性能,部分消费者还存在一些认识方面的误区??误以为该产品的接头与其管材产品本身一样比较脆。但相关资料显示,柔性
河南钢丝网骨架塑料复合管和PE管材的区别 钢丝网骨架塑料复合管和PE管都被广泛应用在管道运输方面,都有着良好的应用效果,但是这两者之间的应用用途有所不同,所以应用的范围和领域也有所不同。 1、钢丝网骨架塑料复合管,选用了上乘原料和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压功能。同时,该复合管具有很好的柔性,适用于长距离埋地用供水、输气管道体系。钢丝网骨架聚乙烯复合管选用的管件是聚乙烯电熔管件。衔接时,运用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融,把管材与管件可靠地衔接在一起。PE管道的对接焊缝,提供了可靠性和直径的范围内和压力进程:加热的管子的端部,被敏捷触摸,并保持在压力下。 2、PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。依据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于运送气态的人工煤气、液化石油气气。和钢丝网骨架塑料复合管比较,施工工艺简略,有必定的柔韧性,更主要的是不用作防腐处理,将节约很多的工序。缺陷就器械性不如钢丝网骨架塑料复合
www.dfht.com永腾建材,材料纯正,滴水不漏,品质百年. <<永腾建材>>全国知名品牌ppr,pp-r,pe,pex,upvc,建材,塑料管材,管件,铝塑管,地暖,地板采暖,塑钢门窗,铝塑pp-r管--荣获<<奥运工程设备材料>>全国重点建设项目推茬产品及<<质量信得过品牌>>称号.永腾建材,专家品质,百分之百,滴水不漏.建设部认证企业,政府集团定点采购企业.本公司愿与新老用户真城合作,共创美好明天,把清洁与卫生送进千家万户.ppr管及件连接经过15000小时及10000次测试.交联铝塑管及件连接达到国家对采暖管最高要求5000次测试合格...... 长治清华机械厂是中国航天科技集团直属的大型综合性机械制造企业,拥有进出口自营权.现已发展成为中国500家最大机械工业企业、国家一级计量单位,集设计、生产为一体的 综合性实体单位,通过中国新时代认证中心IS09001-2000质量体系认证。企业占地面积60多万平方米,拥有固定 资产6亿元。配有CAD工作站。完整的设计、研制、生产制造,质量保证、销售和完善的售后服
给水管中HDPE和UPVC的对比,包括各自适用范围,优缺点,连接方式,材料价格,同时也希望看完后能够给点意见,我再继续完善,最后再将总结传到论坛上供大家分享。有些问题希望大家展开讨论,比如UPVC的无毒性争议,以及UPVC的寿命问题,有的说50年,有的说30年,众说纷纭。
PVC、UPVC、CPVC、PP、PE、PB、PVDF塑料管性能及区别
所有塑料检查井(三通井)都是节能型检查井。耐冲击,耐挤压,耐磨,抗应力开裂性好,耐化学等,且搬运很方便,提高施工效率。整体一次成型,及无渗漏,没有二次污染。符合现代城市及绿化生态环保的要求。
聚乙烯PE管是以聚乙烯树脂为主要原料,经挤出成型的给水管材。主要应用于室内、外低温给水管道等。 使用材料 地下的水管PVC管 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) 未增塑的聚氯乙烯(UPVC ) CPVC(后氯化聚氯乙烯) PP(聚丙烯) PE(聚乙烯),也称为LDPE,MDPE和HDPE(低,中,和高密度) PVDF(聚偏二氟乙烯) 施工、安装要点
欢迎大家把处理过的具体经验,公布出来大家交流:)抛砖引玉一下,用UPVC110的抢修节处理PE110的破损管道,可以缩小停水时间。
塑料检查井 使用范围 1 管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽可能平直,如沟底不平可铺上一层细沙,防止管道变形。开始埋管时,应将多孔管预留10-15CM在人井,以便穿缆。应将管堵塞住露在人井端的子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。 2管道连接将管材状定位筋朝上放置,将端部管材外壁清理干净,再将直接一端承口插入,再端面上垫上一块厚木板,用锤头敲打板,使管材承插到位。在直接的另一端承接口处,将另一根管材插入直接并承插到位,如此顺延至下一个人井处。在实际施工中,根据实际的人井的长度,距离量好管材的长度,并用钢锯锯断,要锯平整齐。对接完成之后,伸入人井的一端要求用管塞塞好,防止异物侵入。 3初次安装使用本产品者,用穿缆器试穿一孔或两孔,顺利穿入后,再往下段铺设,这样会更放心。 4管子铺设好之后,应先用细沙或细土回填到侵没管的高度,不可使管子悬空状态,然后回填其它泥土,禁止将大石头,大的干土块砸向管子。 5当管线经过受外力破坏较严重的地段时,在接孔部分用水泥混泥土包覆.
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?
大口径PE管(DN500以上)还能用热熔或电熔连接吗?一般情况下是使用什么方式连接?有没有承插(带胶圈)方式连接的,这种方式适用于什么情况?关于塑料管的施工定额,我在08新定额中只找到了DN200以下的定额标准(胶圈接口的除外,这种的DN2000以下的都有),还有别资料有相关的说明吗?哪位有这方面的经验指导一下!!
不会计算下图的PJ,求教电箱里有照明N1:324W,插座P1:1.5KW,空调插座k1:2*3HP,三相5线的。结果是PE=6.6KW,KX=1,PJ=9.3KW,LJ=18A,COS=0.8那个PJ是怎么得出来的啊?[ 本帖最后由 limingen2004 于 2011-3-3 17:01 编辑 ]
普通市政道路给水管,Dn110的管径,取PE100级,SDR17有什么问题不?一般PE63,PE80,PE100的选择区分是什么
