本公司产品(冰河冷媒)做为第三代工业载冷剂,具有优良的冷却、传热性,突出的防腐、防锈性,无论新旧冷却系统都可以随时添加使用。彻底解决了其它冷却介质严重锈蚀设备的难题。从而避免了冷却系统锈蚀发生渗漏的危险;又降低了大量的设备维修费用,只要连续使用,就可以使制冷设备的使用寿命延长一倍以上! 本产品已在中国华润集团、浙江巨华集团、蓝星化工、大庆石化、西安航天等多家大型企业推广使用! 冰河冷媒由香港科技大学陈国华教授挂帅与我厂联合研制成功,技术国内领先,已获得中国发明专利,独家生产。该项目于2000年通过科技成果鉴定;2001年先后获科学技术奖和优秀新产品金奖;2002年被国家质检总局评为用户放心品牌,刊登在2002年6月11日《人民日报》上;2005年由中国科技部、商务部、国家质检总局,国家环保总局联合确认为中国国家重点新产品. 如有兴趣.欢迎电话咨询.电:13470259205 湛先生 www.gd-chem.com
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
我国新型墙体材料发展较快,品种较多,主要包括砖、块、板,如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等,但数量较小,在整个墙体材料中所占比仍然偏小。只有促使各种新型体材料因地制宜快速发展,才能改变墙体材料不合理的产品结构,达到节能、保护耕地、利用工业废渣、促进建筑技术的目的。发展新型建材、推广节能建筑是发展循环经济的重要环节。建筑材料行业是利用各类废弃物最多、潜力最大的行业。发展循环经济为建材行业赋予了新的生机,目前,中国建材工业消纳了大量的工业和建筑废弃物,如利用煤炭行业的煤矸石烧砖,用电力行业的粉煤灰作为水泥的生产原料与混合材,生产粉煤灰砖和纤维水泥外墙板,脱硫石膏生产石膏板,用冶金产业的各种高炉矿渣生产矿渣水泥、制成矿棉吸音板等,另外,建材产业还能处理相当部分的城市垃圾,甚至部分有毒有害废弃物都能得到有效的消纳和利用。据统计,目前全国建材业每年消纳和利用的各类固体废弃物数量在4亿吨左右,约占全国工业部门固体废弃物利用总量的80%以上。实践证明,建材行业成为整个社会实现资源循环的一个关键环节,是国家发展循环经济的重点产业。发展
本人是施工单位的 南通4建。 现在做的是33W平方的框住核心筒结构,主楼一栋为210米。地下室每层约3W平方。就是现在想问下有什么新型的仪器推荐,我们工地还是使用一般的,水准仪,墨线仪,全站仪,经纬仪和一个垂直方向的投点仪。这些仪器我们用了5年一样的型号(可以理解使用效果都是一样)。我们施工员也没有时间去了解更新的仪器,就是想请大家推荐下。
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
Progressive Cavity Sewer Systems (PCSS) PCSS: An Alternative Sewage Collection System PCSS:一个新型污水收集系统 PCSS排水处理系统是由 新型螺杆泵提供动力的中央压力管道处理系统。我们的系统由一组小口径管道网络和螺杆泵组成。螺杆泵从建筑物收集废水并将其研磨成泥浆。废水然后被输送到下水道,抽水站,社区污水箱或直接输送到污水处理厂。此系统完美应用于新建和现有建筑,PCSS已给全球范围的建筑商和市政当局提供污水解决方案,并使其分享在安装成本上的显巨节约,同时提供行业内最低的营运及管理成本。对环境破坏最小 解决了麻烦的排污系统的使用问题 是经过证实的可靠技术 省钱 PCSS的优点 使用PCSS的时机 波状地形 多石头土壤条件 高地下水平台 平坦地形 结合现有污水收集系统,扩大服务范围 施工便利,无须: •道路封闭 •昂贵的脱水设备 •大而深和造价昂贵的沟渠
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
