  • 福建梅州的一个净化水池模型
    福建梅州的一个净化水池模型
    原图例:如附件。 带有隔板和中间反应室的一个复杂水池, 直径8.4米,高度6.8米。模型实体显示:
  • 福州某设计院一个净化水池处理
    福州某设计院一个净化水池处理
    该水池直径8.4米,高度6.8米,上部筒形,下部锥形,锥体有2米埋在土体中。采用双向板模型,初设计250mm板厚,附属结构100mm厚,水池内有一个反映室,内筒厚度100mm。 考虑到水池有很多附属结构,为了剖分板时,能很好地处理板相交的问题,我们先输入辅助图形,再通过布板命令,一次布板。 模型实体图如下:
  • 紧急:人防生活储水池 新材料
    请问 人防生活储水池 用什么新材料?造价低 转换安装方便?有无认识做 水箱的有什么材料? 不锈钢 ?玻璃钢?搪瓷?混凝土?铝板?造价各是多少?请联系我QQ651415405:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
  • 储水池容积大于1000立方米,必须分格吗?
    有一工厂的储水池除储存本厂的消防、生活、生产用水外,还要储存厂外其余厂矿、居民的用水,储水量总计4000立方米,是否可将本厂用水隔为一个1000立方米的水池,其余3000立方米的水池不用再隔开?
  • 福建某设计院的一个净化水池模型
    福建某设计院的一个净化水池模型
    原图例:如附件。 带有隔板和中间反应室的一个复杂水池!实体图如下:
  • 某地8米高矩形储水池混凝土结构图
    图纸简介: 8米高矩形储水池结构图,包括构筑物结构设计与施工统一说明、通用构造详图、预应力混凝土管桩设计说明、桩表及大样、平面图、剖面图、基础图、楼梯大样图等。 投稿网友: dnl888 上传时间: 2013-08-09
  • 伸缩接头方便水塔、泵房、净水池、水表及阀门的安装拆换
    伸缩接头能为水塔、泵房、净水池、水表及阀门的安装拆换提供极大的方便,因其采用的是两侧双法兰结构,安装时只需将接头和设备或者管道法兰直接连接即可,适用于自来水厂、污水处理厂、电厂等的给排水工程,能起到调节管道安装位移,方便阀门设备的拆卸维修等作用,对整体管道和设备起到保护的作用,是管路中使用最广泛,连接最方便,安装最便捷的产品。 主要用于水泵、阀门等设备与管道的连接,可补偿管道的安装误差并有一定的伸缩量,以方便设备安装与维修时根据现场尺寸进行调整及补偿管道因温差变化引起的位移。
  • 【请教】储水池(水箱)与电气用房毗邻,影响大不大
    储水池(水箱)与电气用房毗邻,影响大不大?是不是要设双墙? 请教一下,水泵房内有独立结构的消防水池和成品生活水箱,但水泵房挨着电气用房(高低压,变配电都有),这种情况,根据建筑给排水规范3.7.3-3 中 “储水池不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方” 是不是 相邻的这面墙 要多加一面墙才行呢(一定要相邻的情况下)?
  • 小区加压泵房生活储水池的补水量计算.
    一般生活水箱的补水由市政管网补充,那么我的问题是,一般DN100,DN150的一个小时补水量是多少呢?会不会出现补水远小于出水,在一个小时高峰期内,生活水箱中的水用完的现象!谢谢!
  • 请教:关于冷水池的设计计算
    我在一屠宰厂上班,因需要,现要改造一冷水池用来冷却猪头,由于我刚工作没什么经验,不知从何做起,我想了两个方案,还请同行看看那个可行.一种放在车间的冷水循环水池,做两个池子,一个池子放排管蒸发器一个池子过猪头,中间用循环泵连通;另一种是单做一个冷水池放在房顶,进水就是自来水25度左右,通过浮球阀控制水位,只给车间供冷水不回收,感觉浪费水;还有就是计算,我需要怎样计算呢?或是各位同行给推荐一些资料看看,多谢了
  • 求助 一个关于排架水塔的设计
    各位前辈 小弟我毕业一年 参与了 3 4个小项目,经验很少最近又有一个项目,管线迁移,需要做一个 15米高 20方的水塔 钢筋混凝土排架结构 湿陷性黄土 在网上找了个 相似的 15m 30方的 水塔 不知道能不能套用 还是应该详细的计算啊我不知道该如何入手 计算求前辈详细指导
  • 现有一个水池,遇到个问题
    前辈们,求助,现在有个水池平面尺寸为18.9*2.3,要求容积大于252立方米,请问正面,侧面池壁,底板,顶板要多厚可以满足要求?正面壁板容易超筋,但是加厚的话,容积又不够了,而且这个水池只给埋深2米,现在地上是又高,又窄,感觉有点别扭,会不会倾倒,还有平面尺寸不能变,因为这个地下已经做好了,刚来一个月,总工就给个这个做。前辈们,可以指导一下吗?
  • 请问一个关于消防水池的问题
    请问消防水池吸水管的预埋管洞和其他的排水管的预留套管有什么不同的要求吗?150的吸水管要埋多大的套管,消防水池的和吸水管的接法一般怎么接呢,有什么要求吗
  • 关于储油池设置的一个题
    本题是《注册电气工程师执业资格专业考试习题集(发输变电专业)》中的一道习题,第1~3章5题题:油浸式变压器及其他户内充油电气设备单台油量在()以上时,应设置储油池及公共集油池。A .500kg B.750kg C.800kg D. 1000kg书中的参考答案是D大家觉得这个答案对吗?
  • 景观的泵站需要进水池么
    我在设计一个泵站,从水库中提水到高处,然后自流形成河道景观,这个泵站跟水库是在公路的不同侧,周边都是山,空间较小,在从水库中提水,需要设计进水池么?由于流量变化大,考虑采用变频泵,变频泵的资料感觉很少,如何选择变频泵,根据哪几个性能参数呢。ps:流量150L/S左右,两地的高差是60m,两地的距离是1800m,损失有30m了,所以扬程要求有100m了
  • 一个经典的水池的计算书
    一个经典的水池的计算书,不下你亏大啦
  • 请教:有消防储水池是否一定要有消防水泵?
    具体情况: 一3万多平方的厂区,只有室外消火栓。因甲方要节省造价,只有一路进水管。根据规范要求没有两路进水就必须有消防储水池。现在有个问题,就是要不要设消防水泵?是否可以不设水泵,而在室外环网设水泵结合器,作为第二路水源? 请各位前辈指教。
  • 一个关于消防水池的问题,请教各位,谢谢
    消防水池要装设玻璃管水位计吗?如果要装,是不是和水箱的一样?玻璃管水位计长1.5米,超过1.5米的消防水池,就要装两个,那么消防水池壁上有留4个DN20左右的防水套管?真是这样做吗?最好有现场图片看看,谢谢了。
  • 一个风机可以为2个不同水深的水池曝气吗?
    如题,想把二级硝化和预处理同时曝气,2者风量需求都不是很大,一台风机足够了,但是水深差别有1m,那么能不能用1台风机同时给2个水池曝气呢?能不能通过阀来调节呢?
  • 求,里正,计算一个矩形水池
    长11米,宽5米,深5.1米,上面没有覆土。 希望有里正的帮我算一下,然后把计算书发到我的邮箱里403589961@qq.com 先谢谢大家了!
一个水塔的储水池
一个水塔的储水池专题,为您提供一个水塔的储水池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一个水塔的储水池 相关的专业交流讨论,更多一个水塔的储水池相关内容请访问
水塔美化
水塔模型
