自动上水停水的控制方式
现在的小区一般都是定时上水,在错过供水时间后2楼以上是没有水的。为避免每次守着时间给太阳能上水,故安装了一自动上水器。只要打开上水阀,就可在供水时间里自动上水了。但有一点不太明白,因为上水阀是一直打开的,那么在停止供水后会不会回流呢?如果有止回装置,那需要用太阳能热水时又是如何处理的呢?
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀
我家楼顶安装一个水塔,水塔里没水了每天都要人工去放水,很不方便,自来水管是一寸的PVC管,要安装什么装置才能自动放自来水?谢谢![ 本帖最后由 xiaguanli46 于 2008-10-24 22:55 编辑 ]
通过感应的方式,比较耐水垢,更耐用。电子式水位开关使用12V低电压,更安全。
上月,我厂某机组运行中,无功自动上涨且不受控制,减励磁不起作用,紧急降负荷倒为磁场电阻调节.励磁调节器直流输出不能到零,一直有30V左右电压,二次回路增减磁没问题,录波未启动.不知道大家遇到过没有除调节器问题,其他回路还有问题吗?因为倒为磁场电阻运行后无功也有些摆动2万左右来回缓慢变化,但是不出额定.
本套电气图用于发动机曲轴自动上油装置,三菱FX系列PLC和E740变频器控制,为本人原创,用CAD画的,全套图纸包含:原理图、箱柜布置图、元件清单、变频器参数表、外部配线图。 有需要PLC程序的朋友,可回复留言。
图纸简介: 本图纸为供热锅炉的自动上煤系统二次控制原理图,共一套图纸共11张,全自动上煤。图纸内容包括:电磁除铁器、水平刮板机、垂直刮板机、皮带机、电磁振动给料机等于锅炉相关设备的二次控制原理图等等。 投稿网友: xrg885 上传时间:
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
本人认为使用程序自动出图还是有不少弊端的,尤其对新手,很多基本概念还没搞清,用程序稀里糊涂就出了图了。不知大家有什么看法,都是怎么做的
rt
随着计算机的发展,科技的进步,结构设计也越来越自能化了。慢慢的各种自动出图软件相继出现。个人也是喜欢倒腾的人,相继用过的自动出图的软件也有一些:TSPT、老虎后处理、GICD、AST。简单说收感受:1、AST操作不是很便利,还不够成熟,有待发展;2、老虎后处理,发展很多年了,知道的人很多,用的人不是很多,出的图面比PKPM好些,操作也不是很便利;3、GICD是我看好的一款软件,操作和界面都很好,可是死了,那也就不多说了;4、TSPT可以说是TSSD这几年发展的一个重点,也可以说是目前除了PKPM和YJK外最权威的一款自动出图软件了,跟规范的结合应该是其它几款没法比的,操作和截面也慢慢符合大众口味。 用了这么多软件,个人还是首推TSSD的TSPT,毕竟团队强大,出的东西可信度高,没必要去花那么多钱买那么多花里胡哨的东西。
先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?
今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
本帖最后由 a024015 于 2015-11-2 09:35 编辑 我们习惯布置成第一种那样的位置。有些窄的位置也可以。第二种(默认那种),不适合窄的地方。所以,我觉得第种才合理。那怎么修改“自动布置”的位置?给排水的因为消火栓处要放灭火器。系统的自带的消火栓放了,还要放两个灭火器。人家说,用系统的消火栓还不如用自己做的块(消火栓+两个灭火器)。我不知道天正给排水有没有自动布置灭火器到消火栓那里的命令。
BIM软件小技巧:Navisworks救命的自动保存大家在运行一些设计或办公软件时,它们都会有一些自动备份或保存的机制,比如说AutoCAD和Word等。我们在使用Navisworks的时候,其实它也是有这种功能的。在我们遇到突发情况,NW崩溃或死机来不及保存当前文件的时候,就可以去查找它自动备份的文件进行恢复。这个位置在哪呢,我们来看一下。这个位置默认在C:Users当前用户名AppDataRoamingAutodesk Navisworks Manage 2015AutoSave下,大家可以根据自己的版本相应去调整这个目录位置。当然这个位置,我们也可以自己去修改,它在选项中可以设置,也可修改成跟主文件相同位置。我们可以来查看下,默认保存的文件形式是什么样。