近年来采用袋式除尘器控制微细烟尘倍受关注,综观国内外电厂锅炉袋式除尘器的应用情况,袋式除尘器出口烟尘排放浓度均低于50mg/mN3,甚至达到10mg/mN3以下。对于燃用低硫煤的电厂锅炉,采用电除尘器要达到该浓度有相当难度。 2002年底,北方某发电有限公司采用德国Lurgi公司低压回转脉冲袋式除尘器技术,首次使用在我国20MW机组配套锅炉上。 电厂锅炉除尘使用的袋式除尘器要求与锅炉设备大修期同步,30000小时成为火电厂要求的基本使用期。但是,同为燃煤电站锅炉烟气除尘,国内的应用条件与国外存在差异,主要表现在: 1、煤种:国外使用精煤与国内使用原煤,在热值、灰份、含S量等存在差异; 2、技术水平:国外发达国家设备自动化程度较高,国内设备手工与自动化结合; 3、锅炉设备:国外发达国家的锅炉设备相对要比较先进,国内还存在大量的中小设备。 滤料应用环境表现为“四高一大一低”(排放烟气温度高,烟气中SO2、NOx、O2含量高;含尘浓度大;改造工程要求滤料阻力低),由于燃煤锅炉排放的烟气条件比较恶劣,滤料寿命面
我国为什么发展新型建筑工
新型建筑模板支撑系统产品,对节约资源、节约时间、节约成本、提高工程质量、提高施工劳动生产率的效果,将产生巨大的经济效益、社会效益和行业效益。采用这种新型建筑模板支撑体系,解决了传统模板施工中的浪费问题。在传统的承包模式下,在施工过程中,工人并不直接承担降低材料消耗、设备成本、成本的责任和压力。工为图省事,不分材料的搭配,任意切割、锯切、切割、破坏等现象时有发生,造成建筑材料的严重浪费。特别是木方和模板等材料在施工过程中尺寸大小不一,缺乏严格准确的计算。另外,工人自己准备材料,往往材料数据远远超过实际使用的数量,造成了材料的严重浪费,重复利用率极低,更有甚者,由于施工现场对材料和工具的管理不到位,紧固件、钢管等丢失严重。 新型建筑模板支撑体系,从根本上解决了这一问题。
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
索斯风管索斯风管是通过特殊织物纤维织成的空气分布系统,通过纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式,达到均匀送风的送出风末端系统。应用在空调末端的空气分布器。一;面式出风,风量大,无吹风感。索斯系统采用整个管道壁纤维渗透空气及微孔射流的独特面式出风模式,出风面积大,风量大,风速低,无吹风感,舒适度极佳.二;整体送风均匀分布。索斯系统通过整个管壁的纤维缝隙或均匀分布的经过设计的多排小孔出风,空气分布每点均匀一致,实现真正理想的整体均匀送风。
灵活性高,各个部件规格多样,尤其是竖梁可根据墙体的高度自由伸缩,适用范围广泛;原材料为冷轧钢板,冷轧钢板坚固不易变形,且自重较轻,方便工人搬运和施工,省时省工;施工效果更佳,浇筑后的墙体,柱体,大梁,小梁等表面光滑平整,墙体垂直度高,且墙角边缘缝隙狭小;不采用木方,施工过程中,不会因为木方的断裂出现跑模的现象,省去了二次施工;横梁、竖梁之间独特的连接方式使得墙体支撑更加稳定,且操作简单快捷;穿墙螺丝穿透模板和墙体,从墙体中心配合横梁和竖梁,对模板的加固能力更强;完全钢结构,单位承重能力比传统方式更强,每平米可承重5吨以上;产品采用统一标准化生产,产品整齐划一,方便工地管理人员管理。
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
随着人们对加固技术的探索和研究,目前加固市场上主要有预应力碳纤维板加固材料、水下玻纤套筒和碳纤维网格加固材料三种新型加固材料,加固效果也是很明显,因此备受加固界的青睐。 下面就为大家简单介绍下这三种新型加固材料: 1、预应力碳纤维板加固材料 特点
本帖最后由 amberhuang 于 2017-7-14 14:29 编辑 据《科学》官方网站2月9日报道,美国科罗拉多大学的研究人员最近提出一个以辐射冷却为原理的降温方案,它不仅效果显著,而且仅使用廉价薄膜就能完成冷却工作,低成本保证了新技术的市场推广潜力。这两天,世界上很多顶尖的媒体都在报道这样一个新闻:一种有划时代意义的降温材料诞生了!而且这种材料不是实验室中神一样的存在,是真正可以大规模生产的便宜的材料。从微观上看,这种新材料是由许多直径在8微米左右的小玻璃珠子随机地镶嵌在透明塑料中制成的。 普通的塑料,普通的小玻璃珠,组合起来,却是一种室温辐射的“黑体”。这个黑体薄膜材料可以以远红外电磁波的形式向外辐射能量从而达到降温的效果。 而且这种材料发射的电磁波波长是8-14微米。对这个波长的电磁波,地球的大气层几乎是透明的。也就是说,这些被发射出去的热量几乎不被大气层通过反射、吸收和散射等方式“转换消化”掉,而是直接就穿过大气层,进入外太空
