本文通过实验证明了用PLC构成水塔水位自动控制系统的方法。 一、 实验目的 用PLC构成水塔水位自动控制系统。
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
规范上第3.7.7.4——当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制控制阀,应设水箱水位自动控制水泵开,停的装置。当水泵供多个水箱时,应在水箱进水管上装设电动阀,有水位鉴控设备实现自动控制。是不是不能装设球阀?这样的话水泵启闭是不是很频繁。还有的是消防水箱的最底控制水位如何确定?
有个厂房,有多个宿舍楼,每个宿舍楼屋顶都设生活水箱,市政压力非常低,拟采用地下生活水池加压补水,是采用一组生活泵+多水箱水位联控(实际施工中调试和管理有难度),还是水泵与水箱一一对应(显然不经济哦),还是有其它做法?如联控采用何种电气控制好?(水位控制+浮球阀;水位控制+电磁阀;还是水位控制+压力开关+浮球阀)另:现规范要求屋顶生活水箱和消防水箱分开设置,如采用加压补水,我们这边做法是对生活水箱水位控制,消防水箱用浮球阀控制,利用生活水箱补水时顺便对消防水箱补水,还有其它做法吗?
请教:是否有这样的控制阀,可同时控制蓄水池的最高水位和最低水位,也就是说蓄水池到达最高水位时进水自动关闭,水位降到底部是,闸阀才能自动开启,不用电力。
请问各位大哥们,按照这个图的接法可以实现高低水位泵浦自动控制么,SB2为低液位浮球 SB3为高液位浮球,主要是用来控制水塔供水用的,低水位的时候自动补水,高水位时停止,分自控、手控两路。泵浦为自吸泵,另外再请教下能否按此电路换做“PH控制加药”系统:当P<6时自动加碱液,PH>10时停止加药。谢谢!(弱弱的补充下假如不使用中间继电器KA的情况下怎么设置电路)请各位前辈指点此电路图可行不啊!谢谢[ 本帖最后由 hyman009 于 2012-4-1 09:04 编辑 ]
水泵由高位水箱的水位进行启停控制,原工程做有连杆浮球开关,但连杆浮球开关太长,不好安装和维修,请问有什么简单一点的水位开关,因控制水位比较多,不考虑普通的浮球开关。
我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
液压水位控制阀,水位计,检查管,浮球阀,水位传感器在使用上的区别?当水磅与水箱采用自动控制时,是否不设以上各种阀门?
最近要做一条下穿道路,需要设置泵站。但我看参考图纸上有雨天高水位、雨天低水位、无雨天高水位、无雨天低水位和报警水位,请问大家谁知道这些水位的高程是怎么控制的?谢谢了!
一、概述
一、概述
一、概述
高位水箱由水泵供水!采用液位信号控制!以前做高层都做变频!多层直接靠市政水!这次是个小高层!甲方一定要做水箱.没画过液位控制装置这东东!不知道还需要阀门不?也不知道怎么画.谁知道请赐教!最好有图示!先谢谢了!主要是系统图上表示!不需要太详细
加压溶气气浮池是如何通过排水水位来控制排渣的,水位调节器是什么原理和结构,是否有不需人工控制阀门来定期排渣的设备.谢谢哪位能告诉我.
二台水泵四水位控制装置电路图二
本人是建筑专业的,在单位兼管自来水,对水塔水位控制有个想法(如下图),对电气不太懂,只是很感兴趣,不知能否行得通,请各位专业人士指点。
哪位大侠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位显示装置的图集吗?能否传给我一份,我看过11D703-1 水箱及水池水位自动控制和11D703-2液位测量装置安装图集,这些图集仅仅有传感器和变送器及其接线图,都没有显示装置,请问显示装有图集吗?
1 引言 近年来我国中小城市发展迅速,集中用水量急剧增加。据统计,从1990年到1998年,我国人均日生活用水量(包括城市公共设施等非生产用水)有175.7升增加到241.1升,增长了37.2%[1],与此同时我国城市家庭人均日生活用水量也在逐年提高。在用水量高峰期时供水量普遍不足,造成很多城市公用管网水压浮动较大。由于每天不同时段用水对供水的水位要求变化较大,仅仅靠供水厂值班人员依据经验进行人工手动调节很难及时有效地达到目的。这种情况造成用水高峰期时水位达不到要求,供水压力不足,用水低峰期时供水水位超标,压力过高,不仅十分浪费能源而且存在事故隐患(例如压力过高容易造成爆管事故)。 本文以临清市自来水厂为例,设计了一套城市供水控制系统方案。整个供水系统主要包括两大部分:水源地引水采集系统及水厂恒压输水系统。 水源地引水采集系统主要由6组现地供水井群组成。每组供水井群由一个现地井群集中控制室及5眼水井组成,每眼水井有一现地控制井房。现地
本人不是学电的,请问地下室潜污泵控制箱与水位控制器什么关系。如果算工程量(做预算)的话,都算哪几部分呢?水位控制器要不要单独算??
