  • 水箱及水池水位自动控制安装
    高位水箱由水泵供水!采用液位信号控制!以前做高层都做变频!多层直接靠市政水!这次是个小高层!甲方一定要做水箱.没画过液位控制装置这东东!不知道还需要阀门不?也不知道怎么画.谁知道请赐教!最好有图示!先谢谢了!主要是系统图上表示!不需要太详细
  • 11D703-1水箱及水池水位自动控制
    11D703-1 水箱及水池水位自动控制
  • 11D703-1 水箱及水池水位自动控制
    本图集为:《11D703-1 水箱及水池水位自动控制》,是我花钱买来的,(亲么,给点评分奖励吧!)在此贡献给土木在线的朋友们,之前大家也帮了我不少忙,谢谢了!
  • 如何自动控制商场空调的电路
    商场采用5。5千瓦三相吸顶空调 共有30个空调 电路采用2路控制 现在要求能按照上下班自动通断电源用时间控制加接触器 能否可行 接触器选用多大 请指教
  • 水箱及水池自动控制安装
    水箱及水池自动控制安装
  • 空调自动控制原理及设计
    挺好的,值得大家学习
  • 关于空调的自动控制的请教
    刚设计空调控制,完全没有头绪,由于没有见到过真正的控制器所以有很多的疑惑,望各位高人能给我详解。DDC与PLC各自主要针对哪方面?各有什么优势,现在我们用的空调 控制方面什么要多一些?PLC可以自己编程,那么程序该怎么来实现?也就是说程序怎么才能写到PLC控制器中,它应该不像电脑一样写个程序然后运行就可以了吧?是否能给小弟来个DDC或者PLC控制器的接线图,详细的描叙哈控制的过程。应该比较难。最后就是控制器的一些功能是怎样实现的?比如说采集的送风温度和设定的温度做比较,温度低则开大蒸汽阀门,这个过程中,温度比较这个过程是靠什么电器元件实现?为什么设定值比DI采集值大就会自动开大电动阀,这个过程又是怎么实现的。类似的问题太多了。望高手不吝赐教。
  • 自动控制原理与设计(第5版)
    自动控制原理与设计(第5版).part1.rar
  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 电气自动控制原理与系统
    电气自动控制原理与系统
  • 11D703-1 水箱及水池水位自动控制.pdf
    本帖最后由 青春年少 于 2015-1-22 22:52 编辑 11D703-1 水箱及水池水位自动控制.pdf11D703-2液位测量装置安装图集.pdf一:感谢大家一直以来对小弟“青春年少”的支持,2014年土木在线优秀版主海选投票开始喽,希望土木在线的各位亲们继续支持下小弟,投我三票。每人每天有3次投票机会,每天只要动三下鼠标就能支持我,我们给排水版块的票数差建筑、结构版块的太多了,我们不能示弱,
  • 对于水箱水位自动控制水泵开、停的要求疑问
    12S101矩形给水箱中提到:水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。对于高位屋顶消防水箱,如果水位自动控制水泵开、停,会不会影响下层用户生活用水呢?(好像新消规中也没有对于这个要求,那是不是可以不用考虑这条要求?)
  • 90D703-1 水箱及水池水位自动控制安装
    给大家传本图集,希望大家喜欢.
  • 应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置
    建筑给水排水设计规范 3. 7. 7 4 当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制; 这个设计的时候怎么处理 ,一般水箱就用一个遥控浮球阀 ,怎么控制水泵运行呢
  • 基于超声波传感器的水位自动控制系统
    基于超声波传感器的水位自动控制系统
  • 低压母联柜手自动控制功能问题
    情况是这样,设计公司设计的低压进线母联柜要采用手自动控制功能和钥匙锁功能,但是设备厂家在生产的过程中提出要取消手自动控制功能,设备厂家是说两张功能不能同时实现保护,相互起到冲突。是不是真如他们说的这样,麻烦大家出点意见看下怎么解决。
  • 空调系统的自动控制方法探讨
    空调系统的自动控制方法探讨
    摘 要:以空调水系统为例,简单介绍了空调系统的自动控制原理。并基于暖通空调控制系统中,各参数的不确定性以及模型不精确性,采用模糊PID控制弥补了传统PID控制的不足。因此提高了控制器的控制性能和整个系统的鲁棒性,并大大降低了空调系统的能耗。关键词:空调系统 PID控制 模糊控制0 引言由于空调系统的设计都是按最不利情况(最大负荷)考虑的,而实际运行时能达到满负荷状况只占10%。如果不对空调的运行设备, 尤其是中央制冷系统进行相应的调节, 那么将会影响整个空调系统的调节品质,浪费能源和费用,并且这些设备也不是在最佳工况下运行, 无法满足对舒适性的要求。现代大型公共建筑多数其中空调、制冷与供热设备占40%。将自动控制用于暖通空调系统已势在必行采用自动控制可以使系统节约10%~15% 的运行费用,有的系统可以高达25%~30%。[1]在暖通空调系统的过程控制中,控制对象非常复杂,有些控制环节表现出很强的时滞、时变、非线性的特性,目前HVAC系统温度、湿度、空气污染度分别独立控制,控制器都是采用PID控制器,并且控制器参数是固定的。外界环境发生变化,特别
水塔水位自动控制
水塔水位自动控制专题,为您提供水塔水位自动控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔水位自动控制 相关的专业交流讨论,更多水塔水位自动控制相关内容请访问
新型水塔
滚塑水塔
